praegune kellaaeg 15.09.2026 02:53:37
asjameez
25.04.2011 17:42:19
Ekraan läheb täitsa pimedaks, mis viga? |
Tervist. Ühel läpakal on käivitades korralik selge pilt ees, aga mingi aja (mõned sekundid kuni minut) pärast lülitub taustavalgus totaalselt välja. Uue operatsioonisüsteemi installeerimisel juhtub sama asi. Enne vea esiletekkimist töötas läpakas mitu tundi voodis. Kas viga on ülekuumenenud videokaardis või hoopiski inverteris?
Tegu Toshiba A220 isendiga. Kui keegi oskab remontida, siis võib kirjutada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
25.04.2011 18:12:56
Marie: Väikse ääremärkusena - taustvalgustuslamp pole inverter ja ekraani vahetatakse ikka siis, kui lamp on kutu. Inverterit saad iseseisvalt vahetada.
Ja seda, kas viga on inverteris või taustvalgustuslambis, saab kontrollida mõne teise ekraani lambiga. Et siis lambipistik inverteri külge ja on kohe näha, kas lamp läheb põlema ja kas töötab pikalt või mitte.
211 |
The_Boss
25.04.2011 19:41:30
Kui isegi taustavalguslamp on vigane, ei ole küll mõtet tervet ekraani välja vahetada. Kuskilt ikka leiab samade mõõtmetega katkise paneeliga ekraani ja sealt saab edukalt töökorras lambi võtta ning asendada katkise lambiga.
284 |
25.04.2011 19:45:59
| The_Boss: Nii ja naa - lambivahetus võib õnnestuda, võib mitte. Seetõttu ongi tihti palju turvalisem hankida mingi kasutatud töökorras ekraan.
211 |
The_Boss
25.04.2011 20:01:06
Kui riskid ja välja ei tule, siis pole ju kaotus suur - ainuke oht oleks doonorekraani lambi katkiminek (aga doonorekraan oleks olnud kas tasuta või paari € eest saadud). Kui aga seda ei proovi, peab maksma kuskil 50€ kasutatud või 100€ uue ekraani eest (umbkaudsed hinnad)
Ma ei näe mõtet siin uue ekraani ostmises, kui palju odavamalt saab vana parandada. Probleemiks võivad tulla sellised ekraanid, mida (tervete ja katkistena) eriti ei liigu, aga seljuhul võib mõni välismaa ostusait hädast välja aidata mõistliku hinna eest. Lahkeid inimesi, kes oleks nõus ostu vahendama, on siis foorumis küllalt.
Ja kui sa mõtlesid seda lauset teistmoodi, siis...enne ostu peaks ikka kindel ju olema, kus viga täpselt on. Pole mõtet osta ekraan, lootes, et viga on ekraanis.
284 |
25.04.2011 20:53:53
The_Boss: Mitte lamp ei lähe katki, vaid:
- kas on taustvalgus lõpptulemusena ebaühtlane või laiguline.
- paljudel, painde suhtes tundlikel paneelidel võivad liimitud DATA-kiled lahti tulla ja siis on pildi asemel triibud ülevalt alla.
Laigulise, ebaühtlase taustvalgustusega, vahetatud lambiga ekraani, nägin alles hiljuti.
Ekraani / lambi kontrollimiseks polegi vaja ekraani osta - suvaline ajutine, korras lambiga ekraan prooviks külge ja kohe näha, kummas viga, kas lambis või ekraanis. Ja siis alles hakkad ostma, juhul kui vajadus on ja viga pole kusagil mujal.
211 |
The_Boss
25.04.2011 21:36:23
Aga kes käsib paneeli painutada :S Kiiret sellega pole, asja peab rahulikult tegema. Rahulikult tehes hoolitsed selle eest, et paneel ei painduks.
Ja ei ole mõtet isegi laenata mingit korras ekraani, kui vaja seda testida, kas viga lambis või ekraanis. Mingi laualamp või taskulamp ikka kõikidel kodus olemas või siis kasvõi saab seda naabrilt laenata.
Viskan oma nõuanded pilditu läppariga inimestele. Võite iga hetk parandada (koos korraliku põhjendusega, miks mul midagi valesti kirjas) Loodan, et kellelgi sellest abi on.
Kui sülearvutil ei tule pilti ette
1. Ühenda väline monitor
a) Kui välisele monitorile ei tule samuti pilti ette - emaplaadil külmjoode või mõni muu sülearvuti taustavalgustuse või ekraaniga mitte seotud viga.
b) Kui välisele monitorile tuleb pilt ette - viga sülearvuti ekraanis/taustavalgustuses.
2. Kontrolli taskulambi või laualambiga pimedas ruumis töötava arvutiga, kas ekraanilt näeb mingitki pilti.
a) Kui mingi pilt on välise valgusallikaga näha, on viga taustavalgustuses (s.t vigane lamp, inverter, emaplaat või siis 2 neist, kõik korraga vms)
b) Kui üldsegi pole pilti näha - vigane paneel või emaplaat -> Kontrolli mõne teise sobiva paneeliga (siin saab laenata mingit sama ühendusega, enamvähem samade mõõtmetega (ka lauaarvuti LCD) paneeli, et proovida, kas mingitki pilti näitab) Hoiatus: Suur võimalus, et nähtav pilt võib näiteks mitmekordselt olla või siis kokkusurutud jne. - Kui mingitki pilti näeb, tasuks paneel välja vahetada.
3. Kui on teada, et viga on taustavalgustuses, tuleks alguses laenata kuskilt töökorras lamp (kasvõi laenates lauaarvuti LCD lampi)
a) Kui ka laenatud lamp ei lähe põlema, tuleb edasi katsetada (see ei välista seda, et sülearvuti külmkatoodlamp võib katki olla)
b) Kui laenatud lamp läheb põlema, on sülearvuti emaplaat ja inverter korras - vigane sülearvuti külmkatoodlamp tuleks välja vahetada
4. Laena võimalusel sobivat sülearvuti inverterit või mingit lauaarvuti LCD toiteplokki (ehk pmst inverterit ikka) ja proovi, kas sülearvuti külmkatoodlamp töötab.
a) Kui külmkatoodlamp hakkab tööle (ja ekraan ei ole punakas), on külmkatoodlamp korras ja ekraan tuleks rahule jätta - viga on emaplaadis või sülearvuti inverteris.
b) Kui külmkatoodlamp ei hakka tööle, on kindlaks tehtud, et lamp on vigane (aga see ei välista ka vigast inverterit või emaplaati) - vigane külmkatoodlambi toru tuleks välja vahetada
5. Kui on vahetatud vigane lamp, aga taustavalgustus ikka tööle ei hakka, tuleks muretseda uus, sülearvutile sobiv inverter.
a) Kui taustavalgustus ikka ei hakka tööle, on viga emaplaadis
b) Kui taustavalgustus hakkab tööle, õnnitlen, lõpuks on taustavalgustus tööle saadud.
Kindlasti tuleks kontrollida enne kõikide etappide läbimist, kas mõni kaabel on lahti tulnud või katki läinud!
284 |
