uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toite jama märgi kõik teemad loetuks
blaster1
blaster1
sõnum 19.12.2010 17:07:35 Toite jama vasta tsitaadiga
Probleem selles et mõtlesin sõbrale oma toiteploki maha müüa Ocz 600w. Paigaldasin talle arvutisse ära ja siis hakkasid jamad pihta. Kui arvuti sisse panna hakkab kõvaketta tuld vilgutama, oma paar minti läheb aega siis hakkab käima. Vahest ei lähe üldse käima siis aitab ainult see et juhe seinast välja, lõpuks pika jamamise peale läheb käima ja nii koguaeg. Samas kui oma arvutisse panen toiteploki pole mingit probleemi. Samuti pole ka sõbra vana 400w toiteplokiga mingit jama läheb tal ka ilusti käima. Mis jama see võib olla, oskab äkki keegi miskit soovitada.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
sõnum 19.12.2010 18:40:24 vasta tsitaadiga
Üks võimalik nähtus on selline, kus mõni võimsusega seotud kondensaatori mahtuvus on vähenenud ja nüüd on siis võimsus väiksem kui -näiteks sellel 400W toiteplokil.
See on oletus, aga sellise - võimsuse vähenemise - probleemiga toiteplokke satub aeg-ajalt ette. Kehvad kondekad vahetatud -töötab toide jälle OK.
AJ
AJ
sõnum 19.12.2010 20:00:26 vasta tsitaadiga
See OCZ toide on FSP sisuga, seega üsna tenäoline, et kondekad vajavad vahetust.
blaster1
blaster1
sõnum 19.12.2010 22:44:03 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Aga samas kui minu arvuti taha panna see toiteplokk siis pole mingit jama. Läheb ilusti tööle. Mul arvutiks intel q6600 ja sõbral oli miski amd, ei mäleta täpselt mis oli. Kuigi jah tal on videokaart võimsam 260gtx,mul vana video radeon x700. Kas siis võib selles asi olla et sõbra arvuti tarbib rohkem voolu ja sellepärast normaalselt käima ei taha minna.
AJ
AJ
sõnum 19.12.2010 23:10:08 vasta tsitaadiga
Mul 600W Fortron toitis ilust ära AMD 64 X2 5200 @ 3,0 GHz + HD3870 aga C2D E8400 + HD4870 käima ei läinud.
korsten
sõnum 19.12.2010 23:14:35 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Mul Chieftec 400W (või oli 450W, vaatan hommikul järgi) toitis ilusti ära E8500 + HD5770...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 19.12.2010 23:36:03 vasta tsitaadiga
Muide - need kondensaatorid võivad ka "nii tühjaks kukkuda", et toide ei lähe ka mingi pisikoormusega enam tööle.
Nii, et sel juhul võib see toide olla näiteks a 200-300W jäägiga ja siis ongi nõrgem kui kõrvalolev 400W toide vms.
AJ
AJ
sõnum 19.12.2010 23:44:18 vasta tsitaadiga
Minu Fortron-is oli 4 kondekat, mis olid pnnis ja ajasid löga välja.
blaster1
blaster1
sõnum 20.12.2010 10:21:26 vasta tsitaadiga
Eks vaatan toitekal siis kondekad üle....äkki aitab
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 24.04.2011 16:12:37 vasta tsitaadiga
Minu OCZ 600W väsis ka vist ära...valget kuivand plöga seest täis...
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Okman
Okman
sõnum 24.04.2011 16:15:30 vasta tsitaadiga
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
sõnum 24.04.2011 16:29:47 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
See on mingi liim, mis kuivab ära. Kui plöga on siiani pehme, on pigem tegemist sutike valesse kohta sattunud termopastaga.
Kondeka seest tuleb möginat võrdlemisi vähe, ainult kondeka enda peale jagub seda enamasti, vahel harva ja suuremate puhul piisab ka veidi allapoole nõrgumiseks.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 24.04.2011 17:12:02 vasta tsitaadiga
On siin kõik norm?
Okman
Okman
sõnum 24.04.2011 17:13:40 vasta tsitaadiga
veits liiga udune pilt ja suurem osa kondekatest on seal juhtmete vahel.
kui kuplid on punnis siis on juba tuksis... ei pea alati möginat välja ajama.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 24.04.2011 17:22:41 vasta tsitaadiga
Teine pilt on parem.
Aga üldiselt on selline jama:
Kui arvuti tööle panen, pilti ette ei tule ning lülitab ennast ise välja nii paari seci tagant mõnikord töötab veits rohkem ja kottis siis kohe käivitub ise uuesti...välja saab lülitada aint toiteka nupust muidu jääbki nii ise resasi tegema, kuigi toite vent võtab korra pöördesse...biosi ka ei saa kuidagi...
