praegune kellaaeg 06.10.2026 04:14:19
Seller
25.04.2011 19:46:55
Probleem ATI driveritega. |
Tere,
probleem järgmine:peale videokaardi looja-karja minemist,
sai ostetud uus kaart (6950). Op süsteem win 7.
Lasin vanad driverid kõik maha...aga uute pealelaskmisel
ilmnes tõrge nii plaadilt peale lastes, kui ka ati lehe pealt
tõmmatud. Pakkis lahti, aga vajutades kas install või uninstall
viskas mingi errori, et windows ei saa seda avada.
Nii lasin uuesti Windowsi peale ja tirisin kõige uuemad driverid.
Kahjuks nendega ei toiminud autocad. Uninstallisin need maha ja lasin kaardiga kaasas oleva
plaadi pealt driverid peale ja kõik toimis.
Nüüd mõtlesin, et proovin mingeid vahepealseid drivereid. Laadisin need alla...ja ülla ülla
sama jama mis ennem vana windowsiga. Samuti ei toimi plaadi pealt.
Praegu mul kõik töötab, aga ei saa ma drivereid uuendada.
kahtlustan, et äkki mu väliselt kõvakettalt kargas mingi sama pisilane mis vana windowsiga
arvutisse. Lasin arvuti spyboti ja avg-ga läbi ja 0 pisilast.
ei tahaks nagu windowsi jälle maha lasta.
Jutt oli vist vähe segane, aga äkki keegi oskab head nõu anda.
1dumbpcuser
25.04.2011 20:50:46
Räägiksid äkki ka mis versioon draiveritest jutt on? 11.3 või 11.4betad või mis?
Profiiliarvuti GA-P35-DS3L emaplaadiga? Võib-olla on probleem selles, et emaplaat toetab vaid PCI-E 1.x siini. Vähetõenäoline, kuid mine sa tea
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Seller
25.04.2011 21:36:11
Profiilis olev emaplaat jah. Driveritel pole vahet..olen proovinud
alates 10.12
Imelik, et see jama tuli tagasi varsti peale Windowsi uuesti installeerimist.
Killer-Bea
26.04.2011 12:57:58
Kui lased driverid maha driver sweeperiga, siis enne uute peale laskmist kontrolli mida näitab ta sul device manageris display adapters all, kui on generic pnp monitor, siis proovi seal ise manuaalseld panna scan for hardware changes. Vaata mis teeb, teoorias peaks ta leidma selle 6950 kaardi ja panema windowsist mingid default driverid. Ja siis proovi installida kõige uuemaid drivereid.
Mäletan et mul oli vana kaardiga sama pull, püüdsin sõpra aidates targemaks saada ja keerasin omal süsteemi tuksi ja sattusin analoogse asja otsa, et drivereid lahti pakkides viskas errorit et driverid ei ole süsteemiga compatible või ei leidnud device - päris täpselt ei oska praegu öelda enam.
Võibolla aitab
Edu,
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Seller
26.04.2011 21:06:08
| Killer-Bea kirjutas: |
Võibolla aitab
Edu, |
Tegin täpselt nii....toimis, kuniks proovisin peale lasta uued driverid. Jälle sama jama.
Kuid leidsin ise lahenduse. Viga oli Microsoft Visual CC++
Mingil põhjusel oli seda väga palju erisorte..eriaegadel lisaks installitud.
Jätsin ainult selle versiooni, mis oli samaaegne kuu-päevaliselt Windowsi installiga.
Ja siis lasi ükskõik millise driveri peale lasta.
Ega ma ausalt öelda phta ei saanud milles point on. Aga vähemalt toimib kõik.
