uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kõvaketta ühendamine teise arvutiga märgi kõik teemad loetuks
kalamaim
sõnum 04.06.2011 21:40:05 Kõvaketta ühendamine teise arvutiga vasta tsitaadiga
Tere!
Selline probleem, et arvuti ei taha tööle minna. Viskab mingi süsteemi errori ette bootides. Plaadilt bootida ei saa, sest klaviatuur ei taha toimida kriitilistel hetkedel. Mõtlesin, et kas on võimalik eestist osta mingi välise kõvaketta karp, kuhu sisse saaks kõvaketta panna, et sealt faile maha saada ja format teha? Või on ehk mingi muu võimalus?
Villemk2
Villemk2
sõnum 04.06.2011 21:55:28 vasta tsitaadiga
eestis liigub kettakarpe igal pool, siin foorumis liigub ka neid. millise kettaga on tegu? läpaka või lauaarvutiga? kus asute?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
kalamaim
sõnum 04.06.2011 22:02:02 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti kõvaketas. Ise asun Kose lähedal Harjumaal.
Cb4
Cb4
sõnum 04.06.2011 22:11:54 vasta tsitaadiga
Pead nüüd välja selgitama, kas sul on sata või ata ketas, ning selle järgi omale poksi tellima. Sul 3.5" ketas!
Sata ketas:
Ata ketas
Ketta pokse leiad siit: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/LISASEADMED-Kovakettakarbid-35-HDD-karbid
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Villemk2
Villemk2
sõnum 04.06.2011 22:15:20 vasta tsitaadiga
natuke lähemalt ka:
Cb4
Cb4
sõnum 04.06.2011 22:20:09 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
natuke lähemalt ka:
Aga ok, ma niisama.
kalamaim
sõnum 04.06.2011 22:20:29 vasta tsitaadiga
Sain teada, et on SATA ketas, kuid seal arvutikeskuse lehel ei ole öeldud, kummale kettatüübile need korpused on. Kas mõlemad sobivad siis???
1dumbpcuser
sõnum 04.06.2011 22:21:57 vasta tsitaadiga
Ei, erinevad on ikka, enamus on küll SATA, aga ikkagi...
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kalamaim
sõnum 04.06.2011 22:22:18 vasta tsitaadiga
Sain juba vastuse teada (enam vähem). Suur aitäh teile
sõnum 04.06.2011 23:22:26 vasta tsitaadiga
Kui sul on vaja ketas vaid ajutiselt arvutist välja võtta ja teise külge ühendada, siis midagi juurde osta on sul vaja vaid juhul, kui teine arvuti on sülearvuti. Igasse lauaarvutisse (mis pole museaalse väärtusega) saab teise ketta ühendada igasuguste lisavidinateta.
Ja kui sul on eSATA pordiga see teine arvuti (ükskõik, kas siis laua- või sülearvuti), on sul vaja vaid kettale toidet (see kõlbab võtta esimesest arvutist) ja kaablit, mille ühes otsas SATA ja teises otsas eSATA pistik.
Ja juhul kui ükski loetletud eeldustest ei pea paika, st et sul on teiseks arvutiks eSATA pordita sülearvuti - ka siis ei vaja sa kettakarpi, vaid lihtsalt adapterit ketta ajutiseks ühendamiseks USB porti. Ka universaalne adapter (SATA + PATA + sülearvuti PATA) koos toiteplokiga on odavam kui üks normaalselt toimiv kettakarp.
Näiteks see
Sellise adapteri kasutamisel on veel see eelis, et lauaarvuti ketta puhul ei pea ketast arvutist väljagi võtma - ühendad vaid kaablid lahti ja pistad adapteri külge. Arvuti peab vaid teisele arvutile USB kaabli ulatusse paigutama (masinate puhul, millel Ordi garantiikleeps ketta kinnituskruvi peal - väga vajalik omadus)
Sarnane Digituse toode on mul mitmendat aastat kasutusel ja käinud kümnete ketaste küljes, hetkel on see juhtumisi sisuliselt mu igapäevane tööriist.