Proovisin teist videokaarti, tablet välja-tagasi, HDD'd lülitasin välja, mälud ja ei midagi.
Milles viga?
Enne seda kasutasin arvutit korraks, reedel, msni käimisega ja kõik...
Aru ma ei saa mis juhtus...
Okman
Okman
sõnum 24.04.2011 18:07:58 vasta tsitaadiga
äkki polegi toite viga... võid proovida ka nii et seinast välja ja nulli bios ära. Peale seda proovi uuesti
Aga nagu ma ütlesin paljud kondekad on seal juhtmete vahel... vaata need ka üle. Pildilt küll midagi imeliku ei paista.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.04.2011 10:12:52 vasta tsitaadiga
nii lükkasin enda toite vanema arvuti taha sempron 2200mhz, intergreeritud video, ddr1 60gb ide...
ja toide töötab selle pilli taga...kuigi enda arvutil panin ati hd2400 sisse gtx285 asemel ja toide tagasi kuid ikkagist aint lubab ja lülitub välja ja jälle lubab ja lülitub välja... icon_confused.gif äkki on ema hoopis läbi?
või siiski pool kutu toide ja vanema kompotti veab välja?
kondekad ei pasita olevad punnis ega toitel ja ka mitte emaplaadil...mina aru ei saa mis viga..
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.04.2011 13:34:16 vasta tsitaadiga
Kordan üle, et enamasti need konded, mis oma mahtuvuse kaotanud, on juhtmete vahel peidus. Kontrollisid need ikka üle?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 25.04.2011 13:46:18 vasta tsitaadiga
The_Boss: Toiteploki kondekate peamine probleem pole nende "nähtavalt lõhkiväändumine" vaid hoopis mahtuvuse kaotamine ja seetõttu ei anna niisama visuaalne vaatamine enam-jaolt mitte kui midagi.
Välimus igati Ok, kuid mahtuvus tegelikult oluliselt väiksem ja siis ei jätkugi toitel enam rohkem jõudu võimsamat arvutit ringi vedada. icon_wink.gif
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.04.2011 14:24:43 vasta tsitaadiga
Tuleb siis poodi minna ja uus toide osta...muud vist midagi...
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.04.2011 14:46:56 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Jaja, ma tean seda kõike, pole vaja erinevates teemades mind samade faktidega harida icon_biggrin.gif
Siin ilmselgelt abivajaja ei ole sellega kursis ja alguses peaks ikka ju kõige lihtsama veatuvastusega pihta hakkama - visuaalne kontroll. Kui kõik visuaalselt korras pole, on viga teada. Kui on visuaalselt korras, siis see ei tähenda veel, et seal ka viga pole.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 26.04.2011 21:06:35 vasta tsitaadiga
Nii sain vahepeal testri ja lisa 500W toite ja ikka sama jama( järeldan nüüd, et siiski emaplaat läbi?
Ja mis moodi saab üldse emaplaat arvuti mitte töötamisel õhtale minna, kui see nii ongi? Kuna muid variante ju pole, ei usu, et prose...
Aga muidu mälud võtsin välja ja piiksusi ei tulnud, kuigi kõik vendid töötavad ja hiir, klava kah...
sõnum 27.04.2011 09:13:57 vasta tsitaadiga
TruePlaya: Emaplaadi läbiminekus on mitmeid võimalusi - kasvõi selle tõttu, et emaplaat on kogu aeg pinge all, ka siis kui on näiteks väljalülitatud olukorras. Emaplaadile tuleb pidevalt pinge +5VSB ja kui selle pingega on anomaaliad, siis võib samuti emaplaat laksu kätte saada.
Või variant B, et mõne "silla" ühendus on katkenud - ka siis emaplaat enam õigesti tööle ei lähe. Ja tina "tardumine", ühenduse kadumine võib vabalt sel ajal toimuda, kui emaplaat aktiivselt töös pole ja on väljalülitatud olekus.
Need kaks siis enimlevinud tüüpviga, rohkem ei kommenteeri, kuna pole seda emaplaati näinud.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 30.04.2011 11:39:22 vasta tsitaadiga
Täiesti piixus tundub, et emaplaat on ka terve...nimelt täna sain teise Giga plaadi G9..chipil ja nüüd arvuti resasi ei tee vaid toitekas jääb töötama, kuid pilti ega midagi ette ei tule...
Mis nüüd siis prose läbi w?
Edit: prose läbi
