blaster1
19.12.2010 18:07:35
Toite jama |
| Probleem selles et mõtlesin sõbrale oma toiteploki maha müüa Ocz 600w. Paigaldasin talle arvutisse ära ja siis hakkasid jamad pihta. Kui arvuti sisse panna hakkab kõvaketta tuld vilgutama, oma paar minti läheb aega siis hakkab käima. Vahest ei lähe üldse käima siis aitab ainult see et juhe seinast välja, lõpuks pika jamamise peale läheb käima ja nii koguaeg. Samas kui oma arvutisse panen toiteploki pole mingit probleemi. Samuti pole ka sõbra vana 400w toiteplokiga mingit jama läheb tal ka ilusti käima. Mis jama see võib olla, oskab äkki keegi miskit soovitada.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
19.12.2010 19:40:24
Üks võimalik nähtus on selline, kus mõni võimsusega seotud kondensaatori mahtuvus on vähenenud ja nüüd on siis võimsus väiksem kui -näiteks sellel 400W toiteplokil.
See on oletus, aga sellise - võimsuse vähenemise - probleemiga toiteplokke satub aeg-ajalt ette. Kehvad kondekad vahetatud -töötab toide jälle OK.
211 |
AJ
19.12.2010 21:00:26
See OCZ toide on FSP sisuga, seega üsna tenäoline, et kondekad vajavad vahetust.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
blaster1
19.12.2010 23:44:03
| AJ kirjutas: |
| See OCZ toide on FSP sisuga, seega üsna tenäoline, et kondekad vajavad vahetust. |
Aga samas kui minu arvuti taha panna see toiteplokk siis pole mingit jama. Läheb ilusti tööle. Mul arvutiks intel q6600 ja sõbral oli miski amd, ei mäleta täpselt mis oli. Kuigi jah tal on videokaart võimsam 260gtx,mul vana video radeon x700. Kas siis võib selles asi olla et sõbra arvuti tarbib rohkem voolu ja sellepärast normaalselt käima ei taha minna.
47 |
AJ
20.12.2010 00:10:08
Mul 600W Fortron toitis ilust ära AMD 64 X2 5200 @ 3,0 GHz + HD3870 aga C2D E8400 + HD4870 käima ei läinud.
36 |
korsten
20.12.2010 00:14:35
| AJ kirjutas: |
| Mul 600W Fortron toitis ilust ära AMD 64 X2 5200 @ 3,0 GHz + HD3870 aga C2D E8400 + HD4870 käima ei läinud. |
Mul Chieftec 400W (või oli 450W, vaatan hommikul järgi) toitis ilusti ära E8500 + HD5770...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
20.12.2010 00:36:03
Muide - need kondensaatorid võivad ka "nii tühjaks kukkuda", et toide ei lähe ka mingi pisikoormusega enam tööle.
Nii, et sel juhul võib see toide olla näiteks a 200-300W jäägiga ja siis ongi nõrgem kui kõrvalolev 400W toide vms.
211 |
AJ
20.12.2010 00:44:18
Minu Fortron-is oli 4 kondekat, mis olid pnnis ja ajasid löga välja.
36 |
blaster1
20.12.2010 11:21:26
| Eks vaatan toitekal siis kondekad üle....äkki aitab
47 |
TruePlaya
24.04.2011 17:12:37
Minu OCZ 600W väsis ka vist ära...valget kuivand plöga seest täis...
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
24.04.2011 17:29:47
| Okman kirjutas: |
Kondekaid vahest fikseeritakse ka mingi valge plögaga  |
See on mingi liim, mis kuivab ära. Kui plöga on siiani pehme, on pigem tegemist sutike valesse kohta sattunud termopastaga.
Kondeka seest tuleb möginat võrdlemisi vähe, ainult kondeka enda peale jagub seda enamasti, vahel harva ja suuremate puhul piisab ka veidi allapoole nõrgumiseks.
TruePlaya
24.04.2011 18:12:02
On siin kõik norm?
Okman
24.04.2011 18:13:40
veits liiga udune pilt ja suurem osa kondekatest on seal juhtmete vahel.
kui kuplid on punnis siis on juba tuksis... ei pea alati möginat välja ajama.
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
367 |
TruePlaya
24.04.2011 18:22:41
Teine pilt on parem.
Aga üldiselt on selline jama:
Kui arvuti tööle panen, pilti ette ei tule ning lülitab ennast ise välja nii paari seci tagant mõnikord töötab veits rohkem ja kottis siis kohe käivitub ise uuesti...välja saab lülitada aint toiteka nupust muidu jääbki nii ise resasi tegema, kuigi toite vent võtab korra pöördesse...biosi ka ei saa kuidagi...
