Andium
11.05.2008 22:59:48
Frontier- 9 in 1+ID Cardreader 3,5" ei toota? |
Selline probleem et uhes arvutis ei toota Cardreader. Drivereid ka kaasas ei olnud ning firma on ka tundmatu. Driverid sain vanasti installitud windowsi plaadilt.
Need on koik tehtud aga ei ikka midagi. ei toota.
Asi sai ostetud siis Ordi poest.
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1510&ItemID=2210-1043
Kas kellelgi on ka see sama cardreader olemas ning kuidas on see toole saadud?
Arvuti conf:
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 2
Windows Environment 32-bit
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model P35-DS3L
Version x.x
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.4 GHz
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
12.05.2008 08:01:17
| Sul on ordilt kaasas emaplaadi draiverid + lisaplaadike selle kaardilugeja draiveritega WXP jaoks, mõlemad on vaja peale lasta. Vista peaks ise ära tundma ja suutma vajadusel internetist draiverit leida...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Andium
13.05.2008 06:45:05
| XYZ kirjutas: |
| Sul on ordilt kaasas emaplaadi draiverid + lisaplaadike selle kaardilugeja draiveritega WXP jaoks, mõlemad on vaja peale lasta. Vista peaks ise ära tundma ja suutma vajadusel internetist draiverit leida... |
Mingit lisaplaati ei tulnud kaasa readeriga.
XYZ
13.05.2008 08:18:10
| Niipalju kui mul on olnud kokkupuuteid, siis on ALATI olnud väike lisaCD kaasas xp-draiveritega selle seadme jaoks! Kui sul see väiksem CD puudu, siis nõua ordilt.
12 :: |
56 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
13.05.2008 08:22:13
| kas arvuti uue riistvara üldse tuvastas?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
XYZ
13.05.2008 08:46:47
| mehaanic, XP puhul tuntakse sellised pooltundmatute firmade kaardilugejad tihtipeale algul valesti või täiesti tundmatu jubinana. Aga nagu lasta peale emaplaadi õige draiver ja selle järel kaardilugeja draiver, hakkab tööle mis mühiseb.
12 :: |
56 |
13.05.2008 09:12:11
| see konkreetne kaardilugeja tegelikult mingi draiveri installimist ei vaja. need 4 pesa tuntakse XP või Vista all nagu naksti ära ja ID-kaardilugejale saab XP all draiveri Windows Update kaudu (EMV Smart Card Reader). Vista all pole vaja.
313 |
XYZ
13.05.2008 09:16:29
| Et ka wxp puhul piisab õigest emaplaadi draiverist + WU ? Võimalik, ent ordi poolt kui on installikas kaasas, siis sellelt käib rutem ja kindlamalt.
12 :: |
56 |
13.05.2008 09:28:38
jep, XP all saab see ID-lugeja pool WU kaudu omale õige draiveri tõmmatud. pole kunagi seda tillukest CD-d käiku lasknud.
EMVSCARD.inf
EMVSCARD.sys
EMVSCARD.cat
313 |
XYZ
13.05.2008 09:38:32
| Aga esimene kokkupuude oli mingi analoogsega mul umbes paar aastat tagasi ja tookord see nii lihtsalt ei käinud. Kaks masinat ja teisel neist juhtus CD algul tõrkuma...WU igatahes tookord olukorda ei päästnud, küll aga teise masinaga kaasas olnud pisike CD.
12 :: |
56 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
13.05.2008 19:10:11
| XYZ kirjutas: |
| mehaanic, XP puhul tuntakse sellised pooltundmatute firmade kaardilugejad tihtipeale algul valesti või täiesti tundmatu jubinana. Aga nagu lasta peale emaplaadi õige draiver ja selle järel kaardilugeja draiver, hakkab tööle mis mühiseb. |
rohkem pidasin silmas et kas üldse töötab äkki täitsa surnud polegi driverite viga
13.05.2008 19:24:02
| kui Device Manageri all vastavaid asju ei näita, siis võib seade kutu olla küll (on juhtunud mitmel korral) või siis valesti ühendatud (punane-valge-roheline-must)
313 |
XYZ
13.05.2008 19:36:28
| kui dev.manager ükskõik kui kahtlaselt ja küsimärgiga midagi näitab, siis võib loota, et pelgalt draiverid puudu.
12 :: |
56 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
14.05.2008 13:42:10
| kus see kirjas et küsimärgiga midagi näitab?
XYZ
14.05.2008 14:09:05
| see oli lihtsalt minu poolt näpunäiteks
12 :: |
56 |
Andium
14.05.2008 23:11:44
Seade tegelikult töötab, sest ID-kaardi lugeja töötab, aga mälukaarid lugeja ei funga. dev.manageri all midagi vigast ei ole. Olen sealt ka driverid uninstallinud ja uuesti intallinud, mitte midagi.
