wiilweer
02.05.2011 19:24:47
Kas on arv ilma komata ? |
Tervist,
Tegin siis nähtamatu välja, mille väärtus võetakse sqlist.
| <input type = 'hidden' value = '".$fetch['id']."' name = 'id'/> |
Teatavasti saab sellega iga inimene, kes oskab kasutada mingit dev tooli, väärtust muuta. Ma tean, kuidas saab kontrollida kas tegemist on numbriga (is_numeric) aga ma tahaks teada, kas tegemist on integeriga (peaks olema ilma komata number ? ). Proovisin is_int() aga alati, kui tehti kontroll selgus, et is_int väljastab false ehk siis pole integer. Milles on viga ?
Aitäh.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
andrusny
02.05.2011 19:48:46
Sul ei tule numbrid numbritena sisse ehk.
Näiteks selliselt saad kindlustada, et sinu number oleks number.
$a='67';
echo is_int($a*1); |
parem variant oleks vast kasutada strval($a), see ellimineerib ka võimaluse, et sinna täht sisestatakse näiteks
$a='g';
strval($a);
echo is_int($a); |
ütleb, et pole integer, eelmine korrutis paneb sellise integeriks (0x1=0 mis on integer)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wiilweer
02.05.2011 20:23:33
| Aitäh. See korrutise värk aitas välja, muidu näitas, et ikka pole integer.
keevitaja
AM 10 aastat
02.05.2011 21:43:48
on veel type casting olemas
$b = (int)$a;
kui pole int, siis automaatselt antakse $b väärtus 0. hea kasutada näiteks sql päringutes, kus mingi väärtus tuleb läbi requesti.
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
andrusny
02.05.2011 22:25:59
See variant tekitab palju segadust, sarnaselt ühega korrutamisele.
Näiteks
$a='2.5';
$b = (int)$a;
echo $b; |
annab vastuseks 2
$a='g';
$b = (int)$a;
echo $b; |
annab vastuseks 0 mõlemad on integer, kuigi tegelikult pole.
keevitaja
AM 10 aastat
03.05.2011 00:19:24
nõus täitsa.
40 |
karu
03.05.2011 07:13:45
Re: Kas on arv ilma komata ? |
| wiilweer kirjutas: |
Tervist,
Teatavasti saab sellega iga inimene, kes oskab kasutada mingit dev tooli, väärtust muuta. Ma tean, kuidas saab kontrollida kas tegemist on numbriga (is_numeric) aga ma tahaks teada, kas tegemist on integeriga (peaks olema ilma komata number ? ). Proovisin is_int() aga alati, kui tehti kontroll selgus, et is_int väljastab false ehk siis pole integer. |
Sa pead igaljuhul kontrollima 'id' olemasolu (ja kasutaja õigusi seoses 'id'ga avatavasti), seega mida 'id' sisaldab või ei sisalda ei oma tegelikult tähtsust.
aga... et teada saada kas 'number' on ikka number ja ei sisalda koma, saad kasutada lihtsat preg_match('/^[0-9]+$/', $id) testi.