Proovisin teist videokaarti, tablet välja-tagasi, HDD'd lülitasin välja, mälud ja ei midagi.
Milles viga?
Enne seda kasutasin arvutit korraks, reedel, msni käimisega ja kõik...
Aru ma ei saa mis juhtus...
Okman
24.04.2011 19:07:58
äkki polegi toite viga... võid proovida ka nii et seinast välja ja nulli bios ära. Peale seda proovi uuesti
Aga nagu ma ütlesin paljud kondekad on seal juhtmete vahel... vaata need ka üle. Pildilt küll midagi imeliku ei paista.
367 |
TruePlaya
25.04.2011 11:12:52
nii lükkasin enda toite vanema arvuti taha sempron 2200mhz, intergreeritud video, ddr1 60gb ide...
ja toide töötab selle pilli taga...kuigi enda arvutil panin ati hd2400 sisse gtx285 asemel ja toide tagasi kuid ikkagist aint lubab ja lülitub välja ja jälle lubab ja lülitub välja... icon_confused.gif äkki on ema hoopis läbi?
või siiski pool kutu toide ja vanema kompotti veab välja?
kondekad ei pasita olevad punnis ega toitel ja ka mitte emaplaadil...mina aru ei saa mis viga..
The_Boss
25.04.2011 14:34:16
Kordan üle, et enamasti need konded, mis oma mahtuvuse kaotanud, on juhtmete vahel peidus. Kontrollisid need ikka üle?
284 |
25.04.2011 14:46:18
The_Boss: Toiteploki kondekate peamine probleem pole nende "nähtavalt lõhkiväändumine" vaid hoopis mahtuvuse kaotamine ja seetõttu ei anna niisama visuaalne vaatamine enam-jaolt mitte kui midagi.
Välimus igati Ok, kuid mahtuvus tegelikult oluliselt väiksem ja siis ei jätkugi toitel enam rohkem jõudu võimsamat arvutit ringi vedada.
211 |
TruePlaya
25.04.2011 15:24:43
Tuleb siis poodi minna ja uus toide osta...muud vist midagi...
The_Boss
25.04.2011 15:46:56
| tahanteada kirjutas: |
Välimus igati Ok, kuid mahtuvus tegelikult oluliselt väiksem ja siis ei jätkugi toitel enam rohkem jõudu võimsamat arvutit ringi vedada.  |
Jaja, ma tean seda kõike, pole vaja erinevates teemades mind samade faktidega harida
Siin ilmselgelt abivajaja ei ole sellega kursis ja alguses peaks ikka ju kõige lihtsama veatuvastusega pihta hakkama - visuaalne kontroll. Kui kõik visuaalselt korras pole, on viga teada. Kui on visuaalselt korras, siis see ei tähenda veel, et seal ka viga pole.
284 |
TruePlaya
26.04.2011 22:06:35
Nii sain vahepeal testri ja lisa 500W toite ja ikka sama jama( järeldan nüüd, et siiski emaplaat läbi?
Ja mis moodi saab üldse emaplaat arvuti mitte töötamisel õhtale minna, kui see nii ongi? Kuna muid variante ju pole, ei usu, et prose...
Aga muidu mälud võtsin välja ja piiksusi ei tulnud, kuigi kõik vendid töötavad ja hiir, klava kah...
27.04.2011 10:13:57
TruePlaya: Emaplaadi läbiminekus on mitmeid võimalusi - kasvõi selle tõttu, et emaplaat on kogu aeg pinge all, ka siis kui on näiteks väljalülitatud olukorras. Emaplaadile tuleb pidevalt pinge +5VSB ja kui selle pingega on anomaaliad, siis võib samuti emaplaat laksu kätte saada.
Või variant B, et mõne "silla" ühendus on katkenud - ka siis emaplaat enam õigesti tööle ei lähe. Ja tina "tardumine", ühenduse kadumine võib vabalt sel ajal toimuda, kui emaplaat aktiivselt töös pole ja on väljalülitatud olekus.
Need kaks siis enimlevinud tüüpviga, rohkem ei kommenteeri, kuna pole seda emaplaati näinud.
211 |
TruePlaya
30.04.2011 12:39:22
Täiesti piixus tundub, et emaplaat on ka terve...nimelt täna sain teise Giga plaadi G9..chipil ja nüüd arvuti resasi ei tee vaid toitekas jääb töötama, kuid pilti ega midagi ette ei tule...
Mis nüüd siis prose läbi w?
Edit: prose läbi
