uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thompson ST546v6 Hubina tööle? märgi kõik teemad loetuks
ArturTT
ArturTT
sõnum 16.04.2011 11:50:24 Thompson ST546v6 Hubina tööle? vasta tsitaadiga
seisab siin kodus üks vana 546, tahaks selle panna ainult hubina tööle et tg784-st tulevat netti edasi jagada teistele kodus olevatele masinatele.
Kuidas seda teostada?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
obundra
obundra
sõnum 16.04.2011 12:19:04 vasta tsitaadiga
Panae mõlemad LAN auke pidi kokku, siis toimib switcina.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
ArturTT
ArturTT
sõnum 16.04.2011 12:23:09 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
A TG784 tööd segama ei hakka? Mingi vahe ka on mis aukudesse toppida 1-4?
WhiteBoy19
sõnum 20.04.2011 17:07:27 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
Mul sama soov aga jah suht koht võhik sellel alal e. ei mäleta enam kuidas asija tehagi.
Proovisin seda esimest varianti aga jah net hakkas ära kukkuma tagant tehes lehevärskendust siis net tagasi mingiks ajaks.
Tean et IP aadressidega mingi teema sellel. küsimused siis järgmised. (ruuteritre mudelid siis samad) pea ruuteriks on siis 784 millele tahaks siis lisada 546 v6 ja sellele 2pc-d.
Kui keegi teab mis moodi neid confima peab siis oleks tänulik kui sellel inimesel oleks viitsimust see siia lisada. Tänud.
ArturTT
ArturTT
sõnum 21.04.2011 01:26:00 vasta tsitaadiga
Enivei, Ma sain korda endal:
1-laadisin uue firmware alla: http://mirror.opensourcehub.com/pub/speedtouch/routers/ST546v6/v7.4.3.2/
2-laadisin speedtouch upgrade wizardi alla: http://www.speedtouchforum.de/Daten/FW/upgradewizard/SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421.zip
3-installisin uue firmware ja muutsin masina bridge mode:
4- Salvestasin ruuteri seaded arvutisse (backup your config vms) ning muutsin arvutis notepad abiga confi failis ip ära.
5- kopeerisin seaded tagasi ruuterisse, ühendasin juhtmed teise ruuteriga(768) ning asi hakkaski tööle.
Niisama enne seadistamist tõmbas mõlemad ruuterid kooma....Peale seadistamist töötavad seadmed probleemideta thumbs_up.gif
Vahur
Vahur
sõnum 21.04.2011 01:30:43 vasta tsitaadiga
Keela lihtsalt ST546's DHCP ära, ning kaablit kollastesse pesadesse.
pealuu
pealuu
sõnum 21.04.2011 09:06:10 vasta tsitaadiga
... JA ip aadress muuta ka ikka (vaikimisi on nad vist kõik 192.168.1.254 seestpoolt)
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
WhiteBoy19
sõnum 21.04.2011 10:22:07 vasta tsitaadiga
mul nüüd uus jama. sikutasin endale ka selle update proge aga kui hakkan uuendust tegema siis annab vea teate (The device is not responding durning discovery.) ruuter korralikult ühendatud. ja mis veel imelik on see et mul ei ole sellel ST enda confi saidil update võimalust st link on kadunud juhendi järgi peaks nagu seal saidil ka endal tal mingi uuendus teema olema. milles võib probleem olla? ja siis veel et kui tõesti uuendust ei saa teha kas siis confin ruuteri britgesse või ruuteriks.
ArturTT
ArturTT
sõnum 21.04.2011 20:09:44 vasta tsitaadiga
WhiteBoy19 kirjutas:
Ruuter ikka otse arvuti külge ühendatud ning kõik ülearused kaablid eemaldatud?
ei ole ja ei peagi olema...
WhiteBoy19
sõnum 24.04.2011 11:27:08 vasta tsitaadiga
jah ruuter otse arutiga ühenduses, teisi kaableid küljes ei ole.
ArturTT
ArturTT
sõnum 24.04.2011 13:06:57 vasta tsitaadiga
A ruuterile resetti oled provvinud teha ennem? Taga paneelil on üks väike nupuke mis tuleb nõelaga alla vajutada umbes 30 sekundiks. Peale seda peaks seade algseaded taastama...
WhiteBoy19
sõnum 24.04.2011 13:18:01 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
Jah resetit olen proovinud, kasu pole olnud.
Vahur
Vahur
sõnum 25.04.2011 08:44:32 vasta tsitaadiga
Lülita tulemüürid välja ja proovi siis.
WhiteBoy19
sõnum 25.04.2011 16:33:28 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
ei ole muutust, aga see selleks, las see update olla, küsimus siis ikkagi selles confis mis mul vaja oleks.
kas ruuter confida ruuteriks või bridgeks, ja kus ma seal seda ip-d pean muutma, ja kas arvutites on ka vaja mingi ümberseadistus teha? ühel win7 ja teisel XP.
