uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Frontier- 9 in 1+ID Cardreader 3,5" ei toota? märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 11.05.2008 22:59:48 Frontier- 9 in 1+ID Cardreader 3,5" ei toota? vasta tsitaadiga
Selline probleem et uhes arvutis ei toota Cardreader. Drivereid ka kaasas ei olnud ning firma on ka tundmatu. Driverid sain vanasti installitud windowsi plaadilt.
Need on koik tehtud aga ei ikka midagi. ei toota.
Asi sai ostetud siis Ordi poest.
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1510&ItemID=2210-1043
Kas kellelgi on ka see sama cardreader olemas ning kuidas on see toole saadud?
Arvuti conf:
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 2
Windows Environment 32-bit
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model P35-DS3L
Version x.x
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.4 GHz
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
XYZ
XYZ
sõnum 12.05.2008 08:01:17 vasta tsitaadiga
Sul on ordilt kaasas emaplaadi draiverid + lisaplaadike selle kaardilugeja draiveritega WXP jaoks, mõlemad on vaja peale lasta. Vista peaks ise ära tundma ja suutma vajadusel internetist draiverit leida...
Andium
sõnum 13.05.2008 06:45:05 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Mingit lisaplaati ei tulnud kaasa readeriga.
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2008 08:18:10 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mul on olnud kokkupuuteid, siis on ALATI olnud väike lisaCD kaasas xp-draiveritega selle seadme jaoks! Kui sul see väiksem CD puudu, siis nõua ordilt.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 13.05.2008 08:22:13 vasta tsitaadiga
kas arvuti uue riistvara üldse tuvastas?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2008 08:46:47 vasta tsitaadiga
mehaanic, XP puhul tuntakse sellised pooltundmatute firmade kaardilugejad tihtipeale algul valesti või täiesti tundmatu jubinana. Aga nagu lasta peale emaplaadi õige draiver ja selle järel kaardilugeja draiver, hakkab tööle mis mühiseb.
sõnum 13.05.2008 09:12:11 vasta tsitaadiga
see konkreetne kaardilugeja tegelikult mingi draiveri installimist ei vaja. need 4 pesa tuntakse XP või Vista all nagu naksti ära ja ID-kaardilugejale saab XP all draiveri Windows Update kaudu (EMV Smart Card Reader). Vista all pole vaja.
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2008 09:16:29 vasta tsitaadiga
Et ka wxp puhul piisab õigest emaplaadi draiverist + WU ? Võimalik, ent ordi poolt kui on installikas kaasas, siis sellelt käib rutem ja kindlamalt.
sõnum 13.05.2008 09:28:38 vasta tsitaadiga
jep, XP all saab see ID-lugeja pool WU kaudu omale õige draiveri tõmmatud. pole kunagi seda tillukest CD-d käiku lasknud.
EMVSCARD.inf
EMVSCARD.sys
EMVSCARD.cat
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2008 09:38:32 vasta tsitaadiga
Aga esimene kokkupuude oli mingi analoogsega mul umbes paar aastat tagasi ja tookord see nii lihtsalt ei käinud. Kaks masinat ja teisel neist juhtus CD algul tõrkuma...WU igatahes tookord olukorda ei päästnud, küll aga teise masinaga kaasas olnud pisike CD.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 13.05.2008 19:10:11 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
rohkem pidasin silmas et kas üldse töötab äkki täitsa surnud polegi driverite viga
sõnum 13.05.2008 19:24:02 vasta tsitaadiga
kui Device Manageri all vastavaid asju ei näita, siis võib seade kutu olla küll (on juhtunud mitmel korral) või siis valesti ühendatud (punane-valge-roheline-must)
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2008 19:36:28 vasta tsitaadiga
kui dev.manager ükskõik kui kahtlaselt ja küsimärgiga midagi näitab, siis võib loota, et pelgalt draiverid puudu.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 14.05.2008 13:42:10 vasta tsitaadiga
kus see kirjas et küsimärgiga midagi näitab?
XYZ
XYZ
sõnum 14.05.2008 14:09:05 vasta tsitaadiga
see oli lihtsalt minu poolt näpunäiteks
Andium
sõnum 14.05.2008 23:11:44 vasta tsitaadiga
Seade tegelikult töötab, sest ID-kaardi lugeja töötab, aga mälukaarid lugeja ei funga. dev.manageri all midagi vigast ei ole. Olen sealt ka driverid uninstallinud ja uuesti intallinud, mitte midagi.
