uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem ATI driveritega. märgi kõik teemad loetuks
Seller
sõnum 25.04.2011 18:46:55 Probleem ATI driveritega. vasta tsitaadiga
Tere,
probleem järgmine:peale videokaardi looja-karja minemist,
sai ostetud uus kaart (6950). Op süsteem win 7.
Lasin vanad driverid kõik maha...aga uute pealelaskmisel
ilmnes tõrge nii plaadilt peale lastes, kui ka ati lehe pealt
tõmmatud. Pakkis lahti, aga vajutades kas install või uninstall
viskas mingi errori, et windows ei saa seda avada.
Nii lasin uuesti Windowsi peale ja tirisin kõige uuemad driverid.
Kahjuks nendega ei toiminud autocad. Uninstallisin need maha ja lasin kaardiga kaasas oleva
plaadi pealt driverid peale ja kõik toimis.
Nüüd mõtlesin, et proovin mingeid vahepealseid drivereid. Laadisin need alla...ja ülla ülla
sama jama mis ennem vana windowsiga. Samuti ei toimi plaadi pealt.
Praegu mul kõik töötab, aga ei saa ma drivereid uuendada.
kahtlustan, et äkki mu väliselt kõvakettalt kargas mingi sama pisilane mis vana windowsiga
arvutisse. Lasin arvuti spyboti ja avg-ga läbi ja 0 pisilast.
Jutt oli vist vähe segane, aga äkki keegi oskab head nõu anda.
1dumbpcuser
sõnum 25.04.2011 19:50:46 vasta tsitaadiga
Räägiksid äkki ka mis versioon draiveritest jutt on? 11.3 või 11.4betad või mis?
Profiiliarvuti GA-P35-DS3L emaplaadiga? Võib-olla on probleem selles, et emaplaat toetab vaid PCI-E 1.x siini. Vähetõenäoline, kuid mine sa tea eusa_think.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Seller
sõnum 25.04.2011 20:36:11 vasta tsitaadiga
Profiilis olev emaplaat jah. Driveritel pole vahet..olen proovinud
alates 10.12
Imelik, et see jama tuli tagasi varsti peale Windowsi uuesti installeerimist.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 26.04.2011 11:57:58 vasta tsitaadiga
Kui lased driverid maha driver sweeperiga, siis enne uute peale laskmist kontrolli mida näitab ta sul device manageris display adapters all, kui on generic pnp monitor, siis proovi seal ise manuaalseld panna scan for hardware changes. Vaata mis teeb, teoorias peaks ta leidma selle 6950 kaardi ja panema windowsist mingid default driverid. Ja siis proovi installida kõige uuemaid drivereid.
Mäletan et mul oli vana kaardiga sama pull, püüdsin sõpra aidates targemaks saada ja keerasin omal süsteemi tuksi ja sattusin analoogse asja otsa, et drivereid lahti pakkides viskas errorit et driverid ei ole süsteemiga compatible või ei leidnud device - päris täpselt ei oska praegu öelda enam.
Võibolla aitab
Edu,
Seller
sõnum 26.04.2011 20:06:08 vasta tsitaadiga
Killer-Bea kirjutas:
Võibolla aitab
Edu,
Tegin täpselt nii....toimis, kuniks proovisin peale lasta uued driverid. Jälle sama jama.
Kuid leidsin ise lahenduse. Viga oli Microsoft Visual CC++
Mingil põhjusel oli seda väga palju erisorte..eriaegadel lisaks installitud.
Jätsin ainult selle versiooni, mis oli samaaegne kuu-päevaliselt Windowsi installiga.
Ja siis lasi ükskõik millise driveri peale lasta.
Ega ma ausalt öelda phta ei saanud milles point on. Aga vähemalt toimib kõik.
