uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP käivitamise probleem märgi kõik teemad loetuks
alpha
alpha
sõnum 04.06.2011 22:25:52 Windows XP käivitamise probleem vasta tsitaadiga
Windows xp ei lae üles. BIOSi kirjad jooksevad ära, siis tuleb windows xp logo ja selle peale sinine ekraan ja restart. Sinine ekraan kaob nii kiiresti, et sealt midagi lugeda ei jõua. Safe modes on täpselt sama moodi, sinine ekraan ja restart. Windowsi plaadiga proovisin recovery consoles teha chkdsk, aga see ei aidanud. Plaan oli leida teine arvuti ja andmed ära kopida ning uus windows installide, aga sellega läheb aega (kõik arvutiga sõbrad on linnast väljas). Peamine on muidugi see, et kõik andmed ikka kätte saaks.
Kas keegi oskab pakkuda mida teha? Milles võiks viga olla?
Villemk2
Villemk2
sõnum 04.06.2011 22:39:53 vasta tsitaadiga
mida CHKDSK ütles muidu?
osadel arvutitel saab BIOSist teha "primary hard drve self test" tee ära kui on selline valik.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Tiim
Tiim
sõnum 04.06.2011 22:42:24 vasta tsitaadiga
oma selgeltnägija kaartide põhjal pakun et tegu on lauaarvutiga..soovitan sel juhul kondekaid uurida, nii emaplaadil, graafikakaardil kui toitekal( pead lihtsalt selle lahti kruttima)
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
von Wu
von Wu
sõnum 04.06.2011 22:48:44 vasta tsitaadiga
Vahel ei õnnestugi samas masinas kettakontrolli teha. Hiljuti võtsin sarnaste sümptomitega (sinise asemel oli must ekraan) arvutist ketta välja ja panin teise arvutisse ning tegin seal Windowsi vahenditega kettakontrolli. Leidis ja parandas hunniku vigu. Siis ketas algsesse arvutisse tagasi ja Windows läks käima.
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
alpha
alpha
sõnum 04.06.2011 22:57:38 vasta tsitaadiga
Kondekad silmajärgi nägid ok välja, pole mingi spetsialist, aga mulle nägid nad küll ühtemoodi välja. BIOSis sellist testi pole. Kõige rohkem kardangi, et äkki ketas peetis. Teises arvutis peaks jah seda ketast kontrollima. CHKDSK midagi halba küll ei öelnud. Kas kuidagi neid sinine ekraani teateid lugeda ei saaks?
olc
olc
sõnum 04.06.2011 23:00:59 vasta tsitaadiga
Käivitamisel sõku F8, ilmuvast loetelust saad valida disable restart on failure või midagi sellist. siis jääb sinine ette pidama. Testi HDD ära.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Villemk2
Villemk2
sõnum 04.06.2011 23:04:56 vasta tsitaadiga
kuna XP logo tuleb ette, siis ketas niipalju töötab, et kõik vajalikud asjad saab ära kopeerida. lihtsalt tuleb teise arvutisse panna see.
alpha
alpha
sõnum 04.06.2011 23:26:43 vasta tsitaadiga
F8 kaudu sain selle sinise ette. Problem has been detected and windows hs been shut down to prevent damage to your computer. stop: 0x0000007B(0xBA4C7524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Soovitas kontrollida viirusi ja ketast. Veel oli selline soovitus CHKDSK /f ,aga selle peale ütles arvuti, et sellist käsku pole.
limp
limp
sõnum 04.06.2011 23:35:33 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
boodi masin mõne xp plaadiga üles ja kohe kui ta valikuid hakkab pakkuma vali recovery console. seal trüki see chkdsk..
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
alpha
alpha
sõnum 04.06.2011 23:46:07 vasta tsitaadiga
Tehtud. Sealt ei paistnud midagi viga olevat. Googeldan praegu ja sellise veateatega tehakse juttu boot sektori viirusest. Soovitage mingi programm, millega saaks arvutit käivitades viirusti ja muid pahavarasid kontrollida. Ühel lehel oli juttu ka fake antiviirustest. Mingi 3-4 päeva tagasi viskas internetis ette mingi fake antiviiruse, aga mul jäi mulje, et sain sellest lahti ja kõik ok. 2 päeva töötas korralikult, aga nüüd siis selline kala. Oleks vist vaja mingit booditavat plaati teha, millega kontrollida ketast pahavara suhtes. Mis on parimad variandid?
limp
limp
sõnum 04.06.2011 23:47:00 vasta tsitaadiga
proovi seal recovery consoles järgmisi käske:
fixmbr
fixboot
seejärel chkdsk
sõnum 05.06.2011 00:21:29 vasta tsitaadiga
alpha, tõsta ketas mõnda teise masinasse lisakettaks ja skänni kettaprogrammide ning antiviirustega üle. Kui jama juba sellel tasemel on, et käivitumisel sinist viskab, siis muud variandid on komplitseeritud ja aeganõudvad.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
alpha
alpha
sõnum 05.06.2011 00:23:56 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
See on homse päeva plaani võetud.
Marie
Marie
sõnum 05.06.2011 01:58:47 vasta tsitaadiga
Lae alla Parted Magic iso (168mb ainult suur) ja tee sellest plaat, sellega peaks kõige ohutumalt vigasele kettale ligi saama, et ketta seisukorda kontrollida või andmeid päästa, samuti on sellel arvuti stabiilsust kontrolliv programm olemas ja palju muud.
virks
sõnum 05.06.2011 09:57:52 vasta tsitaadiga
Biosist SATA modet muutnud ei ole (IDE, AHCI...)?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
alpha
alpha
sõnum 05.06.2011 20:07:27 vasta tsitaadiga
Tundub, et sain asja korda. Boot sectoris oli selline asi kui BackDoor.Tdss.4005. Pärast selle eemaldamist lubas windows end üles laadida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.06.2011 19:57:47 vasta tsitaadiga
