tarmac
19.04.2011 16:57:17
Ventilaatori kiiruse muutmine takistite või dioodide abil |
Tervist. Oleks vaja targemate käest natuke nõu.
Nimelt on üks pisike ventilaator(pole mingist otsast seotud arvutitega), mille kiirust oleks vaja muuta.
Kuna asukoht kus ventilaator on, on ruumi poolest väga kitsas, ei saa mingit kiiruse regulaatorit sinna panna.
Samuti mängib rolli kaal. Ehk siis oleks vaja kuidagi takistite või dioodidega seda saavutada.
Hetkel tean et ventilaator pöörleb üsna kiiresti 6v peal, ning teeb müra. Aga tahaks vähe vaiksemaks saada.
Ehk kiirust alandada. Netist leidsin sellise lehe...
http://www.blackfiveservices.co.uk/fanspeedcalc.php?Voltage=6&Current=0.2&Target=5
Kuid ventilaatori kohta ei tea mitte midagi. Välja arvata välised mõõtmed(25x25x5mm) ja see et ta vuhiseb hetkel 6v peal.
Ma ei oska arvata mis takistust peaksin otsima või mis voolu tugevust.
Äkki keegi oskab nõu anda.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
ozooner
19.04.2011 18:16:42
Kõige lihtsam on sul arvuti molexist 5v välja imeda ja vaadata, mis häält ventikas teeb.
5v on punase ja musta juhtme vahel.
Kuigi hetkel kahtlen, et jutt käib arvuti ventikast (Põhjasild, kui siis?) kuna 6v tundub highly uncommon:)
Metsjeesus
19.04.2011 18:25:31
6v või 6k rpm peal?
Pane radiaator selle junni asemele.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
tarmac
19.04.2011 22:12:21
Tegu siis automudeli elektroonika jahutuseks. Vool tuleb läbi kiirusekontrolleri 6V. Amprite kohta jään vastuse võlgu.
Karlsson
spongerdan
21.04.2011 21:50:13
| Pane vendile potentsiomeeter vahele ja keera paika ( nii, et on sinu jaoks vaikne ja hea), siis potentsiomeeter vahelt ära ja mõõdad ära selle takistuse. Saadud tulemi järgi valid endale takisti.
tarmac
21.04.2011 23:27:39
Aga kui ma ei eksi siis potekad on ju ka üsna pisikesed ja kerged. Kas ma seda potekat sinna külge lihtsalt jätta ei tohi?
The_Boss
22.04.2011 01:02:06
Võib ikka jätta...Aga potesid on ka erineva suurusega (nii takistusvahemiku kui mõõtmetega. Siin mõtlesin mõõtmeid). Kui ikka ruumi vaja kokku hoida, mõõdaks ikka potega ära ja ostaks vastava takisti nagu juba öeldi.
tarmac
22.04.2011 15:29:55
Kas proovin mingi suvalise potekaga või oskate soovitada mõnda?
Ainivana
25.04.2011 21:16:41
kas mina ainukesena pean õppima ja eksamitel rääkima reostaadist?
reostaat vahele ja ongi valma... takistuse muutmisega muutub ka pinge
http://et.wikipedia.org/wiki/Reostaat
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
The_Boss
25.04.2011 21:38:50
ee...reostaat = pote (a.k.a potentsiomeeter)...
JOKKER666
26.04.2011 11:02:00
pote pane nii
