uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Suurem probleem heliga. märgi kõik teemad loetuks
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 14.04.2011 20:20:09 Suurem probleem heliga. vasta tsitaadiga
Probleem siis selline et heli prõksub koguaeg. Filmi vaadates, mängides, youtubest midagi vaadates, asju installides mingid helid jms.
Proovitud ka erinevaid väljundeid... HDMI, SPDIF. Kõik sama. SPDIF oli isegi hullem.
Tundus nagu oleks hakanud see probleem peale mingist ajast kui drivereid uuendasin, no proovisin vanad asjad peale lasta, ikka sama seis.
Uus katse, format tehtud ja kohe vanem BIOS peale ja vanemad driverid, ikka sama jama.
heli on GIGABYTE GA-EX58-UD5 mobo peal olev realteki chip, mingi ALC889A.
Teine probleem mis võib olla selle heliga kuidagi seotud on see et vahest tõmbab kooma arvuti, miski ei taha hetkeks edasi liikuda.
flameas
flameas
sõnum 14.04.2011 20:49:11 vasta tsitaadiga
Mingi K-Lite Codec packi võid installida. Ehk aitab midagi. Endal winampis kohati prõksus aga nüüd see kadunud - peale codeci packi ei ole midagi installind.
Kõlarisüsteem ise korras nagu Norras?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 14.04.2011 21:08:08 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Süsteem korras, arvutiga ainult see prõksumine, kui teler, xbox, raadio vms taga siis korras.
Codecid ei tohiks nagu rolli mängida. kuna isegi tavaline windows start heli raksub.
flameas
flameas
sõnum 14.04.2011 21:59:54 vasta tsitaadiga
Kui int. heli jamab siis proovi mingi odava PCI helikaardiga?
hunger
hunger
sõnum 14.04.2011 22:01:56 vasta tsitaadiga
Muretse eraldiseisev helikaart. Integreeritud heli ongi sellise kahtlase väärtusega lisa, mis kipub probleeme tekitama. Muidugi on ka erandeid selles osas, aga kindla peale välja minnes oleks eraldiseisva helikaardi muretsemine õige valik.
Petz
sõnum 15.04.2011 09:43:38 vasta tsitaadiga
Kusagile peaks vist rasvaste tähtedega kirjutama - integreeritud kaart ei ole muusika kuulamiseks! 21. sajandi tehnika pole veel sinnani arenenud, et emaplaat kõigega hakkama saaks... icon_wink.gif Pandava soundblasteri sai vanasti 150 eegu eest.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.04.2011 10:06:37 vasta tsitaadiga
ma ei räägigi muusika kuulamisest, ma räägin üldisest heli ragisemisest(kõigega), koguaeg on asi korras olnud aga nüüd järsku hakkas jama, et kas valede driveritega vms?
EDIT: Nüüd hakkas kõrva veel selline asi et kõik helid on pm slow motion, väga vähesel määral, aga aru sain nii kui kuulasin mingit lugu mis just oli kuskil autos kõlanud vms, ja kõlas natukene aeglasemalt, ja sellest see ragin tulebki et üritab järgi jõuda....
Kuid millest heli mahajäämine?
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.04.2011 10:25:06 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/faqs/103398-what-pci-latency-what-does-accomplish.html
Äkki vihjab see probleemi olemusele?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.04.2011 10:53:01 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Hmm, X58 bios'is ma jällegi ei leia PCI latency't
Ainuke mis ma näen on PCI Express Frequency (MHz), see pole vist päris sama?
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.04.2011 11:02:44 vasta tsitaadiga
Nope, see ei ole sama. Masina stabiilsuse mõttes jäta ta defaulti.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=951
See tundub paljulubav. Proovi erinevaid settinguid helikaardile ja anna meile ka teada, mis juhtus.
P.S. Kui su mobo nüüd suitsu välja viskab, siis mina ei tea midagi. icon_lol.gif
kembadesig
kembadesig
sõnum 16.04.2011 11:28:25 vasta tsitaadiga
Kas ragiseb koguaeg või siiski prõksub mingi rütmi järgi? Paned näiteks mingi loo mängima, siis kas praksud tulevad just sel hetkel kui peaks bass olema või ikkagi ragiseb koguaeg?
Sounds?...
viimati muutis kembadesig 16.04.2011 11:29:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.04.2011 11:29:30 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Aga esineb pigem raginat või ikkagi prõksumist. Paned näiteks mingi loo mängima, siis kas praksud tulevad just sel hetkel kui peaks bass olema või ikkagi ragiseb koguaeg?
