uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ReadyBoot, Prefetch, Write Caching ja muud semud [W7,Raid0] märgi kõik teemad loetuks
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 21.04.2011 11:53:14 ReadyBoot, Prefetch, Write Caching ja muud semud [W7,Raid0] vasta tsitaadiga
Tervitus,
Süsteemiks W7 64bit.
2 x Samsung F3 1TB Raid0
*Lühidalt probleemiks vähe hapu windows - firefox crashib, torrentid kipuvad olema vigased (force re-checki järgi), mõni boot on n arv x programmidel häda, OS keskkonnas saanud bsodi eri momentidel (k.a. ntfs.sys). Vaatasin hiljuti Resource Monitori - näitab memory hard faulte a la 0-10, aga tummisemad peakid käivad julgelt üle 100 hf/s. Ühesõnaga ei usalda raiska enam.
Enne, kui OS kettapoole ära formatiks, mõtlesin uurida siit tarkuseterasi.
Ma pole ilmselt piisavalt pädev, et näidata sõrmega ketastele, kui probleemi algallikale, aga seda ma praegu süüdistaks.
Olen näppinud service'id, aga need said minu arust taastatud by def seisusesse SMART v2'ga (link).
Olen klokkinud, aga kiirused said kärbitud, vool jäetud, seega seal ei tohiks viga olla.
Nädalavahetusel käis elekter ära, muidu katkestusi ei esine ehk arvuti istub vooluvõrgus.
*Kas mul peaks olema eelistus write cache suhtes? Hetkel on see näppimata kujul e. enabled, subkategooria flushingu ees linnuke puudub. Ebastabiilsel klokil ehk bsod/crash/freeze mingi mõjuga sellele?
*ReadyBoot ja Prefetch - nendega mul on/oleks midagi tarvis teha, muuta ?
*Mul on raid0 tehtud 2 partitsiooniks, OS ja "kõik muu". Kui ma dokumendid jm viskan teisele, kus hetkel resideeruvad mängud jne, kas siis OS kettale" saab/on mõistlik/pole mingit vahet 1 hdd'ga" formatti teha?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.04.2011 12:40:59 vasta tsitaadiga
raid kontra on emaplaadi integreeritud?
kui RAM on üle 2GB, soovitatud ReadyBoot ja Prefetch välja lülitada.
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
friik1
friik1
sõnum 21.04.2011 12:53:14 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, hard fault ei ole viga. Lihtsalt juhus, kui päritavaid andmeid polnud RAMis ning pöörduti ketta poole.
RAID puhul soovitaks write cache välja lülitada. Vastasel juhul on corruption ja andmekadu kiired tulema voolukatkestuse või softraid BSOD korral.
Klokk maha igal juhul, keegi ei garanteeri sulle tööd väljaspool tootja ettenähtud spece.
ReadyBoot ja Prefetch on maitse asi - mina jätan need isegi RAID ja/või SSD korral sisse lülitatuks. RAM päringud on ikkagi alati kiiremad kui RAID/SSD.
1 HDDga format teha? Kui ühe ketta massiivist eemaldad, hävinevad kõik andmed RAID0 korral.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 22.04.2011 16:04:21 vasta tsitaadiga
SCREAMER, emaplaat jah.
friik1, seda ma tean jah, et hard fault pole "fault".
Mitte ühe kettaga vaid kas formattimine 1 puhul on sama, mis 2 puhul ehk see raid parti format on sisuliselt sama ja midagi erilist seal pole?
E: Milline on sõprussuhe raid0 ja defragmenteerimise/jate vahel ?
sõnum 23.04.2011 05:49:35 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Sama siin.HDD-de puhul on veel eriti olulione, et need sees oleks.SSD puhul mitte eriti.
