hannes74
26.04.2011 23:14:25
Tele2 netipulk 3,5G huawei E1752 |
Võtsin tele2-st netipulga , ühendasin arvutiga ära kuid ühendus katkes iga 3-5 sekundi tagant. Kord oli 3G levialas, siis juba 3,5G alas ja sedasi koguaeg.
Mõni päev jamas sedasi ja siis jäi asi vaiksemaks, enam niiväga ei jamanud.
Sain vist 2 nädalat kasutada, filme tirida ja ei nurisenud. Nüüd viimased päevad on kiirus täiesti maas, näitab et on GPRS levialas.
Milles asi võib olla?
27.04.2011 14:27:23
Niu-niu. Tõmbasid piraga limiidi täis endal
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
lnxab
27.04.2011 16:49:43
| tele2s pole limiite
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
27.04.2011 17:23:11
| Kindel, et seal "mõistliku kasutamise" piirangut pole?
560 |
A.S.
27.04.2011 17:51:25
| Mingi "idioodivastane süsteem" seal ilmselt siiski on, ilma vaevalt operaator hakkama saaks?
34 |
hannes74
27.04.2011 18:51:49
| Lepingus ei ole küll märgitud, et piirangud oleksid, vastupidi kirjas on, et piiranguteta. Ja mis nüüd olengi selle aeglase netiga? millalgil peab õige kiirus ikka tagasi tulema ju.
A.S.
27.04.2011 19:50:14
Ega piiranguid polegi seni, kuni keegi ei püüa kasutada seda netti, nagu piiranguteta asja. Ja ega sul seal põhimõtteliselt keegi ju midagi ei piiragi, nett ju töötab ja kiirus on ka, nagu lubatud, KUNI...
Kas seal levi tugevust ei anna kontrollida, et parema leviga koht leida? Või saab äkki pulga jõuga kas 3G või 3.5G võrku sundida kasutama? Öösel kella kolme-nelja vahel ka kiirus väike?
Ega see asjandus tegelikult polegi mõeldud selleks, et sa endale koju mingi stabiilse püsiühenduse rajad. Õhu kaudu leviv nett (vahet pole milline) on mõeldud ajutiseks hädapäraseks kasutamiseks kui muu võimalus puudub. Oleks vähemalt hind kirves, siis oleks kasutajaid vähem ja kiirus stabiilsem. Hind odav, kasutajaid palju, peategi seda kiirust hulgapeale jagama.
Ega ma tegelikult ei tea, milles antud juhul probleem on, targutan siin lihtsalt niisama. Võib ju näiteks ka netipulk katki olla.
34 |
hannes74
27.04.2011 19:56:00
| Tele2 mast on mul majast kilomeetri kaugusel, metsa midagi ees ei ole, plats puhas. Praegu kui ta GPRS levialas on , näitab signaali tugevuseks 93% . Aga kui ta 3G ja 3,5G vahel edasi tagasi pendeldas, ei jõudnud ta selle ajaga korralikku tugevat signaali omandada, siis näitas 13-25% signaali tugevuseks.
27.04.2011 19:56:34
| Tele2-s valitses hiljuti mingi suurem segadus nende netikiirustega, nii et ehk on see aeglane kiirus seotud hoopis sellega.
211 |
A.S.
27.04.2011 20:29:44
GPRS on jah selline kiirusvaba ühendus, aga vähemalt kirju peaks saama ikkagi lugeda. Sul tundub seal mingi leviprobleem olevat, pead ilmselt õue minema (või vähemalt netipulga õue saatma) ja hoovis sobiliku koha leidma.
Või helistad klienditeenindusse.
34 |
Petz
28.04.2011 20:04:11
Mul mure samasuguse E1752 pulgaga. Levi korralik, ühendub probleemideta, kiirusetestid annavad ülihäid tulemusi. Aga mõned minutid peale konnektimist (üldiselt suvalisel hetkel) nagu kaoks levi ära ja tuleb korraks teade "The device has been disconnected or is unavailable". Kui uuesti connecti vajutan, sama teade. Pulk välja-sisse aitab ainult.
Samas katsetan paralleelselt teenusepakkuja testiks antud E169 pulka. Sellega pole ühtegi probleemi samas kohas ja sama arvuti taga. Pulkade vahetusel muidugi softile un/reinstall.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
hannes74
06.05.2011 03:54:47
Liigutasin arvutit ( lauaarvuti ) ühest toa nurgast teise ja tagasi , nüüd hakkas nett taas toimima, ei tea mis värk oli.
Pendeldamist ka enam 3G ja 3.5G vahel ei toimu , nüüd istub 3.5G peal , kuid levi näit on ikkagi imelikult väike, praegu näitab 22% kuigi mast on nii ligidal, siiski mobiilne nett ja telefonil on levi põhjas.
Draqula
06.05.2011 08:03:28
| hannes74 kirjutas: |
Pendeldamist ka enam 3G ja 3.5G vahel ei toimu , nüüd istub 3.5G peal , kuid levi näit on ikkagi imelikult väike, praegu näitab 22% kuigi mast on nii ligidal, siiski mobiilne nett ja telefonil on levi põhjas. |
Kui pulga liigutamine aitab, siis tasub hankida kuni 5m USB pikendus ning selle abil pulk asetada parima leviga asukohta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
06.05.2011 08:23:01
Kui kehvades levioludes USB-kaabli peale m6elda, siis tasub investeerida ainult v6imendiga USB-kaabli peale ja sellega saab nii 15-20dB v6imendust ja neetult efektiivseks osutus.
Ja seda signaalinivood pole m6tet eriti vaadata, 6igem on vaadata tugevust dB-des ja seda n2eb diagnostika alt. Taga tasub ajada v2hemalt -70dB tugevust, kuigi 50-60 oleks veel parem tulemus.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 06.05.2011 08:24:00, muudetud 1 kord |
211 |
08.05.2011 16:48:33
linki sellele kaablile @ eesti poes
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
