uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  seagate ganrantii... kui pood pankroti läks? märgi kõik teemad loetuks
raul72
raul72
sõnum 07.05.2011 17:54:45 seagate ganrantii... kui pood pankroti läks? vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline apsakas et Sagate kettas lendas kuidagi, tõmbasin alla Seagate enda diagnostika tööriista SeaTools mis ütles:
Now is a good time to make sure you have a current backup of your important data.
Unfortunately, your Seagate product has failed an important diagnostic test, possibly caused by problem sectors which are difficult to read. Seagate recommends that you run SeaTools for DOS, which has the ability to repair most problem sectors. SeaTools for DOS may be able to save you from the inconvenience and down time of exchanging the drive. For more information on this subject
Kasutades diagnostika tööriista enda tooli "Warranty Checker" sain vastuseks, et kettal on garantii kuni 02-Oct-2013.
Huvi tekkitas just see, et eelmine (või üle-eelmine) aasta käisin garantiis D-Link ruuteriga, kus kauplusesse minema ei pidanud, vaid läksin ruuteriga otse D-Link kontorisse (lasnahoodis oli olemas selline asi)
Et teab keegi kas Seagate kettaga ka sama võimalus olemas on?
ses suhtes kettas ise oli 320GB, kui ma ise pakiga seda kusagile USAse saatma pean vms siis pole nagu erilist pointi (lihtsam uus kettas osta kui kuus kuud garantiiga jamada - arvatavasti uut kettast on nii-kui-nii vaja, et sinna backup teha icon_biggrin.gif )
ses suhtes näiteks warranty checker ja FAQ räägivad üksteisele vastu juba ju:
wrranty checker: "Please return all accessories that were included with your product."
FAQ: "Remove all accessories and spare parts, and return bare drive(s) only"
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
avrn
sõnum 07.05.2011 19:16:27 vasta tsitaadiga
Kui ketas päris peetis, siis on backupile hilja mõelda. Kahjuks.
Kui müüja pankrotis, siis Seagate`l peaks olema täiesti toimiv tehasegarantii. Nagu ka WD-l.
Uuri algatuseks siit:
http://www.seagate.com/www/en-us/support/warranty_%26_returns_assistance
Andmeid tehas ei päästa. Sellega pead enne garantiisse saatmist tegelema.
Kas siis ise või võtad pädeva spetsi appi.
aivar1988
aivar1988
sõnum 23.05.2011 16:40:36 vasta tsitaadiga
Vaatasin ka korra sinna lehele. Oma Seagate oli algul väline ketas aga võtsin karbist välja ja panin kasti sisse.
"The product you identified was sold as a system component. Please contact your place of purchase for service. Seagate sells many drives to direct OEM (Original Equipment Manufacturer) customers. These products are usually configured for the OEMs only, as components for their systems. You must contact your place of purchase for any warranty support on these drives.
If you purchased this unit directly from Seagate, please return to the previous page and verify your Seagate customer number, because the customer number you entered ( ) does not match our records."
Ühesõnaga karbist ta välja võtsin siis kadus ilmselt ka garantii. Kuskile seda saatma hakata vast tõesti mõttetu:D
Battlelog: Aivar1988
Wiltz
sõnum 26.05.2011 12:36:11 vasta tsitaadiga
pane ta siis karpi tagasi?! kui seal kleepsu ei olnud, mis oleks "purunenud" siis pole vahet, kas võtsid ta karbist välja või mitte.
see eelnev jutt käib suurte pc-tootjate masinate kohta, et näiteks ostsid mingi valmis kasti HP'lt ja ketas läheb, siis peab asja ajama HP'ga.
aivar1988
aivar1988
sõnum 26.05.2011 13:14:48 vasta tsitaadiga
Oligi ostetud LaCie välise kettana. Neil minuarust kõigil kleeps kruvi peal. Minu puhul oli see värvikihi moodi kleeps.
g3n1us
g3n1us
sõnum 26.05.2011 13:26:55 vasta tsitaadiga
Kirjutage Ordisse, nemad saadavad 10€ eest ketta ise garantisse ära, vähem peavalu ja kõigile lihtsam. icon_wink.gif
(Aega võtab see muidugi mehemoodi, ühe kettaga läks mul 4 kuud näiteks.)
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
SurfData
SurfData
sõnum 26.05.2011 13:42:43 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
kõige lihtsam on viia sinna tagasi kust ostetud (kui pood alles on) icon_rolleyes.gif
aga see 10€ on umbes sama kallis kui on ise saatmine ja 4 kuud ei tohiks see ka võtta (üldiselt 2-4 nädalaga peaks hakkama saama).
/edit muidugi väliste seadmete sees olevate asjadega on jah raskem. Neid üldiselt niisama vastu ei võeta. Kui vana see lacie on? Võta ühendust otse maaletoojaga (ALSO) ja vaata mida nad arvavad asjast, kas üldse on veel garantii jms.
aivar1988
aivar1988
sõnum 26.05.2011 14:01:38 vasta tsitaadiga
Selge pilt
g3n1us
g3n1us
sõnum 26.05.2011 14:12:52 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Ei tohiks muidugi, aga neil see millegi pärast võttis. Esimese ketta sain kuuga, teine venis ja venis ja venis.
toivos
toivos
sõnum 26.05.2011 14:36:01 vasta tsitaadiga
Garantii andja on Lacie. Seagate ei puutu asjasse.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
