sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
marxius
27.03.2011 16:04:43
HTC Tattoo |
Enda Desire on rootimata. Sõbra tattoo rootisin ära, aga flash'itud ei saa. Kohe üldse ei edene. Alati enne lõppu, kui peaks teise recovery peale kirjutama tuleb error.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
25 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
limp
![limp limp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/limp.jpg)
27.03.2011 16:17:50
marxius kirjutas: |
Enda Desire on rootimata. Sõbra tattoo rootisin ära, aga flash'itud ei saa. Kohe üldse ei edene. Alati enne lõppu, kui peaks teise recovery peale kirjutama tuleb error. |
teise recovery? mis see esimene recovery siis on? räägid äkki lähemalt, mis sind vaevab?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
marxius
25 |
limp
27.03.2011 16:31:33
tirisid ning pushisid ikka selle flash_image ka nagu punktis "Installing the ClockworkMod Recovery"?
mul oli miskine muu jama selle installides.
igatahes pushi see flash_image fail sinna /data/local/bin/
seejärel "adb shell"
su, ning cd /data/local/bin/, chmod 755 flash_image
./flash_image recovery /sdcard/blablala.img
seejärel vist oli reboot recovery (enne siis tiri rom sdkaardile)
edit: kusjuures märkasin tattool seda, et installides CyanogenMod 7.0.0-RC2.2 (7007) 2.3.3 Gingerbread, aku pidas 24h kauem vastu
kuigi jah, flashimise probleemid ei lähe vist siia teemasse eriti, pigem androidi üldteemasse.
52 |
limp
27.03.2011 16:35:38
kui on error
tsitaat: |
ehk siis viimast käsuruda kirjutades tuleb error: flash_image: not found |
siis ta ei leia seda flash_image faili, mis sul "ls /data/local/bin/" väljundiks annab?
52 |
marxius
27.03.2011 16:47:41
aga näitab, et see on ilusasti ülesse laetud?
25 |
limp
27.03.2011 17:17:30
marxius kirjutas: |
aga näitab, et see on ilusasti ülesse laetud? |
endalt küsisid?
52 |
alar68
12.05.2011 10:46:59
HTC Tattoo |
Küsimus eelkõige Tattoo omanikele: on keegi suutnud installida CyanogenMod 7'me. Üritan kolmandat päeva antud õpetuse järgi: http://www.dkszone.net/install-android-2.3-gingerbread-based-cyanogenmod-7-on-htc-tattoo , ebaõnnestunult tegutseda. Root'imiseks kasutan Universal Androoti. Kõik sujub kuni punktini: Select “Install zip from sd card” and then choose the CyanogenMod 7 zip file that you copied into phone. Miskipärast ei leia sd-kaardilt CyanogenMod 7 zip'i üles.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
limp
12.05.2011 11:15:42
alar68 kirjutas: |
Küsimus eelkõige Tattoo omanikele: on keegi suutnud installida CyanogenMod 7'me. Üritan kolmandat päeva antud õpetuse järgi: http://www.dkszone.net/install-android-2.3-gingerbread-based-cyanogenmod-7-on-htc-tattoo , ebaõnnestunult tegutseda. Root'imiseks kasutan Universal Androoti. Kõik sujub kuni punktini: Select “Install zip from sd card” and then choose the CyanogenMod 7 zip file that you copied into phone. Miskipärast ei leia sd-kaardilt CyanogenMod 7 zip'i üles. |
Oled ikka recoverys? mis versiooni recoverist kasutad? endal oli ka vahest probleem, et sd kaardi pealt ei lugenud välja, kuid kui panna sd kaardi juurikasse see, sain ilusti installitud
52 |
alar68
12.05.2011 12:04:13
Recoverys ikka. 3.0.2.7 versiooniks. Kas see on õige, et pärast reboot into recovery vajutamist viskab korra pildi eest, seejärel Tattoo logo ja siis hüüumärk. Menüüsse saan home on/off, seal siis saan wipe'd tehtud ja zip jääb kadunuks.
