kalamaim
04.06.2011 20:40:05
Kõvaketta ühendamine teise arvutiga |
Tere!
Selline probleem, et arvuti ei taha tööle minna. Viskab mingi süsteemi errori ette bootides. Plaadilt bootida ei saa, sest klaviatuur ei taha toimida kriitilistel hetkedel. Mõtlesin, et kas on võimalik eestist osta mingi välise kõvaketta karp, kuhu sisse saaks kõvaketta panna, et sealt faile maha saada ja format teha? Või on ehk mingi muu võimalus?
Villemk2
04.06.2011 20:55:28
| eestis liigub kettakarpe igal pool, siin foorumis liigub ka neid. millise kettaga on tegu? läpaka või lauaarvutiga? kus asute?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
kalamaim
04.06.2011 21:02:02
| Lauaarvuti kõvaketas. Ise asun Kose lähedal Harjumaal.
Cb4
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Villemk2
04.06.2011 21:15:20
natuke lähemalt ka:
119 |
Cb4
04.06.2011 21:20:09
| Villemk2 kirjutas: |
natuke lähemalt ka:
Minu antu pildid on klikatavad, seega ka suuremad
Aga ok, ma niisama.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
kalamaim
04.06.2011 21:20:29
| Sain teada, et on SATA ketas, kuid seal arvutikeskuse lehel ei ole öeldud, kummale kettatüübile need korpused on. Kas mõlemad sobivad siis???
1dumbpcuser
04.06.2011 21:21:57
Ei, erinevad on ikka, enamus on küll SATA, aga ikkagi...
_________________ M: |
97 |
kalamaim
04.06.2011 21:22:18
| Sain juba vastuse teada (enam vähem). Suur aitäh teile
04.06.2011 22:22:26
Kui sul on vaja ketas vaid ajutiselt arvutist välja võtta ja teise külge ühendada, siis midagi juurde osta on sul vaja vaid juhul, kui teine arvuti on sülearvuti. Igasse lauaarvutisse (mis pole museaalse väärtusega) saab teise ketta ühendada igasuguste lisavidinateta.
Ja kui sul on eSATA pordiga see teine arvuti (ükskõik, kas siis laua- või sülearvuti), on sul vaja vaid kettale toidet (see kõlbab võtta esimesest arvutist) ja kaablit, mille ühes otsas SATA ja teises otsas eSATA pistik.
Ja juhul kui ükski loetletud eeldustest ei pea paika, st et sul on teiseks arvutiks eSATA pordita sülearvuti - ka siis ei vaja sa kettakarpi, vaid lihtsalt adapterit ketta ajutiseks ühendamiseks USB porti. Ka universaalne adapter (SATA + PATA + sülearvuti PATA) koos toiteplokiga on odavam kui üks normaalselt toimiv kettakarp.
Näiteks see
Sellise adapteri kasutamisel on veel see eelis, et lauaarvuti ketta puhul ei pea ketast arvutist väljagi võtma - ühendad vaid kaablid lahti ja pistad adapteri külge. Arvuti peab vaid teisele arvutile USB kaabli ulatusse paigutama (masinate puhul, millel Ordi garantiikleeps ketta kinnituskruvi peal - väga vajalik omadus)
Sarnane Digituse toode on mul mitmendat aastat kasutusel ja käinud kümnete ketaste küljes, hetkel on see juhtumisi sisuliselt mu igapäevane tööriist.
