praegune kellaaeg 13.11.2026 13:43:50
Metsjeesus
21.04.2011 11:53:14
ReadyBoot, Prefetch, Write Caching ja muud semud [W7,Raid0] |
Tervitus,
Süsteemiks W7 64bit.
2 x Samsung F3 1TB Raid0
*Lühidalt probleemiks vähe hapu windows - firefox crashib, torrentid kipuvad olema vigased (force re-checki järgi), mõni boot on n arv x programmidel häda, OS keskkonnas saanud bsodi eri momentidel (k.a. ntfs.sys). Vaatasin hiljuti Resource Monitori - näitab memory hard faulte a la 0-10, aga tummisemad peakid käivad julgelt üle 100 hf/s. Ühesõnaga ei usalda raiska enam.
Enne, kui OS kettapoole ära formatiks, mõtlesin uurida siit tarkuseterasi.
Ma pole ilmselt piisavalt pädev, et näidata sõrmega ketastele, kui probleemi algallikale, aga seda ma praegu süüdistaks.
Olen näppinud service'id, aga need said minu arust taastatud by def seisusesse SMART v2'ga (link).
Olen klokkinud, aga kiirused said kärbitud, vool jäetud, seega seal ei tohiks viga olla.
Nädalavahetusel käis elekter ära, muidu katkestusi ei esine ehk arvuti istub vooluvõrgus.
*Kas mul peaks olema eelistus write cache suhtes? Hetkel on see näppimata kujul e. enabled, subkategooria flushingu ees linnuke puudub. Ebastabiilsel klokil ehk bsod/crash/freeze mingi mõjuga sellele?
*ReadyBoot ja Prefetch - nendega mul on/oleks midagi tarvis teha, muuta ?
*Mul on raid0 tehtud 2 partitsiooniks, OS ja "kõik muu". Kui ma dokumendid jm viskan teisele, kus hetkel resideeruvad mängud jne, kas siis OS kettale" saab/on mõistlik/pole mingit vahet 1 hdd'ga" formatti teha?
Suured tänud abivalmile kodanikule.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
SCREAMER
21.04.2011 12:40:59
raid kontra on emaplaadi integreeritud?
kui RAM on üle 2GB, soovitatud ReadyBoot ja Prefetch välja lülitada.
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
friik1
21.04.2011 12:53:14
Metsjeesus, hard fault ei ole viga. Lihtsalt juhus, kui päritavaid andmeid polnud RAMis ning pöörduti ketta poole.
RAID puhul soovitaks write cache välja lülitada. Vastasel juhul on corruption ja andmekadu kiired tulema voolukatkestuse või softraid BSOD korral.
Klokk maha igal juhul, keegi ei garanteeri sulle tööd väljaspool tootja ettenähtud spece.
ReadyBoot ja Prefetch on maitse asi - mina jätan need isegi RAID ja/või SSD korral sisse lülitatuks. RAM päringud on ikkagi alati kiiremad kui RAID/SSD.
1 HDDga format teha? Kui ühe ketta massiivist eemaldad, hävinevad kõik andmed RAID0 korral.
171 |
Metsjeesus
22.04.2011 16:04:21
SCREAMER, emaplaat jah.
friik1, seda ma tean jah, et hard fault pole "fault".
Mitte ühe kettaga vaid kas formattimine 1 puhul on sama, mis 2 puhul ehk see raid parti format on sisuliselt sama ja midagi erilist seal pole?
E: Milline on sõprussuhe raid0 ja defragmenteerimise/jate vahel ?
94 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
