Matsu
06.05.2011 02:21:25
Acer Aspire 5315 ei käivitu |
Nii nimelt ühel heal õhtupoolikul õnnestus läpakas veiniga üle valada.
Koheselt keerasin läpaka tagurpidi, aku ja juhe ragant ära.
Lootsin, et vedelikke väga arvutisse sisse ei läinud ja panin ta siis "kuivama" ööseks, hommikuls siis lülitasin sisse, aga klahvid ei töötand..
Nii, kuna ise suurem asi spets ei ole, siis kakkusn arvuti lahti niipalju, kui julgesin ja puhastasin selle ära (niipalju, kui ligi sai).
Whoala töötas. Pärast järgmist välja lülitamist ei võtnud läpakas laadijat omaks, ehk ei muhvigi, kui laadija taha pistsid.
Tuttav tuli, kakkus kõik laiali ja puhastas ära, töötas, päev otsa oli sees ja kõik 5+.
Nii järgmisel hommikul aga sama jama, ainult akuga ei tee arvuti mitte midagi ( nagu täiesti tühi oleks), voolujuhtme taha paned siis võtab ta 2-4 sekundiks tööle, ventikad ja tulukesed ja seejärel lülitub välja.
Soovitusi?
_________________ To start press any key. Where is the any key? |
Kivi345
06.05.2011 14:45:23
veini joomine lõpetada
Matsu
06.05.2011 22:00:13
No siiamaani parim ja ainuke soovitus.
Aga jah, tõenäosus on enam, kui suurm, et emaplaat on õhtal?
Samas laadija teeb mingit maru imelikku häält kui arvutiga ühendad selle..
siLc
06.05.2011 22:56:34
| Kui siriseb nagu rohutirts, siis see reeglina tähendab, et emaplaadil on kusagil lühis. Ei tasuks toidet pikalt arvutil sabas hoida nii.
Matsu
07.05.2011 02:50:21
Jep täpselt nii ongi, nagu rohutirts.
Mmm emaplaadil lühis, mis see endast kujutab? Parandatav asi, või võin heaga läpaka juppeks kiskuda ja üritada varuosadeks maha müüa?
Kivi345
07.05.2011 19:20:30
| lihtsam on ta tervikuna varuosadeks müüa
Matsu
09.05.2011 00:52:15
Seda kindlasti, aga praegu on ta lihtsalt toa nurgas vedelemas..
Huvitav, mis hinda tasuks terviku eest küsida?
Ikkagi, mõningad parandamise ideed ei teeks ka paha hetkel.
Mm keegi targem suutis öelda, et mingis toitevärgis arvatavasti lühis olnud?
Mina nagu tavakasutaja arvutil ja ei jaga seda biiti, mis see tähendab?
On kuumutamisest abi?
afex
09.05.2011 11:04:28
Ainuke mida soovitada on see, et plaat korpusest välja, vaata üle kas mingeid kõrbenud elemente ei paista. Kui ei, siis võid proovida uuesti puhastada, korralikult, kui muud käepärast pole siis Fairy ja hambaharja ja jooksva vee all, peale seda päevaks päikese kätte kuivama.
Lühis kuumutamisele ei allu.
g3n1us
09.05.2011 11:09:33
| afex kirjutas: |
| Fairy ja hambaharja ja jooksva vee all |
Sa ikka oled kursis, mida meil Eestis kraanivesi sisaldab? Ära päris rumalusi ka soovita.
afex
09.05.2011 16:08:35
(Loodetavasti sa kraanivett siis ei tarbi) aga jään ikkagi enda sõnade juurde. Ideaalne pole aga asja ajab ära. Kuivatamine peab korralik olema.
Täpsusta siis kraanivee koostis palun, kui sa oled sellega väga hästi kursis.
09.05.2011 17:09:47
Ega see pole probleem mis vedelik emaplaadile sattuda v6ib, probleem on tihti hoopis selles, et vedelikud valguvad ka kohtadesse, kuskohast omanik seda tavav6tetega kuidagi k2tte ei saa, n2iteks kivide alla jms.
Ja nii ongi tihti nii, et n2iliselt on k6ik kuiv, aga tegelikult pole...
Postitatud mobile device
g3n1us
09.05.2011 18:22:19
Kloor, kaltsium ja raua oksiid on põhilised. Minul kesklinnas näiteks on vees vasesisaldus nii suur, et ööga muutub tassi seisma jäänud vesi siniseks.
Kui kogu see keemia sinna korralikult ära kuivab, siis on iga teise kontakti peal mõnus oksiidikiht, mis juhib elektrit. Kui plaat veel, nagu tahanteada ütles, on korralikult kuivatamata, on tulemuseks ainult ilutulestik.
Elektroonika pesemiseks on siiski jaekaubanduses müügil spetsiaalsed vahendid, mis aurustuvad täielikult ja lahustavad rasvu ja erinevaid metallioksiide.
(Ära saa valesti aru, ma ei saa kaifi ärapanemisest ega pea sind lolliks. Jagan vaid oma kogemusi, mis omandatud kõikvõimalike naabrimehest-itimeeste poolt remonditud masinate lappimisest.)
| afex kirjutas: |
Täpsusta siis kraanivee koostis palun, kui sa oled sellega väga hästi kursis. |
afex
09.05.2011 18:37:50
Ja mina omi.
Matsu
09.05.2011 21:20:16
Mm okei, tore vaidlus juba siin , igatahes sai ikka spetsaalse puhastusvahendiga (hallis pudelis sprei) puhastatud ja küüriti hambaharjaga.
Aga küsimus ikkagi, kas emaplaadist saab veel asja?
On kuumutamisest sellise asja puhul tolku?
09.05.2011 21:43:00
Matsu: Need igasugu spreid on naljanumber selliste olukordade korral, kus vedelik on valgunud näiteks mõne "silla alla". Seal, silla all on oma 400-500 tinakuuli ja vedelik võib seal tinakuulide vahel väga kaua pesitseda ja lühiseid tekitada.
Selle sinu kirjelduse järgi võttes on tegu pigem väga surnud emaplaadiga ning sel juhul on suremise põhjuseks justnimelt igal pool vahel / ja all olev vedelik, mille Sa arvasid kätte saavat.
On juhuslikult tasapisi käsil Coca-Colat joonud emaplaat ning kus kah arvati, et küürime puhtaks.
Ning nüüd, detaile tasapisi maha jootes on ilusti näha mismoodi Coca-Cola on rõõmsalt detailide all edasi.
Matsu
10.05.2011 15:25:09
Mmm okei, niiet millegist ei ole abi? Emaplaadile enam juba elu sisse ei puhu nagu ma aru sain`?
