uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk jukerdab - arvuti ei lähe koheselt käima märgi kõik teemad loetuks
Fisher
sõnum 15.04.2011 15:52:11 Toiteplokk jukerdab - arvuti ei lähe koheselt käima vasta tsitaadiga
Selline häda siis, lülitan arvuti sisse - kõlaristest hakkab ragistama, toiteploki LED valgustus vilkleb ning arvuti nagu ei saa hoogu sisse ning käima ei lähe - toiteploki ventilaator käib väikestel pööretel. ülejäänud arvutis olevad ventikad justkui töötaks. Selleks, et reaalselt arvuti tööle läheks, pean ragistama O/I nuppu toiteplokil, mõni kord läheb 3-4 korraga tööle, teinekord kauem. Sel juhul võtab toite vent ka hoo sisse. Toide on OCZ 600W. Kui arvuti juba töötab, siis pole mingeid probleeme ka päevi järjest sees olla.
Minu teadmatu mõistus ütleb, et ehk on mingi kondekas minekupeal?
teadjam inimene võib ka parandada, kas on asi, mis muudab voolu või toitePlokk - käes oleks nagu blokk, aga paneme seekord teistpidi:)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
karukas
karukas
sõnum 15.04.2011 20:17:47 vasta tsitaadiga
Palju seadmel vanust on? Lüliti ise ei tundu liiga logisevat? Mina võtaks toite lahti ja kontrolliks ühendusi. Saab nii ka tööle rakendada kui masinas ei ole.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Fisher
sõnum 09.06.2011 14:46:22 vasta tsitaadiga
uuendan natuke posti, tegu on täpselt selle probleemiga, mida lahatakse OCZ enda foorumis - http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?61561-OCZGXS600-powering-on-issues
Kui kellelgi on ideid ja oskusi asja üle vaadata, siis pakuksin parandustööd hea meelega:)
LongHorn
LongHorn
sõnum 10.06.2011 13:01:45 vasta tsitaadiga
Kas teist toitekat oled proovinud? Mõnikord ei pruugi asi olla toitekas vaid emaplaadis. Endal kogemus ühe emaplaadiga, mille käima saamiseks pean mõnikord isegi üle 15x sõkkuma power nuppu (vahepeal võtab korraks voolu sisse ja siis viskab kohe välja, teinekord aga jäävad ventikad vaikselt vuhisema, aga midagi muud ta edasi ei tee.) Probleemi põhjustaja: punnis emaplaadi kondekad.
Fisher
sõnum 10.06.2011 16:08:15 vasta tsitaadiga
tegu siiski toitekaga, uuendasin platvormi i2500 peale ning ei võta enam üldse vedu. küll aga pole probleeme kui ühendan taha Fortron Blue Storm II isendi.
hetkel siis on kasutajaga "tahanteada" jutt, et annan talle tuleva nädal näppida, hoian kursis kas sai elulooma või mitte:)
HNIC
HNIC
sõnum 21.08.2011 19:01:24 vasta tsitaadiga
Endal sama jama. Kas said teada mis viga on?
Fisher
sõnum 22.08.2011 11:36:45 vasta tsitaadiga
HNIC kirjutas:
andsin kasutaja "tahanteada" kätte näppida ning tema sõnul oli toide arvatavasti välgulaksu saanud. mõned jupid said vahetatud ning ideepoolest peaks toide nüüd töötama. küll aga jätsin selle endal backup variandiks ja ostsin uue.
sõnum 22.08.2011 19:21:09 vasta tsitaadiga
Niipalju väikseks lisaks, et n-ö "võrgupinge" poolel oli probleem - jättes mulje võrgupinge kõikumise tagajärjest. Pärast kordategemist läks toide igatahes tööle, rohkem ei oska kommenteerida.
PS: Aga need igasugu äiksetormid on tehnikat kõvasti "rajalt maha võtnud". icon_wink.gif
