summer
20.04.2011 11:36:31
Kas selle antenniga on Eestis miskit teha? |
Leidsin kapist vana antenni millega üritasin Digi TV signaali vastu võtta Tallinnas. Ei saanud see antenn hakkama.
Mida selle antenniga on Eestis peale hakata?
Kas ma saan õigesti aru, et see antenn peaks enamuses Eesti piirkonades toimima kuid mitte Tallinnas ja veel osades linna piirkondades?
Kas ma eeldan õigesti, et siit kaardilt http://digilevi.ee/?avaleht=kaart töötab antenn pruunis osas ja rohelises mitte?
Link antenni tehnilistele andmetele: http://www.abcantenn.ee/?sisu=tootekataloog&lang=est&id=86&mid=2&kat=43
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
163 |
20.04.2011 11:39:11
Nende pesurestidega pole suurt midagi teha. Võid selle aeda ronitaimedele toeks panna.
Digi jaoks on sellist antenni vaja:
571 |
summer
20.04.2011 11:42:08
Jah paningi Tallinnasse sellise.
Aga üks väitis, et see vana Tallinnas ei tööta aga väljaspoole peaks töötama. Mõtlengi, et kas visata ära või saab sellega Eestis miskit teha.
163 |
A.S.
20.04.2011 11:45:51
Pruunis osas töötab jah, st. horisontaalpolarisatsiooniga. Aga selle rohelise osa alla jääb tegelikult ka pruun osa, lihtsalt vertikaalpolarisatsiooniga signaal seal rohelise ala peal on tugevam kui horisontaalpolarisatsiooniga signaal. Ja ega keegi ei keela seda antenni pikali keerata, kinnitamine küll vist veidi tülikam.
Oled kindel, et toiteplokk ja võimendi ikka korras on? See antenn peaks ju põhimõttekiselt täiesti töötama, kõu nett küll mingil määral seda segab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
speed
20.04.2011 11:49:51
Muhu saarel töötab selline täitsa edukalt.
_________________ zzziuhti |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
summer
20.04.2011 11:54:49
Ma mäletan, et ma ei saanud sellega Pääskülas isegi analoogsignaali kätte. Äkki lihtsalt minu maja asukoha viga.
Võimendit ka külge ei pannud ja ilma ta ei töötagi? Ju siis minu rumaluse viga lihtsalt?
163 |
Marie
20.04.2011 11:55:53
Vast ikka töötab ka Tallinnas, arvatavasti antenni võimendaja katki - see paikneb seal antenni küljes karbis, suurtes linnades peaks suvaline toaantenn, traadijupp pildi ette vedama, antud resti saab muidugi ka ilma võimentitta käima kui õige suurusega U-aasa oskad välja rihtida. See teise postitaja lairiba antenn on põhiliselt täpselt samade omadustega, ainult ilma võimentitta, nii-et ei saa väita, et rest ei tööta aga see lairiba oma töötab, mõlemad ju samade sageduste jaoks ehitatud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
A.S.
20.04.2011 12:04:20
Võimendi on jah kogu aeg küljes, selle keskmise musta karbi sees. See, mida sa külge ei pannud, oli toiteadapter ja ilma selleta tõesti midagi ei näita, kuna võimendi ei tööta. Keegi siin hiljuti lõikas selle võimendi vahelt välja, pidavat töötama küll.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6310132
34 |
Marie
74 |
A.S.
20.04.2011 12:20:40
| Sobitustrafo 1.92€ hinna juures tekib vähestel soovi ise U-aasa ehitama hakata. Aga kui on soov vaba aega sisukalt kasutada, siis küll.
34 |
summer
20.04.2011 12:22:15
| Põhimõtteliselt siis kui ei viitsi ise ehitada ostan selle trafo ja ühendan ära ja peaks asi töötama? Või vajab ta endiselt vooluadapterit juurde?
163 |
A.S.
20.04.2011 12:24:39
| Siis pole enam mingit vooluadapterit vaja. Ja selle sobitustrafo võid selle olemasoleva võimendi plaadi pealt ka välja lõigata kui rahast kahju hakkab ja vaba aega piisavalt.
34 |
harakas
21.04.2011 22:14:10
| Betamax kirjutas: |
| Nende pesurestidega pole suurt midagi teha. Võid selle aeda ronitaimedele toeks panna |
Seda juttu on digiTV algusaegadest peale aetud, aga praktika näitab vastupidist, töötavad väga korralikult, Orisaare saatjast 30 km kaugusel võtab kvaliteetse pildi ette isegi siis, kui antenn toanurka püsti panna
23.04.2011 14:01:46
Kagu-Eestis ei töötanud. Ostsin teise antenni ja töötas ideaalselt. Ei viitsi mingi odava romu peale oma nädalavahetust ka raisata - kergem uus antenn osta
571 |
äss
01.05.2011 15:20:53
L-Virumaal töötab mul see pesurest päris korralikult,
signaali tugevus 97%
signaali kvaliteet 93%
pole see rest midagi sitt
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Raiku
03.05.2011 08:51:39
Ka Läänemaal töötab selline korralikult... aga kuna võimendi oli tuksis vms, siis ühendasin seal musta karbi seest juhtme otse (võimendist möödaminnes) ja rohkem kui 10m pikkuse vana musta kaabliga suudab see antenn digiboksile pildi ettesööta küll.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Oliver112
03.05.2011 08:54:39
| Betamax kirjutas: |
Võtsin Tartus ühe seesuguse just alla. Suht vana ja kergelt määrdunud, aga toimib. Annan odavalt ära kui kellelgi soovi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
