Atheya
16.05.2011 15:43:22
Uued Dellid panevad villa? |
Tere!
Olen mõne kuu olnud Dell Inspiron'i omanik. Päris korralikud näitajad on asjal (i7, 6GB DDR3-1333, 500GB ketast, ATI Radeon 5650 graafika).
Probleeme on mitmeid, kuid eriti ANNOYING on tõsiasi, et graafikadriver lõpetab päris tihti minuga koostööleppe nii umbes pooleks minutiks. Ning hiljem tuleb all paremas nurgas teade sisuga "AMD display driver has stopped working and recovered successfully). Driver on up-to-date.
Ja 1 asi veel: kui Skype'i kasutan, siis on selline asi: kui keegi midagi kirjutab, siis tuleb see Skype helin. Kui helin tuleb, siis lükkab mu arvuti välised kõlarid või kõrvaklapid justkui arvuti tagant ära (HELI TULEB ARVUTI ENDA KÕLARITEST!)
Kas kellelgi on kokkupuuteid veel sellise arvuti või selliste vigadega? Peaks garantiisse viima või hoopis välja vahetama?
viimati muutis Atheya 16.05.2011 15:45:30, muudetud 2 korda |
angel
16.05.2011 15:44:26
endal kogemus ühe dell'iga kus vga driver stoppis respondigu... emaplaat läks vahetusse kuna teatud aja pärast hakkas lihtsalt driveriga pilti tasku viskama.
Atheya
16.05.2011 15:46:08
| angel kirjutas: |
| endal kogemus ühe dell'iga kus vga driver stoppis respondigu... emaplaat läks vahetusse kuna teatud aja pärast hakkas lihtsalt driveriga pilti tasku viskama. |
Imelik. Aga emaplaadi vahetusega sai korda?
16.05.2011 15:54:53
kohati annab dell inspironile pika , kuni 5 aastat kestva garantii. selle aja jooksul vahetatakse sul asjad välja, samas on inspiron odavots nagu neid igal tootjal on ja seal on sellised jamad lubatud. hp paviljon, toshiba satellite, amilo jms on teised samasugused "säästukad".
Atheya
16.05.2011 15:57:22
| laurx kirjutas: |
kohati annab dell inspironile pika , kuni 5 aastat kestva garantii. selle aja jooksul vahetatakse sul asjad välja, samas on inspiron odavots nagu neid igal tootjal on ja seal on sellised jamad lubatud. hp paviljon, toshiba satellite, AMILO jms on teised samasugused "säästukad". |
Sattellite kohta midagi halba ei ütle. Omasin kunagi ühte. Väga töökindel ja hea masin
Eks Inspiron on algusest saadik olnud üks käkk - teadagi. Väga nõme igal juhul, kuid loodame, et peale garantiid saab korda.
angel
16.05.2011 17:20:09
Endal oli Vostroga antud kogemus, peale mobo vahetust sai viga korda. Ennem aga tasuks testida, et mingi "softi kala" ei oleks. Endal konkreetse juhtumiga oli arvatavasti emaplaat peetis. Vähemalt ringi vahetati.
Atheya
16.05.2011 17:23:05
| angel kirjutas: |
| Endal oli Vostroga antud kogemus, peale mobo vahetust sai viga korda. Ennem aga tasuks testida, et mingi "softi kala" ei oleks. Endal konkreetse juhtumiga oli arvatavasti emaplaat peetis. Vähemalt ringi vahetati. |
Ei oska öelda, kas soft või emaplaat või mõlemad. See kala olnud algusest peale.
angel
16.05.2011 17:35:32
Lase driverid maha, puhasta jäljed ära, lase uuesti peale. Jama esineb siis garantii laks. Tootja lehelt peaksid värskemad drivud saama. Ehk siis Dell'i lehelt.
Atheya
16.05.2011 18:00:37
| angel kirjutas: |
| Lase driverid maha, puhasta jäljed ära, lase uuesti peale. Jama esineb siis garantii laks. Tootja lehelt peaksid värskemad drivud saama. Ehk siis Dell'i lehelt. |
Mainisin enne, et driverid on up-to-date. Tegin seda juba.
Millegipärast arvan, et driver ise ei ühildu normaalselt, kuna kui driverit peal polnud, siis 800x600 resoga töötas arvuti ilma vigadeta.
Driverit olen tirinud nii graafika tootja lehelt kui Delli lehelt. No luck.
E: Samas äkki ongi emaplaadi viga, kuna ilma driveriteta masin graafikakaarti ei kasutanud.
tsihh
16.05.2011 22:27:29
| Selle Skype teemaga olen isegi hädas Latitude E6400/E6410 mudlitega. Ajutise lahendusena saad ära seadistada mis heli kuhu tuleb aga kui ühendad vahepeal midagi külge/lahti on ikka sama jama edasi. Lahendust ei ole sellele murele veel leidnud (Skype'i helide ära keelamist lahenduseks ei pea)
Atheya
17.05.2011 17:19:26
| tsihh kirjutas: |
| Selle Skype teemaga olen isegi hädas Latitude E6400/E6410 mudlitega. Ajutise lahendusena saad ära seadistada mis heli kuhu tuleb aga kui ühendad vahepeal midagi külge/lahti on ikka sama jama edasi. Lahendust ei ole sellele murele veel leidnud (Skype'i helide ära keelamist lahenduseks ei pea) |
Nojah. Huvitav, kas see ka emaplaadivahetusega korda saaks..?
