uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Tele2 netipulk 3,5G huawei E1752 märgi kõik teemad loetuks
hannes74
sõnum 27.04.2011 00:14:25 Tele2 netipulk 3,5G huawei E1752 vasta tsitaadiga
Võtsin tele2-st netipulga , ühendasin arvutiga ära kuid ühendus katkes iga 3-5 sekundi tagant. Kord oli 3G levialas, siis juba 3,5G alas ja sedasi koguaeg.
Mõni päev jamas sedasi ja siis jäi asi vaiksemaks, enam niiväga ei jamanud.
Sain vist 2 nädalat kasutada, filme tirida ja ei nurisenud. Nüüd viimased päevad on kiirus täiesti maas, näitab et on GPRS levialas.
Milles asi võib olla?
sõnum 27.04.2011 15:27:23 vasta tsitaadiga
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
lnxab
lnxab
sõnum 27.04.2011 17:49:43 vasta tsitaadiga
tele2s pole limiite
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 27.04.2011 18:23:11 vasta tsitaadiga
Kindel, et seal "mõistliku kasutamise" piirangut pole?
A.S.
sõnum 27.04.2011 18:51:25 vasta tsitaadiga
Mingi "idioodivastane süsteem" seal ilmselt siiski on, ilma vaevalt operaator hakkama saaks?
hannes74
sõnum 27.04.2011 19:51:49 vasta tsitaadiga
Lepingus ei ole küll märgitud, et piirangud oleksid, vastupidi kirjas on, et piiranguteta. Ja mis nüüd olengi selle aeglase netiga? millalgil peab õige kiirus ikka tagasi tulema ju.
A.S.
sõnum 27.04.2011 20:50:14 vasta tsitaadiga
Ega piiranguid polegi seni, kuni keegi ei püüa kasutada seda netti, nagu piiranguteta asja. Ja ega sul seal põhimõtteliselt keegi ju midagi ei piiragi, nett ju töötab ja kiirus on ka, nagu lubatud, KUNI...
Kas seal levi tugevust ei anna kontrollida, et parema leviga koht leida? Või saab äkki pulga jõuga kas 3G või 3.5G võrku sundida kasutama? Öösel kella kolme-nelja vahel ka kiirus väike?
Ega see asjandus tegelikult polegi mõeldud selleks, et sa endale koju mingi stabiilse püsiühenduse rajad. Õhu kaudu leviv nett (vahet pole milline) on mõeldud ajutiseks hädapäraseks kasutamiseks kui muu võimalus puudub. Oleks vähemalt hind kirves, siis oleks kasutajaid vähem ja kiirus stabiilsem. Hind odav, kasutajaid palju, peategi seda kiirust hulgapeale jagama.
Ega ma tegelikult ei tea, milles antud juhul probleem on, targutan siin lihtsalt niisama. Võib ju näiteks ka netipulk katki olla.
hannes74
sõnum 27.04.2011 20:56:00 vasta tsitaadiga
Tele2 mast on mul majast kilomeetri kaugusel, metsa midagi ees ei ole, plats puhas. Praegu kui ta GPRS levialas on , näitab signaali tugevuseks 93% . Aga kui ta 3G ja 3,5G vahel edasi tagasi pendeldas, ei jõudnud ta selle ajaga korralikku tugevat signaali omandada, siis näitas 13-25% signaali tugevuseks.
sõnum 27.04.2011 20:56:34 vasta tsitaadiga
Tele2-s valitses hiljuti mingi suurem segadus nende netikiirustega, nii et ehk on see aeglane kiirus seotud hoopis sellega.
A.S.
sõnum 27.04.2011 21:29:44 vasta tsitaadiga
GPRS on jah selline kiirusvaba ühendus, aga vähemalt kirju peaks saama ikkagi lugeda. Sul tundub seal mingi leviprobleem olevat, pead ilmselt õue minema (või vähemalt netipulga õue saatma) ja hoovis sobiliku koha leidma.
Või helistad klienditeenindusse.
Petz
sõnum 28.04.2011 21:04:11 vasta tsitaadiga
Mul mure samasuguse E1752 pulgaga. Levi korralik, ühendub probleemideta, kiirusetestid annavad ülihäid tulemusi. Aga mõned minutid peale konnektimist (üldiselt suvalisel hetkel) nagu kaoks levi ära ja tuleb korraks teade "The device has been disconnected or is unavailable". Kui uuesti connecti vajutan, sama teade. Pulk välja-sisse aitab ainult.
Samas katsetan paralleelselt teenusepakkuja testiks antud E169 pulka. Sellega pole ühtegi probleemi samas kohas ja sama arvuti taga. Pulkade vahetusel muidugi softile un/reinstall.
hannes74
sõnum 06.05.2011 04:54:47 vasta tsitaadiga
Liigutasin arvutit ( lauaarvuti ) ühest toa nurgast teise ja tagasi , nüüd hakkas nett taas toimima, ei tea mis värk oli.
Pendeldamist ka enam 3G ja 3.5G vahel ei toimu , nüüd istub 3.5G peal , kuid levi näit on ikkagi imelikult väike, praegu näitab 22% kuigi mast on nii ligidal, siiski mobiilne nett ja telefonil on levi põhjas.
Draqula
sõnum 06.05.2011 09:03:28 vasta tsitaadiga
hannes74 kirjutas:
Kui pulga liigutamine aitab, siis tasub hankida kuni 5m USB pikendus ning selle abil pulk asetada parima leviga asukohta.
sõnum 06.05.2011 09:23:01 vasta tsitaadiga
Kui kehvades levioludes USB-kaabli peale m6elda, siis tasub investeerida ainult v6imendiga USB-kaabli peale ja sellega saab nii 15-20dB v6imendust ja neetult efektiivseks osutus.
Ja seda signaalinivood pole m6tet eriti vaadata, 6igem on vaadata tugevust dB-des ja seda n2eb diagnostika alt. Taga tasub ajada v2hemalt -70dB tugevust, kuigi 50-60 oleks veel parem tulemus.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 06.05.2011 09:24:00, muudetud 1 kord
sõnum 08.05.2011 17:48:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.05.2011 17:56:17 vasta tsitaadiga
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/usb/2.0-pikenduskaabel-voiemdiga
