Villemk2
27.04.2011 12:33:23
| Atom protsessorid on üldjuhul emaplaadile joodetud.
27.04.2011 12:33:33
| Üldiselt kipuvad need olema kohe kinni joodetud emaplaadi külge.
avax
27.04.2011 12:33:51
| Need on plaadile "keevitatud" ning vahetada aatomiku prosesid üldjuhul ei saa. Seega kui lappar jääb ajale jalgu, tuleb uus osta.
Mario.
27.04.2011 14:13:14
| Keegi veel?
siLc
27.04.2011 14:53:46
| Nii ongi ju, isegi lauaarvuti emaplaatide Atomid on emme peale joodetud ja eraldi vahetus ei tule kõne alla.
Villemk2
27.04.2011 16:37:22
sellepärast selle kohta midagi ei leidnudki siis
ma ei teadnud seda, kuna pole enda arvutit lahti niisama nokkinud, <aeg, mille jooksul remonditakse tasuta> kleeps on üle kruviaugu peal
Marie
27.04.2011 19:14:59
Marie: Kive ja protsessoreid saab vahetada, jah, spetsiaalsete profivahenditega. Aga selliste kivide vahetajad küsivad vahetuse eest ka üsna ulmelise suurusega töötasu.
Omaaette probleem on ka see, et kas emaplaat ise tunnistab mõnd teist protsessorit või on kogu emaplaat ka ise toodetud ainult sellesama kindla protsessori tüübi tarbeks ning siis teised tööle ei lähe.
Villemk2
27.04.2011 20:33:31
Wind u135 nm10 chipset peaks toetama kõiki PINEVIEWsid, aga kui vahetada ei saa, siis vahet pole mida ta toetab
Marie
27.04.2011 20:49:31
| Villemk2 kirjutas: |
...... aga kui vahetada ei saa, siis vahet pole mida ta toetab  |
Kõigepealt pead leidma protsessori mida vahetada tahad müügilt, selle eeltöö jätsid tegemata, või pakkus sulle keegi Atom D525 või N570 protsessorit, et sa selle teema tegid.
Villemk2
27.04.2011 21:38:41
Re: Atom prosede sobivus |
küsimus puhtalt teoreetiline
ja nagu selgunud on, siis ei saa
28.04.2011 08:07:30
Villemk2: Pigem tuleb sellist vahetust käsitleda hoopis sellest vaatevinklist, et kas selline, küllalt keerukas, arendamine end nii tehniliselt kui ka rahaliselt ära tasub või mitte.
Kui prosa hind + ulmeline vahetushind = ületavad kiirema-parema Atom-protsessoriga emaplaadi maksumuse, siis tasub juba võtta see uuem emaplaat, koos siis sellele juba pealejoodetud parema-kiirema prosaga.
Villemk2
28.04.2011 09:40:06
eriti uurida ei viitsinud, aga ei leidnud yhtegi MSI windi praegu millel oleks Atom dualcore.
igal juhul on odavam kunagi osta parem netbook, kui seda ugradeda.
