uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  SD kaarti ei tunta arvuti poolt ära märgi kõik teemad loetuks
A2100
sõnum 12.06.2011 19:24:23 SD kaarti ei tunta arvuti poolt ära vasta tsitaadiga
Tervist, jutt järgmine:
Eile käisin peegliga linnas pilte tegemas, kõik toimis ideaalselt, pildid tulid megahead ja kõike. Õhtul jõudsin koju, mõtlesin, et no ok, kaen mis välja tuli: arvuti mälupesa kaarti järsku ei tuvasta. Torkisin siis edasi-tagasi seda, tegin isegi restardi, kuna arvasin, et viga arvutis. Paraku peale kaamerasse tagasi toppimist (lootes siis juhtmega pildid kätte saada) viskas ette errori "No memory card". No siis oli meel juba kurb, kuna pildid tõesti head. Kaart on ehk paar aastat vana Sandisk Extreme III 4-gigane ja mis seal salata, aja jooksul on veits klemmidepoolsed siuksed plastik"pinid" veidi kannatada saanud. Kas tõesti mingit varianti ei ole, kuidas pildid veel kaardilt kätte saada? Lähevad need tõesti üle (ütleks) minuti pekki? Miskit rappumist pole olnud, mitte mingit kokkupuudet väliskeskkonnaga, lihtsalt oli kaameras sees.
Tänud ette, loodan, et teema sai enam-vähem õigesse nurka.
EDIT: Võtsin plastikkorpuse lahti, kaart ise on sellist varianti, st kivi ise ei kata tervet kaarti vaid ainult väikese osa:
Kui nüüd ainult miski seda kivi lugeda oskaks icon_razz.gif Kuramus, ei suuda lihtsalt uskuda, et kaart paljast kaamera kottipanemisest peeti läheb icon_sad.gif
Märt.
Märt.
sõnum 13.06.2011 11:53:41 vasta tsitaadiga
Mul oli winni all ka ühe kaardiga mure, huvitav, et Ubuntu ei vajanud isegi fotoka draiverit, sain otse kaardile ligi ja asjad kätte. Winni all aga niimoodi ligi ei saanud.
A2100
sõnum 13.06.2011 12:47:51 vasta tsitaadiga
Kuna endal kuskilt Linuxiga arvutit hankida pole, äkki oskaks abikäe ulatada IT-Buss või mõni muu taoline ettevõte? Ootaks rohkem julgustavaid sõnu, nii ühes kui teises suunas, et kas mõttekas juba peast ära visata see või siiski üritada icon_razz.gif
Braien
Braien
sõnum 13.06.2011 12:51:07 vasta tsitaadiga
Aga tömba ubuntu, körveta cd peale, ning launchi ubuntu cd pealt, midagi ei pea installima.
http://www.ubuntu.com/download
toivos
toivos
sõnum 13.06.2011 12:58:29 vasta tsitaadiga
Karta on, et pead sisuga hüvasti jätma. Selliseid kaarte kutsutakse monoliitideks. See tähendab, et NAND mälu kristall on otse trükkplaadi plaadi peale kinnitatud. Ligi pääseb kristallile läbi nende kahes reas olevate test väljade. Isegi kui väljade pinoudi saab teada ja kivi sisu saab välja loetud, siis Sandiskil on kombeks NAND mälu sisu krüptida.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
A2100
sõnum 13.06.2011 13:02:15 vasta tsitaadiga
Küllalt müsteerium ikka, et mis saab kaardiga niimoodi seistes juhtuda, aga hea küll, proovin seda Ubuntu teemat ja veel ühtteist ja siis viskan ilmselt raske südamega prükkarisse.
toivos
toivos
sõnum 13.06.2011 13:29:19 vasta tsitaadiga
A2100 kirjutas:
Ilmselt NAND-i translaator läks omadega sassi ja SD kaart ei oska ennast enam nähtavaks teha. Või siis on painutada saanud ja tekkis kontaktikas.
