Joss50
15.05.2011 22:38:42
[LAHENDATUD]Probleemid arvuti heliga |
Probleeme on mitu:
1) Emaplaadi line-out'ist ei saa heli kätte (Mingi heli ikkagist on, aga seda on vaevu kõlarite sahina taustal kuulda), heli saan kätte ainult esipaneelist, mikrofon töötab nii ees kui ka emaplaadi küljes. Kui ühendada mikrofon või kõlarid esipaneeli, siis Realtek Sound Manager neid ei tuvasta. ( Not Connected ).
Ehk arvatavasti on probleemiks vigane line-out port?
2) Et probleem arusaadavam oleks esitan selle tegevusena:
* Võtan lahti sound recorderi.
* Panen lindistama ja samal ajal panen mingi loo mängima.
* Lülitan kõlarid välja.
* Mõne aja tagant panen lindistamise kinni ning panen kõlarid tööle tagasi.
* Kui salvestatud materjali analüüsida, siis sel hetkel mil ma kõlarid olen ammu välja lülitanud, on ikkagist kuulda muusikapala mille olen eelnevalt mängima pannud. Ehk tegemist oleks sellise effektiga, nagu lindistaks Stereo Mix'i kogu aeg. ( Kuigi lindistama on pandud mikrofon ).
Kas selle probleemi põhjuseks võiks olla probleem nr 1? Ehk tekib mingi konflikt kuna ta ei suuda kõlareid ära tuvastada ja ei saa aru mida ta lindistama peaks.
Emaplaadiks on Asus A8N-E
viimati muutis Joss50 16.05.2011 22:12:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
16.05.2011 12:34:20
Väga hea, et emaplaadi ära nimetasid!
Millal probleem tekkis? Kas viga selles olla ei saa, et esipaneeli pistikud on emaplaadile valesti ühendatud?
Petz
16.05.2011 12:41:47
Üsna raskestimõistetav kirjeldus... Kõige tõenäolisem, et draiverid pole päris õiged või hapuks läinud.
Seda, kas mic salvestab, peaks veidi lihtsamalt ka saama kontrollida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
16.05.2011 13:09:43
| laurx kirjutas: |
| front panel juhtmed on suvalistesse pinidesse pistetud. vanematel korpustel pole need juhtmed mitte ühe pistikuna vaid ükshaaval. |
Seda minagi arvan. Vaja manuaal välja otsida/alla laadida ja pistikud õigesti ühendada.
Joss50
16.05.2011 16:55:35
@Dogbert, probleem on tekkinud piisavalt ammu, et enam ei mäletagi millal see täpselt tekkis, üks aastake on vast ikka sellest möödas.
@Petz, draiverites ei usu, et väga asi võiks olla, AC 97'le viimane draiveri versioon on 4.06, mis on väljas juba aastast 2008.
Samuti julgeks ma ka selle valesti pinidesse ühendamise ümber lükata, kuna kõik on ühes tükis ja suure tõenäosusega valesti ei anna seda ühendada.
A8N-E Manual - leheküljel 1-9 on nähe, kuidas asi ühendatud peab olema.
Reaalselt näeb asi välja selline:
Realtek Sound Manager:
- Kõlarid ja Mikrofon ühendatud ette.
- Kõlarid ja Mikrofon ühendatud emaplaadi külge.
- Info draiveritest ja versioonidest.
723 |
16.05.2011 17:23:11
Et heli tagapaneeli ei jõua, võib põhjus olla esipaneeli pesades - seal on ümberlülituse klemm, mis pistiku pesasse lükkamisel katkestab ühenduse tagapaneeliga. Kui pesas klemm ära sureb/väändub, nii et pistikut välja tõmmates tagapaneelile signaali viivad klemmid enam omavahel kokku ei puutu, siis taha enam signaal ei jõuagi.
Testida võid seda nii, et ühendad esipaneeli juhtme emaplaadi küljest lahti ja pistad selle asemele jumperid, mis esipaneeli klemmid ühendavad tagapaneeli omadega:
(Pilt on pärit A8N-E manuaalist)
Kui siis tagapaneelilt signaali kätte saad, on katki esipaneeli pesa või sinna minev juhe. Kui sul kaht jumperit võtta pole, katseta paremat ja vasakut kanalit kordamööda (jumper "laena" näiteks CD-seadme küljest - koos jumperi eemaldamisega eemalda ajutiselt ka CD toide, muidu ei pruugi mõni masin korralikult käivituda)
Joss50
16.05.2011 18:46:53
, jumperi trikk teeb imet , heli on olemas ja tundub, et see tõi ka automaatselt lahenduse esimesele probleemile, suure tänud kõigile abistajaile.
1dumbpcuser
97 |
Joss50
16.05.2011 21:58:32
Uusim draiver on ammuilma olemas ja kui pidada silmas seda linki, siis minu arvuti HD Audiot ei toeta. Toetab ainult AC'97't. Tänud sellegipoolest.
17.05.2011 09:46:59
Siis peab üle vaatama esipaneelile minevad juhtmed ja esipaneeli pesad - neid on tõenäoliselt võimalik korda teha. Muidugi juhul, kui sul esipaneeli üldse tarvis on.
Joss50
17.05.2011 17:18:56
| Dogbert kirjutas: |
| Siis peab üle vaatama esipaneelile minevad juhtmed ja esipaneeli pesad - neid on tõenäoliselt võimalik korda teha. Muidugi juhul, kui sul esipaneeli üldse tarvis on. |
Põhimõtteliselt enam vajadust esipaneeli järgi ei ole, sain piisavas koguses jumpereid, et asi normaalselt töötaks.
Tänud.