Ragiseb koguaeg.
kembadesig
kembadesig
sõnum 16.04.2011 11:30:57 vasta tsitaadiga
Mingit teist eraldiseisvat helikaarti pole testimiseks võtta?
Sounds?...
tauio111
tauio111
sõnum 16.04.2011 11:35:39 vasta tsitaadiga
Äkki windowsi audio settingutes sul output 192khz peale pandud?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.04.2011 16:48:37 vasta tsitaadiga
tauio111 kirjutas:
On ka muid settinguid proovitud.
Kahjuks hetkel pole, järgmine nädal saab.
Sai seda PCI latencyt ka proovitud muuta, ati tray tooliga, aga ei jää pidama, peale restarti paistab nagu oleks ikka 16
ollev
sõnum 16.04.2011 17:02:13 vasta tsitaadiga
Kas event viewer ei näita midagi et korrast ära?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.04.2011 17:34:44 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
ma ei tea mida ma sealt otsima peaksin?
Bensiin
sõnum 16.04.2011 19:31:17 vasta tsitaadiga
Ei hakka eraldi teemat püstitama, küsin siin: milline odav helikaart võiks olla või vahet pole? peaasi et on? Kas väljundina kõrvaklappide sisend kõlbab kasutada? Ostsin Logi Z623, ei uskunud et 150 euro eest nii kehva kvaliteeti saab, bass on tõesti nagu muti august.....vanad Cambridged on kõvasti selgema heliga, või on probleem selles et heli õnnestus kätte saada klappide pesast, tagant emaplaadilt ei mängi, kvaliteet sellest tingitud?. Kas praegusel ajal ongi ainult üks 3,5mm ühendus? Cambridgel on 4 otsa mis emaplaadi külge sai laotud....
Marie
Marie
sõnum 16.04.2011 21:34:14 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
........ vahest tõmbab kooma arvuti .......
Vaata HD Tune Health andmeid , (05) Reallocated Sector Count
von Wu
von Wu
sõnum 16.04.2011 21:47:54 vasta tsitaadiga
2.1 ja 2.0 arvutikõlaritel on alati üks 3,5mm pistik olnud. Eelmisel komplektil oli järelikult rohkem kõlareid. Kui sel tahapoole ühendatuna kõigist kõlaritest heli tuli ja Logitechil mitte, siis on helikaart valesti seadistatud. Kui samal ajal ees kõrvaklapipesas midagi on, siis ka ei mängi.
Kõige odavama otsa helikaardid (Trust jms. jura) ei ole eriti paremad kui integreeritud, taustamüra ehk jääb natuke vähemaks.
Aga isegi mingi paarikümne eurone Creative kaart on int. kaardist tunduvalt parem. Kvaliteetsemast kraamist rääkimata.
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Bensiin
sõnum 16.04.2011 22:34:08 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ok, varem pole jah vähemaid kõlareid olnud, aga emaplaadilt ei mängi ja muutunud pole pm muud kui teised kõlarid said arvuti juurde, võibolla pole roheline pistik õige, kuigi sisendjuhtme otsad on rohelised ja klappide ots, kust praegu on võetud, ka roheline.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.04.2011 17:44:48 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Current 200, worst 200, thresold 140 ?
EDIT: Teine helikaart ka ei aita ! Pole enam mingit loogikat..
ollev
sõnum 26.04.2011 08:54:29 vasta tsitaadiga
Millise arvutiga on tegemist?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 08.05.2011 21:08:55 vasta tsitaadiga
Võib teema kustutada.
sperov
sperov
sõnum 28.09.2011 11:30:26 vasta tsitaadiga
Teema mõnda aega puutumatu kuid kustutada vast pole mõtet- endal on Asuse P5QD Turbo ja teatud aegadel tekib int. heliga sarnane probleem, et hakkab prõksuma ja raksuma. Samal ajal viib ka mujale läägi sisse. Peale restarti on kõik taas korras. Probleem ilmub enamasti siis kui mingit mängu pelada ja igapäevase kasutamise puhul kuskil korra nädalas. Proovinud olen lihtsamad asjad üle- draiverid üle installinud (heli, video), kontrollinud emaplaadil pistikud jms üle.
Kord oli juhus, kus emaplaadiga kaasasolev helividin oli kehva koostekvaliteediga ja tina, mis oli joodetud kõlari külge puutus vastu korpust:
Samas praegune probleem kestab ja ei oska ka midagi ette võtta...
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
