alpha
04.06.2011 23:25:52
Windows XP käivitamise probleem |
Windows xp ei lae üles. BIOSi kirjad jooksevad ära, siis tuleb windows xp logo ja selle peale sinine ekraan ja restart. Sinine ekraan kaob nii kiiresti, et sealt midagi lugeda ei jõua. Safe modes on täpselt sama moodi, sinine ekraan ja restart. Windowsi plaadiga proovisin recovery consoles teha chkdsk, aga see ei aidanud. Plaan oli leida teine arvuti ja andmed ära kopida ning uus windows installide, aga sellega läheb aega (kõik arvutiga sõbrad on linnast väljas). Peamine on muidugi see, et kõik andmed ikka kätte saaks.
Kas keegi oskab pakkuda mida teha? Milles võiks viga olla?
Villemk2
04.06.2011 23:39:53
mida CHKDSK ütles muidu?
osadel arvutitel saab BIOSist teha "primary hard drve self test" tee ära kui on selline valik.
ma arvan, et ketas peetis
121 |
Tiim
04.06.2011 23:42:24
oma selgeltnägija kaartide põhjal pakun et tegu on lauaarvutiga..soovitan sel juhul kondekaid uurida, nii emaplaadil, graafikakaardil kui toitekal( pead lihtsalt selle lahti kruttima)
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
von Wu
04.06.2011 23:48:44
Vahel ei õnnestugi samas masinas kettakontrolli teha. Hiljuti võtsin sarnaste sümptomitega (sinise asemel oli must ekraan) arvutist ketta välja ja panin teise arvutisse ning tegin seal Windowsi vahenditega kettakontrolli. Leidis ja parandas hunniku vigu. Siis ketas algsesse arvutisse tagasi ja Windows läks käima.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
alpha
04.06.2011 23:57:38
| Kondekad silmajärgi nägid ok välja, pole mingi spetsialist, aga mulle nägid nad küll ühtemoodi välja. BIOSis sellist testi pole. Kõige rohkem kardangi, et äkki ketas peetis. Teises arvutis peaks jah seda ketast kontrollima. CHKDSK midagi halba küll ei öelnud. Kas kuidagi neid sinine ekraani teateid lugeda ei saaks?
olc
05.06.2011 00:00:59
| Käivitamisel sõku F8, ilmuvast loetelust saad valida disable restart on failure või midagi sellist. siis jääb sinine ette pidama. Testi HDD ära.
130 |
Villemk2
05.06.2011 00:04:56
| kuna XP logo tuleb ette, siis ketas niipalju töötab, et kõik vajalikud asjad saab ära kopeerida. lihtsalt tuleb teise arvutisse panna see.
121 |
alpha
05.06.2011 00:26:43
| F8 kaudu sain selle sinise ette. Problem has been detected and windows hs been shut down to prevent damage to your computer. stop: 0x0000007B(0xBA4C7524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Soovitas kontrollida viirusi ja ketast. Veel oli selline soovitus CHKDSK /f ,aga selle peale ütles arvuti, et sellist käsku pole.
limp
05.06.2011 00:35:33
| alpha kirjutas: |
| F8 kaudu sain selle sinise ette. Problem has been detected and windows hs been shut down to prevent damage to your computer. stop: 0x0000007B(0xBA4C7524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Soovitas kontrollida viirusi ja ketast. Veel oli selline soovitus CHKDSK /f ,aga selle peale ütles arvuti, et sellist käsku pole. |
boodi masin mõne xp plaadiga üles ja kohe kui ta valikuid hakkab pakkuma vali recovery console. seal trüki see chkdsk..
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
alpha
05.06.2011 00:46:07
| Tehtud. Sealt ei paistnud midagi viga olevat. Googeldan praegu ja sellise veateatega tehakse juttu boot sektori viirusest. Soovitage mingi programm, millega saaks arvutit käivitades viirusti ja muid pahavarasid kontrollida. Ühel lehel oli juttu ka fake antiviirustest. Mingi 3-4 päeva tagasi viskas internetis ette mingi fake antiviiruse, aga mul jäi mulje, et sain sellest lahti ja kõik ok. 2 päeva töötas korralikult, aga nüüd siis selline kala. Oleks vist vaja mingit booditavat plaati teha, millega kontrollida ketast pahavara suhtes. Mis on parimad variandid?
limp
05.06.2011 00:47:00
proovi seal recovery consoles järgmisi käske:
fixmbr
fixboot
seejärel chkdsk
52 |
05.06.2011 01:21:29
alpha, tõsta ketas mõnda teise masinasse lisakettaks ja skänni kettaprogrammide ning antiviirustega üle. Kui jama juba sellel tasemel on, et käivitumisel sinist viskab, siis muud variandid on komplitseeritud ja aeganõudvad.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
alpha
05.06.2011 01:23:56
| Betamax kirjutas: |
| alpha, tõsta ketas mõnda teise masinasse lisakettaks ja skänni kettaprogrammide ning antiviirustega üle. |
See on homse päeva plaani võetud.
Marie
05.06.2011 02:58:47
Lae alla Parted Magic iso (168mb ainult suur) ja tee sellest plaat, sellega peaks kõige ohutumalt vigasele kettale ligi saama, et ketta seisukorda kontrollida või andmeid päästa, samuti on sellel arvuti stabiilsust kontrolliv programm olemas ja palju muud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
virks
05.06.2011 10:57:52
| Biosist SATA modet muutnud ei ole (IDE, AHCI...)?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
alpha
05.06.2011 21:07:27
| Tundub, et sain asja korda. Boot sectoris oli selline asi kui BackDoor.Tdss.4005. Pärast selle eemaldamist lubas windows end üles laadida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.06.2011 20:57:47
Loodetavasti jääb raha su pangakontole alles.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
