Kriisa H
31.05.2011 13:21:54
Abi vaja:Nvidia GeForce Gtx460 temperatuurid |
Tere.
Kas just see on probleem või mitte aga uurin, saab targemat vastust siit.
Nimelt on selle videokaardiga väike mure temperatuuriga ja jahutuse rpm'iga. Niisama olles, eriliselt midagi mitte teha on temperatuur ~30C(22-27C oleneb mida vaadata kuidas koormata) ning vendikad puhuvad 1500-1590 rpm. Mängides lööb videokaardi temperatuuri pea 60C ja vendilaatorite kiirus jääb samaks ~1560 rpm.
Kas see on normaalne, et jahutus vähe kõvemini ei peaks tööle hakkama?
Nvidia control paneliga iseenesest asi töötab manuaalselt. Ning kui automaatse peale panna näitab, et jahutus käib 40% võimsusega.
Maru tüütu on mängimise ajaks manuaalselt neid paika panema ning peale mängimist võta jälle maha.
Tänades Hando
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
martin366
172 |
Wiltz
31.05.2011 15:37:22
no läheb jälle lahti, mida vähem seda parem...kas peaks siis äkki kohe lämmastikjahutust soovitama? mida vähem seda parem ju
kelle või mille jaoks parem? parem tagumikutunne on kui kaart toatemperatuuril?
aitab jamast nahh, ei ole vaja kärbseid pähe ajada inimestele. jah, 60c on täiesti normaalne ning jah, kaart oskab ise oma pöördeid muuta vastavalt sellele kuidas parasjagu vajadus on. seega, muretsemiseks pole põhjust!
ja lisaks eelnevale, minumeelest on parem hoopis nii, et mida vähem ventikal pöördeid, seda parem aga samas ma ei käi seda oma parema arusaama igalpool kõigile peale surumas ka.
9 :: |
226 |
31.05.2011 16:12:56
Kaart ei loe 60c nii suureks temperatuuriks, et ventika pöördeid tõsta järelikult
Nt NiBiToR-ga peaks saama uurida kaardi BIOS-i ja sealt peaks näha olema mis temperatuuridest mis kiirusi rakendatakse.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
31.05.2011 17:51:17
Keemistempi juures on temperatuurid "kõrged", muu kõik on suht okei.
_________________ M: |
95 |
Wiltz
31.05.2011 18:08:18
teatud jubinatele kuuldaolevalt pole isegi 110c ja sellised numbrid probleemiks aga jah, ma mäletan aegu kui 60c saavutanud isik mõne vastava jupiga oli lausa suht kõva tegija...et näe panin spets jahutuse ja nüüd on temp kõigest 60c
9 :: |
226 |
Kriisa H
31.05.2011 18:53:28
Tänud vastajatele, ning enam ei muretse, kui see 60C ette tuleb
Tervitades Hando
72 |
Wtf
31.05.2011 21:20:37
60C NP, Mul endal 2x gtx 460 Sli's kõrvuti, stressimise ajal MSI oma istub 61C peal ja asuse oma 68C peal. Muide GTX 460'el max temp ~105C üldse.
_________________ wat? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Kriisa H
06.06.2011 15:16:55
Nii tänud veelkord.
Aga uudiseid siis niipalju, et nüüd uue plate peal olles hakkab juba ventilaatorite kiirus tõusma vaikselt 60C juures
Tervitades
72 |
