ArturTT
16.04.2011 10:50:24
Thompson ST546v6 Hubina tööle? |
seisab siin kodus üks vana 546, tahaks selle panna ainult hubina tööle et tg784-st tulevat netti edasi jagada teistele kodus olevatele masinatele.
Kuidas seda teostada?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
obundra
16.04.2011 11:19:04
Panae mõlemad LAN auke pidi kokku, siis toimib switcina.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
ArturTT
16.04.2011 11:23:09
| obundra kirjutas: |
| Panae mõlemad LAN auke pidi kokku, siis toimib switcina. |
A TG784 tööd segama ei hakka? Mingi vahe ka on mis aukudesse toppida 1-4?
143 |
WhiteBoy19
20.04.2011 16:07:27
| obundra kirjutas: |
Mul sama soov aga jah suht koht võhik sellel alal e. ei mäleta enam kuidas asija tehagi.
Proovisin seda esimest varianti aga jah net hakkas ära kukkuma tagant tehes lehevärskendust siis net tagasi mingiks ajaks.
Tean et IP aadressidega mingi teema sellel. küsimused siis järgmised. (ruuteritre mudelid siis samad) pea ruuteriks on siis 784 millele tahaks siis lisada 546 v6 ja sellele 2pc-d.
Kui keegi teab mis moodi neid confima peab siis oleks tänulik kui sellel inimesel oleks viitsimust see siia lisada. Tänud.
ArturTT
143 |
Vahur
21.04.2011 00:30:43
| Keela lihtsalt ST546's DHCP ära, ning kaablit kollastesse pesadesse.
388 |
pealuu
21.04.2011 08:06:10
| ... JA ip aadress muuta ka ikka (vaikimisi on nad vist kõik 192.168.1.254 seestpoolt)
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
WhiteBoy19
21.04.2011 09:22:07
| mul nüüd uus jama. sikutasin endale ka selle update proge aga kui hakkan uuendust tegema siis annab vea teate (The device is not responding durning discovery.) ruuter korralikult ühendatud. ja mis veel imelik on see et mul ei ole sellel ST enda confi saidil update võimalust st link on kadunud juhendi järgi peaks nagu seal saidil ka endal tal mingi uuendus teema olema. milles võib probleem olla? ja siis veel et kui tõesti uuendust ei saa teha kas siis confin ruuteri britgesse või ruuteriks.
ArturTT
21.04.2011 19:09:44
| WhiteBoy19 kirjutas: |
| mul nüüd uus jama. sikutasin endale ka selle update proge aga kui hakkan uuendust tegema siis annab vea teate (The device is not responding durning discovery.) |
Ruuter ikka otse arvuti külge ühendatud ning kõik ülearused kaablid eemaldatud?
| mul ei ole sellel ST enda confi saidil update võimalust st link on kadunud juhendi järgi peaks nagu seal saidil ka endal tal mingi uuendus teema olema. |
ei ole ja ei peagi olema...
143 |
WhiteBoy19
24.04.2011 10:27:08
| jah ruuter otse arutiga ühenduses, teisi kaableid küljes ei ole.
ArturTT
24.04.2011 12:06:57
| jah ruuter otse arutiga ühenduses, teisi kaableid küljes ei ole. |
A ruuterile resetti oled provvinud teha ennem? Taga paneelil on üks väike nupuke mis tuleb nõelaga alla vajutada umbes 30 sekundiks. Peale seda peaks seade algseaded taastama...
143 |
WhiteBoy19
24.04.2011 12:18:01
| ArturTT kirjutas: |
A ruuterile resetti oled provvinud teha ennem? Taga paneelil on üks väike nupuke mis tuleb nõelaga alla vajutada umbes 30 sekundiks. Peale seda peaks seade algseaded taastama... |
Jah resetit olen proovinud, kasu pole olnud.
Vahur
25.04.2011 07:44:32
| Lülita tulemüürid välja ja proovi siis.
388 |
WhiteBoy19
25.04.2011 15:33:28
| [VaHuR] kirjutas: |
| Lülita tulemüürid välja ja proovi siis. |
ei ole muutust, aga see selleks, las see update olla, küsimus siis ikkagi selles confis mis mul vaja oleks.
kas ruuter confida ruuteriks või bridgeks, ja kus ma seal seda ip-d pean muutma, ja kas arvutites on ka vaja mingi ümberseadistus teha? ühel win7 ja teisel XP.
