Fisher
15.04.2011 14:52:11
Toiteplokk jukerdab - arvuti ei lähe koheselt käima |
Selline häda siis, lülitan arvuti sisse - kõlaristest hakkab ragistama, toiteploki LED valgustus vilkleb ning arvuti nagu ei saa hoogu sisse ning käima ei lähe - toiteploki ventilaator käib väikestel pööretel. ülejäänud arvutis olevad ventikad justkui töötaks. Selleks, et reaalselt arvuti tööle läheks, pean ragistama O/I nuppu toiteplokil, mõni kord läheb 3-4 korraga tööle, teinekord kauem. Sel juhul võtab toite vent ka hoo sisse. Toide on OCZ 600W. Kui arvuti juba töötab, siis pole mingeid probleeme ka päevi järjest sees olla.
Minu teadmatu mõistus ütleb, et ehk on mingi kondekas minekupeal?
teadjam inimene võib ka parandada, kas on asi, mis muudab voolu või toitePlokk - käes oleks nagu blokk, aga paneme seekord teistpidi:)
65 |
karukas
15.04.2011 19:17:47
Palju seadmel vanust on? Lüliti ise ei tundu liiga logisevat? Mina võtaks toite lahti ja kontrolliks ühendusi. Saab nii ka tööle rakendada kui masinas ei ole.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Fisher
65 |
LongHorn
10.06.2011 12:01:45
| Kas teist toitekat oled proovinud? Mõnikord ei pruugi asi olla toitekas vaid emaplaadis. Endal kogemus ühe emaplaadiga, mille käima saamiseks pean mõnikord isegi üle 15x sõkkuma power nuppu (vahepeal võtab korraks voolu sisse ja siis viskab kohe välja, teinekord aga jäävad ventikad vaikselt vuhisema, aga midagi muud ta edasi ei tee.) Probleemi põhjustaja: punnis emaplaadi kondekad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Fisher
10.06.2011 15:08:15
tegu siiski toitekaga, uuendasin platvormi i2500 peale ning ei võta enam üldse vedu. küll aga pole probleeme kui ühendan taha Fortron Blue Storm II isendi.
hetkel siis on kasutajaga "tahanteada" jutt, et annan talle tuleva nädal näppida, hoian kursis kas sai elulooma või mitte:)
65 |
HNIC
21.08.2011 18:01:24
| Endal sama jama. Kas said teada mis viga on?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Fisher
22.08.2011 10:36:45
| HNIC kirjutas: |
| Endal sama jama. Kas said teada mis viga on? |
andsin kasutaja "tahanteada" kätte näppida ning tema sõnul oli toide arvatavasti välgulaksu saanud. mõned jupid said vahetatud ning ideepoolest peaks toide nüüd töötama. küll aga jätsin selle endal backup variandiks ja ostsin uue.
65 |
22.08.2011 18:21:09
Niipalju väikseks lisaks, et n-ö "võrgupinge" poolel oli probleem - jättes mulje võrgupinge kõikumise tagajärjest. Pärast kordategemist läks toide igatahes tööle, rohkem ei oska kommenteerida.
PS: Aga need igasugu äiksetormid on tehnikat kõvasti "rajalt maha võtnud".
211 |
