praegune kellaaeg 28.11.2026 07:24:29
nameless
15.07.2003 13:30:19
GeForce2 GTS pro läbi? |
Tegemist siis vana hea LeadTek GTSiga, mis ühel filmiööl kui TV juhet ühendatud sai enam pilti telerisse ei lasknud. TVCC2000 töötab nagu ikka, ent Nvidia enda settingute alt TV võimalust enam pole. Algus sai juhet/pistikut jms süüdistatud kuid peale mõningast möllamist, vandumist ja rahva lahkumist selgus uus probleem. Masin enam ei käivitu, bootib nagu peab (kettad seadmed leiab üles) aga video kaardil lööb rõõmsalt punase ledi põlema "error". Seepeale sai kaablit seinast tõmmatud ja ka reseti näpitud ning ühel momendil jälle kaart hakkas tööle. TV-out mitte, aga muidu tundub kõik täiesti korras olema. Sama protseduur tuleb teha peale igat kinnipanekut. Jube tüütu.
Kuidas lahendada seda probleemi või peaks hoopis uue video kaardi poole vaatama?
Troll
15.07.2003 15:05:44
Kas videodraiverite reinstalli proovisid?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
nameless
15.07.2003 21:55:32
| Video draiverid panin uued, nii igaks juhuks. Ei mõjutanud midagi. Viga peaks ju rauas pesitsema kui käivituse (kontrolli?) ajal veateadet kuvab lediga. Ainult kummaline et mõni kord töötab siis mitte.
raido357
15.07.2003 22:01:08
| kisu kaart masinast välja vaata kas ikka saab korralikult yhendust asi...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
nameless
16.07.2003 00:58:28
Täiendav katsetamine andis järgnevad tulemused:
1) TV-out töötab! Minu kala ehk juhtmes oli ikkagi viga. Sõltus pistiku asendist nii et mõõtmisel algus ei pand tähele.
2) Kaart töötab kui käima läheb. Seda teeb aga 1/5 kaablist lahutamise korral. VÕI! siis kui monitori kabla algus ära võtad ning seejärel peale käima panemist tagasi paned ning reseti vajutad. Nagu ei jõuaks monitori standby reiimist välja tuua. Tundub, et ikka poodi uue kaardi järgi
