uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Tattoo märgi kõik teemad loetuks
marxius
sõnum 27.03.2011 15:04:43 HTC Tattoo vasta tsitaadiga
Enda Desire on rootimata. Sõbra tattoo rootisin ära, aga flash'itud ei saa. Kohe üldse ei edene. Alati enne lõppu, kui peaks teise recovery peale kirjutama tuleb error.
limp
limp
sõnum 27.03.2011 15:17:50 vasta tsitaadiga
marxius kirjutas:
teise recovery? mis see esimene recovery siis on? räägid äkki lähemalt, mis sind vaevab?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
marxius
sõnum 27.03.2011 15:25:22 vasta tsitaadiga
http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=HTC_Tattoo:_Full_Update_Guide
Installing the clockworkModRecovery's jääb viimase etapi juures seisma
ehk siis viimast käsuruda kirjutades tuleb error: flash_image: not found
limp
limp
sõnum 27.03.2011 15:31:33 vasta tsitaadiga
tirisid ning pushisid ikka selle flash_image ka nagu punktis "Installing the ClockworkMod Recovery"?
mul oli miskine muu jama selle installides.
igatahes pushi see flash_image fail sinna /data/local/bin/
seejärel "adb shell"
su, ning cd /data/local/bin/, chmod 755 flash_image
./flash_image recovery /sdcard/blablala.img
seejärel vist oli reboot recovery (enne siis tiri rom sdkaardile)
edit: kusjuures märkasin tattool seda, et installides CyanogenMod 7.0.0-RC2.2 (7007) 2.3.3 Gingerbread, aku pidas 24h kauem vastu thumbs_up.gif
kuigi jah, flashimise probleemid ei lähe vist siia teemasse eriti, pigem androidi üldteemasse.
limp
limp
sõnum 27.03.2011 15:35:38 vasta tsitaadiga
kui on error
siis ta ei leia seda flash_image faili, mis sul "ls /data/local/bin/" väljundiks annab?
marxius
sõnum 27.03.2011 15:47:41 vasta tsitaadiga
aga näitab, et see on ilusasti ülesse laetud?
limp
limp
sõnum 27.03.2011 16:17:30 vasta tsitaadiga
marxius kirjutas:
alar68
sõnum 12.05.2011 09:46:59 HTC Tattoo vasta tsitaadiga
Küsimus eelkõige Tattoo omanikele: on keegi suutnud installida CyanogenMod 7'me. Üritan kolmandat päeva antud õpetuse järgi: http://www.dkszone.net/install-android-2.3-gingerbread-based-cyanogenmod-7-on-htc-tattoo , ebaõnnestunult tegutseda. Root'imiseks kasutan Universal Androoti. Kõik sujub kuni punktini: Select “Install zip from sd card” and then choose the CyanogenMod 7 zip file that you copied into phone. Miskipärast ei leia sd-kaardilt CyanogenMod 7 zip'i üles.
limp
limp
sõnum 12.05.2011 10:15:42 vasta tsitaadiga
alar68 kirjutas:
Oled ikka recoverys? mis versiooni recoverist kasutad? endal oli ka vahest probleem, et sd kaardi pealt ei lugenud välja, kuid kui panna sd kaardi juurikasse see, sain ilusti installitud
alar68
sõnum 12.05.2011 11:04:13 vasta tsitaadiga
Recoverys ikka. 3.0.2.7 versiooniks. Kas see on õige, et pärast reboot into recovery vajutamist viskab korra pildi eest, seejärel Tattoo logo ja siis hüüumärk. Menüüsse saan home on/off, seal siis saan wipe'd tehtud ja zip jääb kadunuks.
