uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaga märgi kõik teemad loetuks
pulse
sõnum 17.07.2003 23:16:55 Probleem videokaga vasta tsitaadiga
Mul on integreeritud 4MB kaart AGP siinil. Ostsin uue GeForce4 aga arvuti ei leia seda üles. Selle integreeritud kaardi peab vist kuidagi BIOSest või kuskilt maha võtma nagu ma aru sain??!!? Kas keegi õpetax mind seda tegema või kui saab kuidagi teistmoodi või kas üldse saan seda GeForcet oma arvutile peale panna?
47th ronin
47th ronin
sõnum 18.07.2003 02:29:41 vasta tsitaadiga
masna boot-i ajal mine bios setup-isse, seal on tõenäoliselt advanced chipset setup-i all olemas selline asi nagu 'disable onboard vga', ja 'assign irq to vga'. peale seda vaata, mis edasi juhtub..
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
KillerXP
KillerXP
sõnum 18.07.2003 03:19:53 vasta tsitaadiga
Hm....nu kui sa ta sisse surusid siis küllap ta ka läheb, muidugi kui sa nt agp kaarti pci siini ei surund (see vist võimalik aga tööle ta ei hakka) icon_lol.gif . Kui tead millest räägin siis võid öelda mis kaart on (agp/pci) ja kas arvuti omab agp siini või mitte, juhul kui seda ei tea siis võid öelda emaplaadi mudeli, selle järgi peaks kah ülesse leidma. Muidu niipalju kui selle uue kaardi töölepanekust vajaminev on siis kasutaja 47th ronin, ütles suht kõik vajaliku juba ära. Alles iljuti oli siin veel sellel teemal juttu ja seda päris mitmeid kordi varemgi old. Maybe nati lisaks leiad otsingust.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
pulse
sõnum 18.07.2003 12:34:18 vasta tsitaadiga
To KillerXP: Kaart on AGP siinile ja arvutis on 1 selline täiesti olemas....surusin kaardi sinna sisse aga arvuti seda ei leidnud. Mingi raffas räägib ka seda juttu et kui panen uue kaardi sinna sise siis integreeritud kaart peaks ennast ise välja lülitama...kas see võib tõsi olla?
To 47th ronin või üxkõik kellele kes mind aidata suudab: tegin boodi. läksin Advanced aknasse ja seal on selline koht nagu Video settings. (advanced chipset setup <--sellist asja ma ei leidnud sealt) Seal on 2 asja: 1- Primari video adapter vms ja seal saan valida kas AGP või PCI...mul on pandud AGP. Ja 2- (selle valiku peale ma minna ei saa) on et....ma täpselt ei mäletagi aga umbes niimoodi et AGP Integreted hardware found. (uut kaarti mul sel hetkel muidu ühendatud ei olnud aga see vist polegi tähtis....või on?) BIOSe versioon on BN81510A.86A.0001.PO2 kui see aitab.
hmagi
hmagi
sõnum 18.07.2003 18:05:58 vasta tsitaadiga
Mina pani enda rondile uue kaardi sisse läksin wini disable`isin integreeritud vga device manageris. Arvuti tegi restardi ja pilt tuli ette ainult uue kaardiga. Muidugi minu uus kaart oli pci pesas ja see tehnika ei pruugi töötatada AGP kaardi puhul.
pulse
sõnum 18.07.2003 20:47:39 vasta tsitaadiga
hmagi kirjutas:
proovisin seda aga ei funganud, pilt tuli ette küll aga resolutsioon oli paigast ära ja siis panin Detect new hardware aga üles leidis aint mu intgr. kaardi