Alguses oli seade korras ja siis kui korra proovisin mälukaarit lugeda siis vanast harjumusest Stopisin ta Safely Remove alt ära , peale seda oligi määlukaarite lugemine õhtul
14.05.2008 23:32:08
no aga pane ta emaplaadil teiste USB pinnide otsa?
313 |
XYZ
15.05.2008 08:32:42
| Andium kirjutas: |
Alguses oli seade korras ja siis kui korra proovisin mälukaarit lugeda siis vanast harjumusest Stopisin ta Safely Remove alt ära , peale seda oligi määlukaarite lugemine õhtul |
Ma loodan, et oled ikka masinat vahepeal välja ka lülitanud? Selle jutu taolist olen kohanud ja tookord piisas puhtalt masinal minutiks voolu äravõtmisest.....
Põhjalikum protseduur on veel enne shutdown tegemist dev.managerist kogu seade koos draiveritega välja visata ja kohe shutdown...minut ootamist ja masin käima ja win saab uuesti seadme avastada ja draiverid uuesti....seejärel võiks mälukaardi lugemine taas töötada ---- eeldusel, et mälukaart ise veel töötab üldse.
12 :: |
56 |
Karel.
30.11.2008 22:40:07
Ostsin endale samasuguse kaardilugeja ja probleem on sama. ID-kaardiga töötab aga mälukaarte ei loe (my computeris ei teki neid mälukaardi lugeja ikoonegi.). Olen proovinud erinevaid eel toodud variante, aga ükski pole mõjunud. Proovisin kaasas olnud plaadiga draivereid peale panna aga ikka sama asi.
Op. süsteemiks on 64 bit vista ultimate ja emaplaadiks gigabyte GA-P35-DS3.
Andium
30.11.2008 22:46:52
| Karel. kirjutas: |
Op. süsteemiks on 64 bit vista ultimate ja emaplaadiks gigabyte GA-P35-DS3. |
Kui sa teada saad kuidas seda korda saada, anna minule ka teada. Ma pole sellega tegelenud aga sooviks korda saada. Winni ei viitsi ma uuesti installida.
Ise arvan, et Ordi on ostnud kusagilt Hiinast need asjad ning nad ei tea tegelikku päritolu. Seega saavad väga odava lauaalt valmistatud mis ei tööta korralikult.
SurfData
02.12.2008 14:35:43
| Karel. kirjutas: |
üks võttis endale uue masina, see lugeja oli tal olemas, emaplaadiks läks GA-X48T-DQ6, mälukaardilugemine toimis alati, mis ei toiminud oli ID-kaardi lugemine kui masin sleepist yles ärkas. Peale restarti ja shut downi töötas. Aga niipea kui sleepi läks siis enam ID-kaardi lugeja ei funganud. Proovitud sai erinevaid pesasid jms, ei saanudki toimima, samas seda mälukaartide probleemi ei täheldanud üldse :p Draiverid leidis windows update sellele ise. Opsys 64bit vista.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Karel.
02.12.2008 18:36:02
Mul leidis vista ise kah draiverid ülesse, aga ei töötanud, ainult ID kaarti luges.
Plaadilt installides samuti ei läinud tööle, installimise lõpus ainult andis teate: If device is plugged, replug it.
Andium
02.12.2008 20:58:16
Siis pakun, et on mingi odav hiina fufleera ning tuleb lihtsalt Ordisse tagasi viia. et nad annaksid uue mõne muu mudeli.
Kindlasti nad said selle 10 krooniga.
Karel.
15.02.2009 12:41:40
Proovisin teise arvutiga tööle saada, aga sama jama. ID-kaardiga läks tuli põlema, aga mälukaardi lugemine ei toiminud.
Homme lähen viin vast ordisse tagasi.
E: Viisin siis ordisse tuttava kätte tagasi. Oli seal kah katsetanud ja jõudis järeldusele, et enam ei tööta. Lähipäevil peaks uue järele minema.
E: Uus lugeja juba pikemat käes olnud. Nüüd alles leidsin aega, et uuesti katsetada. Ühendasin kõik ilusasti taha, aga sama probleem mis enne. Kas viga on endas või ongi suur osa poodides müüdavast tehnikat vigane.
Okman
08.04.2011 00:01:46
Et kui tulevikus kellelgi sama jama siis teadmiseks -> Ei peagi tekkima neid kaardilugeja ikoone my computeri alla... osadel tekib, osadel mitte... oleneb vist chipist mida kasutatud kaardilugeja plaadil. Vaata device manageri alt USB devices või midagi, kas seal all on Realtek USB 2.0 CardReader või midagi sellist. Teine variant, lükka mõni mälukaart sisse ja vaata kas tekib my computeri alla
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
