uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Kas on arv ilma komata ? märgi kõik teemad loetuks
wiilweer
wiilweer
sõnum 02.05.2011 18:24:47 Kas on arv ilma komata ? vasta tsitaadiga
Tervist,
Tegin siis nähtamatu välja, mille väärtus võetakse sqlist.
<input type = 'hidden' value = '".$fetch['id']."' name = 'id'/>
Teatavasti saab sellega iga inimene, kes oskab kasutada mingit dev tooli, väärtust muuta. Ma tean, kuidas saab kontrollida kas tegemist on numbriga (is_numeric) aga ma tahaks teada, kas tegemist on integeriga (peaks olema ilma komata number ? ). Proovisin is_int() aga alati, kui tehti kontroll selgus, et is_int väljastab false ehk siis pole integer. Milles on viga ?
Aitäh.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
andrusny
andrusny
sõnum 02.05.2011 18:48:46 vasta tsitaadiga
Sul ei tule numbrid numbritena sisse ehk.
Näiteks selliselt saad kindlustada, et sinu number oleks number.
$a='67';
echo is_int($a*1);
parem variant oleks vast kasutada strval($a), see ellimineerib ka võimaluse, et sinna täht sisestatakse näiteks
$a='g';
strval($a);
echo is_int($a);
ütleb, et pole integer, eelmine korrutis paneb sellise integeriks (0x1=0 mis on integer)
wiilweer
wiilweer
sõnum 02.05.2011 19:23:33 vasta tsitaadiga
Aitäh. See korrutise värk aitas välja, muidu näitas, et ikka pole integer.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.05.2011 20:43:48 vasta tsitaadiga
on veel type casting olemas
$b = (int)$a;
kui pole int, siis automaatselt antakse $b väärtus 0. hea kasutada näiteks sql päringutes, kus mingi väärtus tuleb läbi requesti.
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 02.05.2011 21:25:59 vasta tsitaadiga
See variant tekitab palju segadust, sarnaselt ühega korrutamisele.
Näiteks
$a='2.5';
$b = (int)$a;
echo $b;
annab vastuseks 2
$a='g';
$b = (int)$a;
echo $b;
annab vastuseks 0 mõlemad on integer, kuigi tegelikult pole.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 02.05.2011 23:19:24 vasta tsitaadiga
nõus täitsa.
karu
sõnum 03.05.2011 06:13:45 Re: Kas on arv ilma komata ? vasta tsitaadiga
wiilweer kirjutas:
Tervist,
Sa pead igaljuhul kontrollima 'id' olemasolu (ja kasutaja õigusi seoses 'id'ga avatavasti), seega mida 'id' sisaldab või ei sisalda ei oma tegelikult tähtsust.
aga... et teada saada kas 'number' on ikka number ja ei sisalda koma, saad kasutada lihtsat preg_match('/^[0-9]+$/', $id) testi.