limp
limp
sõnum 12.05.2011 11:08:30 vasta tsitaadiga
no rom manageris boot to recovery viskab tõesti pildi korraks tasku (teeb telefonile restardi), viskab ette tattoo logo ja läheb recoverisse. Seejärel on pikk menüürida kust siis valida: install zip from sdcard -> choose zip from sdcard - valid kataloogi kuhu sa selle zipi tõstid ning seejärel valid Install ja peaks asi vask olema... pärast siis wipe data ja wipe cache... mina 1.6 pealt systemile igatahes formatit ei teinud
alar68
sõnum 12.05.2011 11:19:26 vasta tsitaadiga
Nojah, mul miskipärast seal valikuvõimalustena: reboot system now; apply sdcard:update .zip; wipe data/factory reset ja wipe cache partition.
limp
limp
sõnum 12.05.2011 11:40:49 vasta tsitaadiga
noo need samad valikud ka mul, kuid seal peaks olema Install zip from sdcard, midagi taolist
alar68
sõnum 12.05.2011 11:56:58 vasta tsitaadiga
Flashides tunneb ilusasti tattoo ära - Successfully flashed Clockworkmod recovery. reboot into recovery, siis error - Can't open /cache/recovery/command. Ennem jäi tähelepanemata, et pakub Android system recoveryt Clocki asemel. Siin see jama ongi. Kusagil on miskit nihu läinud...
limp
limp
sõnum 12.05.2011 12:05:00 vasta tsitaadiga
telefon ikka rooditud?
edit: proovi fix permissions ka teha
olafsand
olafsand
sõnum 12.05.2011 19:59:27 vasta tsitaadiga
Kui valikus puudub "install zip from sd" siis pole clockworkmod peale läinud kahjuks.
alar68
sõnum 12.05.2011 20:29:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tundub , et ei ole läinud jah. E:Can't open /cache/recovery/command. Nüüd juba puht sportlikust huvist tahaks asja käima saada icon_smile.gif
woox2k
woox2k
sõnum 12.05.2011 21:51:34 vasta tsitaadiga
Endal läks Tattoole CyanogenMod 7 täitsa ilusti peale aga telefon ise oli juba varem rooditud ja custom recovery peal (ei kasutanud seda õpetust mis CyanogenMod lehel pakkus, see vanem variant Gold Cardi jms jamaga kunagi oli)
Lolli peaga enne flashi proovisin ka clockworkmod-i peale panna aga igasugu totakaid erroreid loopis (arvasin et põhjus juba varem rooditud telefonis ja Flashisin vanast Recoveryst hoopis... toimis küll)
Võibolla sellel "Universaal rootimises" midagi valesti et Tattoo peal ei toimi?
Katsun vana materjali üles leida millega ise kunagi rootisin.
[EDIT]
Selle õpetuse järgi rootisin kunagi endal Tattoo:
http://theunlockr.com/2010/03/16/how-to-root-the-htc-tattoo/
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
alar68
sõnum 17.05.2011 14:10:24 vasta tsitaadiga
Hee! Korras! Viga oli Androoti seadetes rootimisel. Seal ei tohi linnukesi seadetele ette panna.
Paluks veel korra abi. Vahetasin 2GB microSD kaardi 4GB microSDHC vastu. Andmed kopeerisin adapteriga arvuti (lihtne copy-paste). Nüüd on nii, et esmasel hetkel tunneb telefon uue mälu ära agamingi hetke pärast kaovad kõik meediafailid ja siis osutub see 4GB hoopis lugematuks . Kas on mingi nipp olemas 4 Gb microSDHC mälukaardi söödavaks muutmisel Tattoos?
woox2k
woox2k
sõnum 18.05.2011 21:31:30 vasta tsitaadiga
Endal 8GB microSDHC sees ja toimib ideaalselt... mis failisüsteemi kasutasid uuel kaardil?
alar68
sõnum 20.05.2011 10:14:42 vasta tsitaadiga
Näitab, et msdos on failisüsteemiks. Seda nii 2GB kui ka 4 GB.
bagimees
sõnum 11.06.2011 21:26:10 HTC tattoost kontaktide saamine sim kaardile? vasta tsitaadiga
probleem selles, et ei leia nagu funktsiooni kuidas eksportida telefonist simmile- vastupidi saab.
arvutiga ei sünkroniseeri millegi pärast.
tänud
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