Alguses oli seade korras ja siis kui korra proovisin mälukaarit lugeda siis vanast harjumusest Stopisin ta Safely Remove alt ära icon_smile.gif, peale seda oligi määlukaarite lugemine õhtul
sõnum 14.05.2008 23:32:08 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 15.05.2008 08:32:42 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Ma loodan, et oled ikka masinat vahepeal välja ka lülitanud? Selle jutu taolist olen kohanud ja tookord piisas puhtalt masinal minutiks voolu äravõtmisest.....
Põhjalikum protseduur on veel enne shutdown tegemist dev.managerist kogu seade koos draiveritega välja visata ja kohe shutdown...minut ootamist ja masin käima ja win saab uuesti seadme avastada ja draiverid uuesti....seejärel võiks mälukaardi lugemine taas töötada ---- eeldusel, et mälukaart ise veel töötab üldse.
Karel.
sõnum 30.11.2008 22:40:07 vasta tsitaadiga
Ostsin endale samasuguse kaardilugeja ja probleem on sama. ID-kaardiga töötab aga mälukaarte ei loe (my computeris ei teki neid mälukaardi lugeja ikoonegi.). Olen proovinud erinevaid eel toodud variante, aga ükski pole mõjunud. Proovisin kaasas olnud plaadiga draivereid peale panna aga ikka sama asi.
Op. süsteemiks on 64 bit vista ultimate ja emaplaadiks gigabyte GA-P35-DS3.
Andium
sõnum 30.11.2008 22:46:52 vasta tsitaadiga
Karel. kirjutas:
Kui sa teada saad kuidas seda korda saada, anna minule ka teada. Ma pole sellega tegelenud aga sooviks korda saada. Winni ei viitsi ma uuesti installida.
Ise arvan, et Ordi on ostnud kusagilt Hiinast need asjad ning nad ei tea tegelikku päritolu. Seega saavad väga odava lauaalt valmistatud mis ei tööta korralikult.
SurfData
SurfData
sõnum 02.12.2008 14:35:43 vasta tsitaadiga
Karel. kirjutas:
üks võttis endale uue masina, see lugeja oli tal olemas, emaplaadiks läks GA-X48T-DQ6, mälukaardilugemine toimis alati, mis ei toiminud oli ID-kaardi lugemine kui masin sleepist yles ärkas. Peale restarti ja shut downi töötas. Aga niipea kui sleepi läks siis enam ID-kaardi lugeja ei funganud. Proovitud sai erinevaid pesasid jms, ei saanudki toimima, samas seda mälukaartide probleemi ei täheldanud üldse :p Draiverid leidis windows update sellele ise. Opsys 64bit vista.
Karel.
sõnum 02.12.2008 18:36:02 vasta tsitaadiga
Mul leidis vista ise kah draiverid ülesse, aga ei töötanud, ainult ID kaarti luges.
Plaadilt installides samuti ei läinud tööle, installimise lõpus ainult andis teate: If device is plugged, replug it. icon_confused.gif
Andium
sõnum 02.12.2008 20:58:16 vasta tsitaadiga
Siis pakun, et on mingi odav hiina fufleera ning tuleb lihtsalt Ordisse tagasi viia. et nad annaksid uue mõne muu mudeli.
Kindlasti nad said selle 10 krooniga.
Karel.
sõnum 15.02.2009 12:41:40 vasta tsitaadiga
Proovisin teise arvutiga tööle saada, aga sama jama. ID-kaardiga läks tuli põlema, aga mälukaardi lugemine ei toiminud.
Homme lähen viin vast ordisse tagasi.
E: Viisin siis ordisse tuttava kätte tagasi. Oli seal kah katsetanud ja jõudis järeldusele, et enam ei tööta. Lähipäevil peaks uue järele minema.
E: Uus lugeja juba pikemat käes olnud. Nüüd alles leidsin aega, et uuesti katsetada. Ühendasin kõik ilusasti taha, aga sama probleem mis enne. Kas viga on endas või ongi suur osa poodides müüdavast tehnikat vigane.
Okman
Okman
sõnum 08.04.2011 00:01:46 vasta tsitaadiga
Et kui tulevikus kellelgi sama jama siis teadmiseks -> Ei peagi tekkima neid kaardilugeja ikoone my computeri alla... osadel tekib, osadel mitte... oleneb vist chipist mida kasutatud kaardilugeja plaadil. Vaata device manageri alt USB devices või midagi, kas seal all on Realtek USB 2.0 CardReader või midagi sellist. Teine variant, lükka mõni mälukaart sisse ja vaata kas tekib my computeri alla icon_wink.gif
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
