| eee |
| WTF sülereid saab klokkida? |
25% |
[ 9 ] |
| jah olen proovinud |
17% |
[ 6 ] |
| jah 24/7 oc peal |
2% |
[ 1 ] |
| Hmm võiks proovida küll |
22% |
[ 8 ] |
| Mina ei kloki ega kavatse |
22% |
[ 8 ] |
| Vahel katsetan ikka, enemasti def |
8% |
[ 3 ] |
| hääli kokku : 35 |
Mask
04.05.2011 21:40:36
Mobile CPU Overclocking, klokime oma läpakaid |
Kui teeks sellise teema ka siia.
Klokime siis läpakate prosesi.
Kui räägiks ja jagaks tulemusi siin
Mõnedel läpakatel biosides ka klokkimisvõimalused juba olemas, teised klokivad PLL abil.
Ise olen pea kõigil oma läpakatel proovind ära juurde keerata ja kõik nad siiani töötavad.
Jahutamisest ei ole siin ma arvan suurt midagi rääkida...tavaline teema..olgu jahutus puhas ja värske termopasta vahel, klokkimisel temp eriti palju ei tõuse,
pinge jääb pmst samaks mis def kiirusel loadis, pinget läpakatel tõsta ei saa ( oc biosi läpakate kohta ei tea )
igathes softi abil saab ainult alandada. Muidugi kui sobiv 24/7 klokk leitud koormus testi ajaks võiks mõne vendi alla puhuma panna.
Parim tulemus mul vist oli Intel Core 2 T5450 (1.66Ghz) @ 2457MHz mis veel 3DMarke lasi 2,4GHz peal.Tolles testis sai ka videot klokitud, paremaks jahutamiseks võetud alt kõik kaaned eest ja vendid peale puhuma ofc.
24/7 jooksis 2,1Ghz 1,00v kui def oli 1,25v =jahedam, kiirem.
Eelviimane läpakas eepc prosega atom z520 1,33GHz jooksis 1,66GHz peal. Enamus atom prosega netbookidel on nüüd vist oc võimalus biosis?
Igathes ise varsti proovin T5250 ja T7500 prose oc ära ehk saab ka hwbotis mõnehea punni juurde.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
martin366
04.05.2011 21:41:41
Endal i5-450 2.4GHz Turbo 2,6Ghz (HP DV7-4050SY)
Saaks kuidagi 2.8Ghz ja Turbo 3Ghz oleks 5+
172 |
marxveix
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Mask
04.05.2011 22:00:01
| martin366 kirjutas: |
Saaks kuidagi 2.8Ghz ja Turbo 3Ghz oleks 5+  |
ega jah, google ja setfsb ette ja katsetama, oma PLL i otsima.
Kõigelihtsam oleks lahti teha ja PLL nr välja vaadata aga vaevalt et ni uut läpakat keegi lahti tegema hakkab, garantii kleepsud jne.
Mul enamasti kasutatud läpakad käivad läbi, kus pole probleemi lahti võtta...nagunii vaja puhastada ja pastat vahetada siis korraga vaatan ka pll nr ära.
435 |
Hazar
05.05.2011 22:06:59
minu toshiba L670-14F ei luba fsbd/multiplierit näppida kui lubaks siis klokkaks/voldiks alla, et akut säästa
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Mask
06.05.2011 07:42:37
Hazar, Inteli prosesi peaks saama kõigil volti alla võtta, proovi programme Throttlestop või RMClock, mõlemad saab koos windowsiga autostart panna (käivituks igakord koos arvutiga automaatselt). esimest peab ise statupi alla panema.
tirida saab neid:
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227689
Kes läpakat lahti ei taha teha, kuid väga tahab klokkida võib proovida ka setfsb autorile kirja saata ning too teeb spetsiaalselt teile leiab ja kirjutab setfsb programmi teie läpaka PLL i sisse. Kui hästi läheb võib tasuta saada, muidu küsib pisut vaevatasu. Kunagi küsis miski 70eeku(tema küll küsis vist jeenides raha)
Viitsimist ja aega võib ennem ka setfsb kõik PLL id ise läbi proovida, mõni ehk läheb täppi, vale pll iga võib muidugi saada errorit või aruvti crashida...restart ja läheb edasi.
435 |
06.05.2011 09:22:52
Ja seda tasub igal juhul jälgida, et mida temperatuurid teevad.
Mul on Aceril Power Saver ja Power Max temperatuuride vahe a 30 kraadi ja max. on siis nii 70-75 kraadi ning ventikas uhab maksimaalselt, põrgulärmiga.
211 |
