uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mobile CPU Overclocking, klokime oma läpakaid märgi kõik teemad loetuks
eee
WTF sülereid saab klokkida?
25%
 25%  [ 9 ]
jah olen proovinud
17%
 17%  [ 6 ]
jah 24/7 oc peal
2%
 2%  [ 1 ]
Hmm võiks proovida küll
22%
 22%  [ 8 ]
Mina ei kloki ega kavatse
22%
 22%  [ 8 ]
Vahel katsetan ikka, enemasti def
8%
 8%  [ 3 ]
hääli kokku : 35
Mask
Mask
sõnum 04.05.2011 22:40:36 Mobile CPU Overclocking, klokime oma läpakaid vasta tsitaadiga
Kui teeks sellise teema ka siia.
Klokime siis läpakate prosesi.
Mõnedel läpakatel biosides ka klokkimisvõimalused juba olemas, teised klokivad PLL abil.
Ise olen pea kõigil oma läpakatel proovind ära juurde keerata ja kõik nad siiani töötavad.
Jahutamisest ei ole siin ma arvan suurt midagi rääkida...tavaline teema..olgu jahutus puhas ja värske termopasta vahel, klokkimisel temp eriti palju ei tõuse,
pinge jääb pmst samaks mis def kiirusel loadis, pinget läpakatel tõsta ei saa ( oc biosi läpakate kohta ei tea )
igathes softi abil saab ainult alandada. Muidugi kui sobiv 24/7 klokk leitud koormus testi ajaks võiks mõne vendi alla puhuma panna.
Parim tulemus mul vist oli Intel Core 2 T5450 (1.66Ghz) @ 2457MHz mis veel 3DMarke lasi 2,4GHz peal.Tolles testis sai ka videot klokitud, paremaks jahutamiseks võetud alt kõik kaaned eest ja vendid peale puhuma ofc.
24/7 jooksis 2,1Ghz 1,00v kui def oli 1,25v =jahedam, kiirem.
Eelviimane läpakas eepc prosega atom z520 1,33GHz jooksis 1,66GHz peal. Enamus atom prosega netbookidel on nüüd vist oc võimalus biosis?
Igathes ise varsti proovin T5250 ja T7500 prose oc ära ehk saab ka hwbotis mõnehea punni juurde.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
martin366
martin366
sõnum 04.05.2011 22:41:41 vasta tsitaadiga
Endal i5-450 2.4GHz Turbo 2,6Ghz (HP DV7-4050SY)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
marxveix
marxveix
sõnum 04.05.2011 22:47:43 vasta tsitaadiga
http://laptoplogic.com/resources/detail.php?id=35
Endal see pin mod Dell M70-l tehtud ja Pentium M Dothan 1.8@2.4Ghz
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Mask
Mask
sõnum 04.05.2011 23:00:01 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
ega jah, google ja setfsb ette ja katsetama, oma PLL i otsima.
Kõigelihtsam oleks lahti teha ja PLL nr välja vaadata aga vaevalt et ni uut läpakat keegi lahti tegema hakkab, garantii kleepsud jne.
Mul enamasti kasutatud läpakad käivad läbi, kus pole probleemi lahti võtta...nagunii vaja puhastada ja pastat vahetada siis korraga vaatan ka pll nr ära.
Hazar
Hazar
sõnum 05.05.2011 23:06:59 vasta tsitaadiga
minu toshiba L670-14F ei luba fsbd/multiplierit näppida icon_sad.gif kui lubaks siis klokkaks/voldiks alla, et akut säästa
Mask
Mask
sõnum 06.05.2011 08:42:37 vasta tsitaadiga
Hazar, Inteli prosesi peaks saama kõigil volti alla võtta, proovi programme Throttlestop või RMClock, mõlemad saab koos windowsiga autostart panna (käivituks igakord koos arvutiga automaatselt). esimest peab ise statupi alla panema.
tirida saab neid:
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227689
Kes läpakat lahti ei taha teha, kuid väga tahab klokkida võib proovida ka setfsb autorile kirja saata ning too teeb spetsiaalselt teile leiab ja kirjutab setfsb programmi teie läpaka PLL i sisse. Kui hästi läheb võib tasuta saada, muidu küsib pisut vaevatasu. Kunagi küsis miski 70eeku(tema küll küsis vist jeenides raha)
Viitsimist ja aega võib ennem ka setfsb kõik PLL id ise läbi proovida, mõni ehk läheb täppi, vale pll iga võib muidugi saada errorit või aruvti crashida...restart ja läheb edasi.
sõnum 06.05.2011 10:22:52 vasta tsitaadiga
Ja seda tasub igal juhul jälgida, et mida temperatuurid teevad. icon_wink.gif
Mul on Aceril Power Saver ja Power Max temperatuuride vahe a 30 kraadi ja max. on siis nii 70-75 kraadi ning ventikas uhab maksimaalselt, põrgulärmiga.
