uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Ventilaatori kiiruse muutmine takistite või dioodide abil märgi kõik teemad loetuks
tarmac
tarmac
sõnum 19.04.2011 16:57:17 Ventilaatori kiiruse muutmine takistite või dioodide abil vasta tsitaadiga
Tervist. Oleks vaja targemate käest natuke nõu.
Nimelt on üks pisike ventilaator(pole mingist otsast seotud arvutitega), mille kiirust oleks vaja muuta.
Kuna asukoht kus ventilaator on, on ruumi poolest väga kitsas, ei saa mingit kiiruse regulaatorit sinna panna.
Samuti mängib rolli kaal. Ehk siis oleks vaja kuidagi takistite või dioodidega seda saavutada.
Hetkel tean et ventilaator pöörleb üsna kiiresti 6v peal, ning teeb müra. Aga tahaks vähe vaiksemaks saada.
Ehk kiirust alandada. Netist leidsin sellise lehe...
http://www.blackfiveservices.co.uk/fanspeedcalc.php?Voltage=6&Current=0.2&Target=5
Kuid ventilaatori kohta ei tea mitte midagi. Välja arvata välised mõõtmed(25x25x5mm) ja see et ta vuhiseb hetkel 6v peal.
Ma ei oska arvata mis takistust peaksin otsima või mis voolu tugevust.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
ozooner
ozooner
sõnum 19.04.2011 18:16:42 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on sul arvuti molexist 5v välja imeda ja vaadata, mis häält ventikas teeb.
5v on punase ja musta juhtme vahel.
Kuigi hetkel kahtlen, et jutt käib arvuti ventikast (Põhjasild, kui siis?) kuna 6v tundub highly uncommon:)
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.04.2011 18:25:31 vasta tsitaadiga
6v või 6k rpm peal?
Pane radiaator selle junni asemele.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
tarmac
tarmac
sõnum 19.04.2011 22:12:21 vasta tsitaadiga
Tegu siis automudeli elektroonika jahutuseks. Vool tuleb läbi kiirusekontrolleri 6V. Amprite kohta jään vastuse võlgu.
Karlsson
sõnum 20.04.2011 17:49:09 vasta tsitaadiga
Selles teemas on pisike skeem.
spongerdan
spongerdan
sõnum 21.04.2011 21:50:13 vasta tsitaadiga
Pane vendile potentsiomeeter vahele ja keera paika ( nii, et on sinu jaoks vaikne ja hea), siis potentsiomeeter vahelt ära ja mõõdad ära selle takistuse. Saadud tulemi järgi valid endale takisti.
tarmac
tarmac
sõnum 21.04.2011 23:27:39 vasta tsitaadiga
Aga kui ma ei eksi siis potekad on ju ka üsna pisikesed ja kerged. Kas ma seda potekat sinna külge lihtsalt jätta ei tohi?
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.04.2011 01:02:06 vasta tsitaadiga
Võib ikka jätta...Aga potesid on ka erineva suurusega (nii takistusvahemiku kui mõõtmetega. Siin mõtlesin mõõtmeid). Kui ikka ruumi vaja kokku hoida, mõõdaks ikka potega ära ja ostaks vastava takisti nagu juba öeldi.
tarmac
tarmac
sõnum 22.04.2011 15:29:55 vasta tsitaadiga
Kas proovin mingi suvalise potekaga või oskate soovitada mõnda?
Ainivana
Ainivana
sõnum 25.04.2011 21:16:41 vasta tsitaadiga
kas mina ainukesena pean õppima ja eksamitel rääkima reostaadist?
reostaat vahele ja ongi valma... takistuse muutmisega muutub ka pinge
http://et.wikipedia.org/wiki/Reostaat
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.04.2011 21:38:50 vasta tsitaadiga
ee...reostaat = pote (a.k.a potentsiomeeter)...
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 26.04.2011 11:02:00 vasta tsitaadiga
pote pane nii
