uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  [LAHENDATUD]Probleemid arvuti heliga märgi kõik teemad loetuks
Joss50
Joss50
sõnum 15.05.2011 21:38:42 [LAHENDATUD]Probleemid arvuti heliga vasta tsitaadiga
Probleeme on mitu:
1) Emaplaadi line-out'ist ei saa heli kätte (Mingi heli ikkagist on, aga seda on vaevu kõlarite sahina taustal kuulda), heli saan kätte ainult esipaneelist, mikrofon töötab nii ees kui ka emaplaadi küljes. Kui ühendada mikrofon või kõlarid esipaneeli, siis Realtek Sound Manager neid ei tuvasta. ( Not Connected ).
Ehk arvatavasti on probleemiks vigane line-out port?
2) Et probleem arusaadavam oleks esitan selle tegevusena:
* Võtan lahti sound recorderi.
* Panen lindistama ja samal ajal panen mingi loo mängima.
* Lülitan kõlarid välja.
* Mõne aja tagant panen lindistamise kinni ning panen kõlarid tööle tagasi.
* Kui salvestatud materjali analüüsida, siis sel hetkel mil ma kõlarid olen ammu välja lülitanud, on ikkagist kuulda muusikapala mille olen eelnevalt mängima pannud. Ehk tegemist oleks sellise effektiga, nagu lindistaks Stereo Mix'i kogu aeg. ( Kuigi lindistama on pandud mikrofon ).
Kas selle probleemi põhjuseks võiks olla probleem nr 1? Ehk tekib mingi konflikt kuna ta ei suuda kõlareid ära tuvastada ja ei saa aru mida ta lindistama peaks.
Emaplaadiks on Asus A8N-E
viimati muutis Joss50 16.05.2011 21:12:06, muudetud 1 kord
sõnum 16.05.2011 11:34:20 vasta tsitaadiga
Millal probleem tekkis? Kas viga selles olla ei saa, et esipaneeli pistikud on emaplaadile valesti ühendatud?
Petz
sõnum 16.05.2011 11:41:47 vasta tsitaadiga
Üsna raskestimõistetav kirjeldus... Kõige tõenäolisem, et draiverid pole päris õiged või hapuks läinud.
Seda, kas mic salvestab, peaks veidi lihtsamalt ka saama kontrollida icon_rolleyes.gif
sõnum 16.05.2011 11:47:58 vasta tsitaadiga
front panel juhtmed on suvalistesse pinidesse pistetud. vanematel korpustel pole need juhtmed mitte ühe pistikuna vaid ükshaaval.
sõnum 16.05.2011 12:09:43 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seda minagi arvan. Vaja manuaal välja otsida/alla laadida ja pistikud õigesti ühendada.
Joss50
Joss50
sõnum 16.05.2011 15:55:35 vasta tsitaadiga
@Dogbert, probleem on tekkinud piisavalt ammu, et enam ei mäletagi millal see täpselt tekkis, üks aastake on vast ikka sellest möödas.
@Petz, draiverites ei usu, et väga asi võiks olla, AC 97'le viimane draiveri versioon on 4.06, mis on väljas juba aastast 2008.
Samuti julgeks ma ka selle valesti pinidesse ühendamise ümber lükata, kuna kõik on ühes tükis ja suure tõenäosusega valesti ei anna seda ühendada.
A8N-E Manual - leheküljel 1-9 on nähe, kuidas asi ühendatud peab olema.
Reaalselt näeb asi välja selline:
Realtek Sound Manager:
- Kõlarid ja Mikrofon ühendatud ette.
- Kõlarid ja Mikrofon ühendatud emaplaadi külge.
- Info draiveritest ja versioonidest.
sõnum 16.05.2011 15:55:57 vasta tsitaadiga
A8N-E ei hiilanud asusel eriti töökindlusega.
sõnum 16.05.2011 16:23:11 vasta tsitaadiga
Et heli tagapaneeli ei jõua, võib põhjus olla esipaneeli pesades - seal on ümberlülituse klemm, mis pistiku pesasse lükkamisel katkestab ühenduse tagapaneeliga. Kui pesas klemm ära sureb/väändub, nii et pistikut välja tõmmates tagapaneelile signaali viivad klemmid enam omavahel kokku ei puutu, siis taha enam signaal ei jõuagi.
Testida võid seda nii, et ühendad esipaneeli juhtme emaplaadi küljest lahti ja pistad selle asemele jumperid, mis esipaneeli klemmid ühendavad tagapaneeli omadega:
(Pilt on pärit A8N-E manuaalist)
Kui siis tagapaneelilt signaali kätte saad, on katki esipaneeli pesa või sinna minev juhe. Kui sul kaht jumperit võtta pole, katseta paremat ja vasakut kanalit kordamööda (jumper "laena" näiteks CD-seadme küljest - koos jumperi eemaldamisega eemalda ajutiselt ka CD toide, muidu ei pruugi mõni masin korralikult käivituda)
Joss50
Joss50
sõnum 16.05.2011 17:46:53 vasta tsitaadiga
w00t.gif, jumperi trikk teeb imet thumbs_up.gif, heli on olemas ja tundub, et see tõi ka automaatselt lahenduse esimesele probleemile, suure tänud kõigile abistajaile.
1dumbpcuser
sõnum 16.05.2011 18:01:00 vasta tsitaadiga
Joss50, uusima draiveri saab ikka Realteki enda kodulehelt: http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Joss50
Joss50
sõnum 16.05.2011 20:58:32 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Uusim draiver on ammuilma olemas ja kui pidada silmas seda linki, siis minu arvuti HD Audiot ei toeta. Toetab ainult AC'97't. Tänud sellegipoolest.
sõnum 17.05.2011 08:46:59 vasta tsitaadiga
Siis peab üle vaatama esipaneelile minevad juhtmed ja esipaneeli pesad - neid on tõenäoliselt võimalik korda teha. Muidugi juhul, kui sul esipaneeli üldse tarvis on.
Joss50
Joss50
sõnum 17.05.2011 16:18:56 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Põhimõtteliselt enam vajadust esipaneeli järgi ei ole, sain piisavas koguses jumpereid, et asi normaalselt töötaks.
Tänud.