Selle aasta alguses koristati igalt poolt mingi seeria ASUSe läpparid müügilt ära, kuna Intel tegi chipsetis vea. Arvutitootmine on ikka väga lohakaks läinud.
tsihh
17.05.2011 22:34:58
| Mina arvan, et see on nende helikaardi softi viga, kahtlane kas kõik 50+ Delli, mis minu hallata, kõik vigase emaplaadiga on
angel
17.05.2011 22:40:57
Dell = Hell (tean ühte tola kes kiitis dell'i taevani... pidi kõige kõigem olema ja kunagi jamasid ei ole.. dümb äss raisk)
Aga nali naljaks -> vii garantiisse ja kurda muret.
tsihh
17.05.2011 22:47:50
| Natuke OT: E6400/E6410 mudelitega on erinevaid jamasid küllaga jah (jahutuse ja toite mured on põhilised), eks näis mis E6420 endast kujutab. Esimesed 5 on kasutajate kätte kohe minemas
Chaza!
17.05.2011 22:59:17
| angel kirjutas: |
Aga nali naljaks -> vii garantiisse ja kurda muret. |
Iga arvutiga on probleeme. Kui oleks mingi ideaalne arvuti, siis ma ka ostaks selle, hea muretu ju.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
angel
17.05.2011 23:55:53
tean, lihtsalt mölaks.
ise läheks sellega garantisse ja vaataks mis seal räägitakse. selline jama ei ole normaalne.
18.05.2011 07:14:53
angel, dellil on konkurendid kõrvalt ära kukkunud, HP ja LENOVO on ikka väga alla käinud. samas on dell ainuke, kes oma odavotsale, mida inspiron siiski selgelt on, nõus kohati ka 5 aastat garantiid andma. latikaga marsid mingi jama korral esindusse ja tehakse korda. MAX123 kellega ma majas olevate dellide remondiga suhelnud olen, on peale veakirjeldust ja service tag i meilimist vajaliku osa väga kiirelt tarninud ja vahetanud.
silicoid
18.05.2011 07:31:20
Re: Uued Dellid panevad villa? |
| Atheya kirjutas: |
| ...all paremas nurgas teade sisuga "AMD display driver has stopped working and recovered successfully)... |
Endal ei ole küll Dell ega ka läppar kuid eile hakkas lambist mängu ajal sama asja tegema nii mõneminutilise vahega. Kuna olin just vahetanud masinas E6750 -> E8400 vastu siis esimesena tekkiski uitmõte, et siinkohal kala. Peale ümbervahetamist oli kala endiselt sees. Seejärel proovisin ka süsteemi taastet varasemale aga ei miskit. Nii kummaline kui see ka ei ole aga mul andis tulemust DDR2 sageduse ja ajastuste muutmine @1066 5-5-5-15 -lt @800 4-4-4-12 -ks
_________________ What ever you say, I do that my way... |
18.05.2011 08:06:03
Palju tõenäolisem on, et need heli- ja videoprobleemid on hoopis Windows7-e enda konfliktid draiveritega.
Selliselt kahtlaselt töötavale masinale tasub ajutiselt mõni muu operatsioonisüsteem peale panna ja siis uurida, et kas vead on endised või mitte.
Kipun arvama, et muud Op.süsteemid töötavad OK, kuid Windows7 ise on konfliktis.
Vahur
18.05.2011 08:29:18
| Mul on Dell XPS M1330 ning ka sellel pidevalt videodraiver jookseb kokku, pilt mustaks, ning näitab, et draiver restartis vmt. Kahjuks vaatan praegu, et garantii on kaks päeva tagasi läbi saanud...
Vahur
18.05.2011 09:03:08
laurx, helistasin ja öeldi, et mul siiski veel kümme päeva garantiid. Sellepärast, et Delli koduleht näitab vist seda kuupäeva, millal nemad tellimuse sisse panid, minule kehtib aga see kuupäev, millal kätte selle sain
Ning sõbralikult tuldi ka ühele mu teisele palvele vastu Igaljuhul üle väga pika aja üks meeldiv asjaajamine firmadega (IT Grupp).
sixkiller
18.05.2011 10:03:51
| AMD display driver has stopped working and recovered successfully |
See on puhtalt Driveri kala. Endal juhtus see küll Vista ja nVidia kaardiga aga mis oli FuSi poolt oma video driver pandud. Mis kalas pidevalt.
Aitas see, kui sai netist otsitud moditud lauaarvuti video tarkvara selle läpaka videole. Peale seda töötas korralikult.
Vahur
18.05.2011 10:21:47
| Minul nVidia enda draiver läpakatele.
themm
21.05.2011 11:11:36
Pigem viga amd/ati draiverites mis on Delli lehel. Tuleb tõmmata videokaardi tootja kodulehelt uued draiverid. Draiverid saad siit: www.amd.com -> support & drivers -> notebook grahpics->radeon hd series->radeon hd 5xxx series->viimasest valid opsüsteemi. Ja võiks töötada. Miskimärast nende vbemate draiveritega esines ka lauaarvutitel probleeme.
Kas arvuti ostsid tarkvaraga? Mis mudeli insipirioniga on tegemist? Igatahes see heliprobleem viitab sellele et sul helikaardi draiver ja utiliit installeerimata ning windows kasutab enda vaikimisi installeeritud seadet (high definition audio)