9 |
limp
12.05.2011 12:08:30
no rom manageris boot to recovery viskab tõesti pildi korraks tasku (teeb telefonile restardi), viskab ette tattoo logo ja läheb recoverisse. Seejärel on pikk menüürida kust siis valida: install zip from sdcard -> choose zip from sdcard - valid kataloogi kuhu sa selle zipi tõstid ning seejärel valid Install ja peaks asi vask olema... pärast siis wipe data ja wipe cache... mina 1.6 pealt systemile igatahes formatit ei teinud
52 |
alar68
12.05.2011 12:19:26
Nojah, mul miskipärast seal valikuvõimalustena: reboot system now; apply sdcard:update .zip; wipe data/factory reset ja wipe cache partition.
9 |
limp
12.05.2011 12:40:49
noo need samad valikud ka mul, kuid seal peaks olema Install zip from sdcard, midagi taolist
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
52 |
alar68
12.05.2011 12:56:58
Flashides tunneb ilusasti tattoo ära - Successfully flashed Clockworkmod recovery. reboot into recovery, siis error - Can't open /cache/recovery/command. Ennem jäi tähelepanemata, et pakub Android system recoveryt Clocki asemel. Siin see jama ongi. Kusagil on miskit nihu läinud...
9 |
limp
12.05.2011 13:05:00
telefon ikka rooditud?
edit: proovi fix permissions ka teha
52 |
olafsand
![olafsand olafsand](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a512983f8b1207720f4eddf2e6e5811a.jpg)
12.05.2011 20:59:27
Kui valikus puudub "install zip from sd" siis pole clockworkmod peale läinud kahjuks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
alar68
12.05.2011 21:29:19
olafsand kirjutas: |
Kui valikus puudub "install zip from sd" siis pole clockworkmod peale läinud kahjuks. |
Tundub , et ei ole läinud jah. E:Can't open /cache/recovery/command. Nüüd juba puht sportlikust huvist tahaks asja käima saada
9 |
woox2k
![woox2k woox2k](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ddd3412f1abf42ce898aadda748786ad.png)
12.05.2011 22:51:34
Endal läks Tattoole CyanogenMod 7 täitsa ilusti peale aga telefon ise oli juba varem rooditud ja custom recovery peal (ei kasutanud seda õpetust mis CyanogenMod lehel pakkus, see vanem variant Gold Cardi jms jamaga kunagi oli)
Lolli peaga enne flashi proovisin ka clockworkmod-i peale panna aga igasugu totakaid erroreid loopis (arvasin et põhjus juba varem rooditud telefonis ja Flashisin vanast Recoveryst hoopis... toimis küll)
Võibolla sellel "Universaal rootimises" midagi valesti et Tattoo peal ei toimi?
Katsun vana materjali üles leida millega ise kunagi rootisin.
[EDIT]
Selle õpetuse järgi rootisin kunagi endal Tattoo:
http://theunlockr.com/2010/03/16/how-to-root-the-htc-tattoo/
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
alar68
17.05.2011 15:10:24
Hee! Korras! Viga oli Androoti seadetes rootimisel. Seal ei tohi linnukesi seadetele ette panna.
Paluks veel korra abi. Vahetasin 2GB microSD kaardi 4GB microSDHC vastu. Andmed kopeerisin adapteriga arvuti (lihtne copy-paste). Nüüd on nii, et esmasel hetkel tunneb telefon uue mälu ära agamingi hetke pärast kaovad kõik meediafailid ja siis osutub see 4GB hoopis lugematuks . Kas on mingi nipp olemas 4 Gb microSDHC mälukaardi söödavaks muutmisel Tattoos?
9 |
woox2k
18.05.2011 22:31:30
Endal 8GB microSDHC sees ja toimib ideaalselt... mis failisüsteemi kasutasid uuel kaardil?
18 |
alar68
20.05.2011 11:14:42
Näitab, et msdos on failisüsteemiks. Seda nii 2GB kui ka 4 GB.
9 |
bagimees
11.06.2011 22:26:10
HTC tattoost kontaktide saamine sim kaardile? |
probleem selles, et ei leia nagu funktsiooni kuidas eksportida telefonist simmile- vastupidi saab.
arvutiga ei sünkroniseeri millegi pärast.
tänud
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
