uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire 5315 ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
Matsu
sõnum 06.05.2011 01:21:25 Acer Aspire 5315 ei käivitu vasta tsitaadiga
Nii nimelt ühel heal õhtupoolikul õnnestus läpakas veiniga üle valada.
Koheselt keerasin läpaka tagurpidi, aku ja juhe ragant ära.
Lootsin, et vedelikke väga arvutisse sisse ei läinud ja panin ta siis "kuivama" ööseks, hommikuls siis lülitasin sisse, aga klahvid ei töötand..
Nii, kuna ise suurem asi spets ei ole, siis kakkusn arvuti lahti niipalju, kui julgesin ja puhastasin selle ära (niipalju, kui ligi sai).
Whoala töötas. Pärast järgmist välja lülitamist ei võtnud läpakas laadijat omaks, ehk ei muhvigi, kui laadija taha pistsid.
Tuttav tuli, kakkus kõik laiali ja puhastas ära, töötas, päev otsa oli sees ja kõik 5+.
Nii järgmisel hommikul aga sama jama, ainult akuga ei tee arvuti mitte midagi ( nagu täiesti tühi oleks), voolujuhtme taha paned siis võtab ta 2-4 sekundiks tööle, ventikad ja tulukesed ja seejärel lülitub välja.
Soovitusi?
To start press any key. Where is the any key?
Kivi345
sõnum 06.05.2011 13:45:23 vasta tsitaadiga
Matsu
sõnum 06.05.2011 21:00:13 vasta tsitaadiga
No siiamaani parim ja ainuke soovitus.
Aga jah, tõenäosus on enam, kui suurm, et emaplaat on õhtal?
Samas laadija teeb mingit maru imelikku häält kui arvutiga ühendad selle..
siLc
sõnum 06.05.2011 21:56:34 vasta tsitaadiga
Kui siriseb nagu rohutirts, siis see reeglina tähendab, et emaplaadil on kusagil lühis. Ei tasuks toidet pikalt arvutil sabas hoida nii.
Matsu
sõnum 07.05.2011 01:50:21 vasta tsitaadiga
Jep täpselt nii ongi, nagu rohutirts.
Mmm emaplaadil lühis, mis see endast kujutab? Parandatav asi, või võin heaga läpaka juppeks kiskuda ja üritada varuosadeks maha müüa?
Kivi345
sõnum 07.05.2011 18:20:30 vasta tsitaadiga
lihtsam on ta tervikuna varuosadeks müüa
Matsu
sõnum 08.05.2011 23:52:15 vasta tsitaadiga
Seda kindlasti, aga praegu on ta lihtsalt toa nurgas vedelemas..
Huvitav, mis hinda tasuks terviku eest küsida?
Ikkagi, mõningad parandamise ideed ei teeks ka paha hetkel.
Mm keegi targem suutis öelda, et mingis toitevärgis arvatavasti lühis olnud?
Mina nagu tavakasutaja arvutil ja ei jaga seda biiti, mis see tähendab?
On kuumutamisest abi?
afex
afex
sõnum 09.05.2011 10:04:28 vasta tsitaadiga
Ainuke mida soovitada on see, et plaat korpusest välja, vaata üle kas mingeid kõrbenud elemente ei paista. Kui ei, siis võid proovida uuesti puhastada, korralikult, kui muud käepärast pole siis Fairy ja hambaharja ja jooksva vee all, peale seda päevaks päikese kätte kuivama.
Lühis kuumutamisele ei allu.
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.05.2011 10:09:33 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
Sa ikka oled kursis, mida meil Eestis kraanivesi sisaldab? Ära päris rumalusi ka soovita.
afex
afex
sõnum 09.05.2011 15:08:35 vasta tsitaadiga
(Loodetavasti sa kraanivett siis ei tarbi) aga jään ikkagi enda sõnade juurde. Ideaalne pole aga asja ajab ära. Kuivatamine peab korralik olema.
Täpsusta siis kraanivee koostis palun, kui sa oled sellega väga hästi kursis.
sõnum 09.05.2011 16:09:47 vasta tsitaadiga
Ega see pole probleem mis vedelik emaplaadile sattuda v6ib, probleem on tihti hoopis selles, et vedelikud valguvad ka kohtadesse, kuskohast omanik seda tavav6tetega kuidagi k2tte ei saa, n2iteks kivide alla jms.
Ja nii ongi tihti nii, et n2iliselt on k6ik kuiv, aga tegelikult pole...
Postitatud mobile device
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.05.2011 17:22:19 vasta tsitaadiga
Kloor, kaltsium ja raua oksiid on põhilised. Minul kesklinnas näiteks on vees vasesisaldus nii suur, et ööga muutub tassi seisma jäänud vesi siniseks.
Kui kogu see keemia sinna korralikult ära kuivab, siis on iga teise kontakti peal mõnus oksiidikiht, mis juhib elektrit. Kui plaat veel, nagu tahanteada ütles, on korralikult kuivatamata, on tulemuseks ainult ilutulestik.
Elektroonika pesemiseks on siiski jaekaubanduses müügil spetsiaalsed vahendid, mis aurustuvad täielikult ja lahustavad rasvu ja erinevaid metallioksiide.
(Ära saa valesti aru, ma ei saa kaifi ärapanemisest ega pea sind lolliks. Jagan vaid oma kogemusi, mis omandatud kõikvõimalike naabrimehest-itimeeste poolt remonditud masinate lappimisest.)
afex kirjutas:
afex
afex
sõnum 09.05.2011 17:37:50 vasta tsitaadiga
Ja mina omi.
Matsu
sõnum 09.05.2011 20:20:16 vasta tsitaadiga
Mm okei, tore vaidlus juba siin icon_biggrin.gif, igatahes sai ikka spetsaalse puhastusvahendiga (hallis pudelis sprei) puhastatud ja küüriti hambaharjaga.
Aga küsimus ikkagi, kas emaplaadist saab veel asja?
On kuumutamisest sellise asja puhul tolku?
sõnum 09.05.2011 20:43:00 vasta tsitaadiga
Matsu: Need igasugu spreid on naljanumber selliste olukordade korral, kus vedelik on valgunud näiteks mõne "silla alla". Seal, silla all on oma 400-500 tinakuuli ja vedelik võib seal tinakuulide vahel väga kaua pesitseda ja lühiseid tekitada. icon_wink.gif
Selle sinu kirjelduse järgi võttes on tegu pigem väga surnud emaplaadiga ning sel juhul on suremise põhjuseks justnimelt igal pool vahel / ja all olev vedelik, mille Sa arvasid kätte saavat. icon_wink.gif
On juhuslikult tasapisi käsil Coca-Colat joonud emaplaat ning kus kah arvati, et küürime puhtaks.
Ning nüüd, detaile tasapisi maha jootes on ilusti näha mismoodi Coca-Cola on rõõmsalt detailide all edasi.
Matsu
sõnum 10.05.2011 14:25:09 vasta tsitaadiga
Mmm okei, niiet millegist ei ole abi? Emaplaadile enam juba elu sisse ei puhu nagu ma aru sain`?
