Syncmahv
14.04.2011 21:20:09
Suurem probleem heliga. |
Probleem siis selline et heli prõksub koguaeg. Filmi vaadates, mängides, youtubest midagi vaadates, asju installides mingid helid jms.
Proovitud ka erinevaid väljundeid... HDMI, SPDIF. Kõik sama. SPDIF oli isegi hullem.
Tundus nagu oleks hakanud see probleem peale mingist ajast kui drivereid uuendasin, no proovisin vanad asjad peale lasta, ikka sama seis.
Uus katse, format tehtud ja kohe vanem BIOS peale ja vanemad driverid, ikka sama jama.
heli on GIGABYTE GA-EX58-UD5 mobo peal olev realteki chip, mingi ALC889A.
Teine probleem mis võib olla selle heliga kuidagi seotud on see et vahest tõmbab kooma arvuti, miski ei taha hetkeks edasi liikuda.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
flameas
14.04.2011 21:49:11
Mingi K-Lite Codec packi võid installida. Ehk aitab midagi. Endal winampis kohati prõksus aga nüüd see kadunud - peale codeci packi ei ole midagi installind.
Kõlarisüsteem ise korras nagu Norras?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Syncmahv
14.04.2011 22:08:08
flameas kirjutas: |
Kõlarisüsteem ise korras nagu Norras? |
Süsteem korras, arvutiga ainult see prõksumine, kui teler, xbox, raadio vms taga siis korras.
Codecid ei tohiks nagu rolli mängida. kuna isegi tavaline windows start heli raksub.
102 |
flameas
14.04.2011 22:59:54
Kui int. heli jamab siis proovi mingi odava PCI helikaardiga?
81 |
hunger
14.04.2011 23:01:56
Muretse eraldiseisev helikaart. Integreeritud heli ongi sellise kahtlase väärtusega lisa, mis kipub probleeme tekitama. Muidugi on ka erandeid selles osas, aga kindla peale välja minnes oleks eraldiseisva helikaardi muretsemine õige valik.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Petz
15.04.2011 10:43:38
Kusagile peaks vist rasvaste tähtedega kirjutama - integreeritud kaart ei ole muusika kuulamiseks! 21. sajandi tehnika pole veel sinnani arenenud, et emaplaat kõigega hakkama saaks... Pandava soundblasteri sai vanasti 150 eegu eest.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Syncmahv
16.04.2011 11:06:37
ma ei räägigi muusika kuulamisest, ma räägin üldisest heli ragisemisest(kõigega), koguaeg on asi korras olnud aga nüüd järsku hakkas jama, et kas valede driveritega vms?
EDIT: Nüüd hakkas kõrva veel selline asi et kõik helid on pm slow motion, väga vähesel määral, aga aru sain nii kui kuulasin mingit lugu mis just oli kuskil autos kõlanud vms, ja kõlas natukene aeglasemalt, ja sellest see ragin tulebki et üritab järgi jõuda....
Kuid millest heli mahajäämine?
102 |
g3n1us
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Syncmahv
16.04.2011 11:53:01
Hmm, X58 bios'is ma jällegi ei leia PCI latency't
Ainuke mis ma näen on PCI Express Frequency (MHz), see pole vist päris sama?
102 |
g3n1us
16.04.2011 12:02:44
Nope, see ei ole sama. Masina stabiilsuse mõttes jäta ta defaulti.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=951
See tundub paljulubav. Proovi erinevaid settinguid helikaardile ja anna meile ka teada, mis juhtus.
P.S. Kui su mobo nüüd suitsu välja viskab, siis mina ei tea midagi.
98 |
kembadesig
16.04.2011 12:28:25
Kas ragiseb koguaeg või siiski prõksub mingi rütmi järgi? Paned näiteks mingi loo mängima, siis kas praksud tulevad just sel hetkel kui peaks bass olema või ikkagi ragiseb koguaeg?
_________________ Sounds?...
viimati muutis kembadesig 16.04.2011 12:29:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Syncmahv
16.04.2011 12:29:30
kembadesig kirjutas: |
Aga esineb pigem raginat või ikkagi prõksumist. Paned näiteks mingi loo mängima, siis kas praksud tulevad just sel hetkel kui peaks bass olema või ikkagi ragiseb koguaeg? |
Ragiseb koguaeg.
102 |
kembadesig
16.04.2011 12:30:57
Mingit teist eraldiseisvat helikaarti pole testimiseks võtta?
_________________ Sounds?... |
65 |
tauio111
16.04.2011 12:35:39
Äkki windowsi audio settingutes sul output 192khz peale pandud?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Syncmahv
16.04.2011 17:48:37
tauio111 kirjutas: |
Äkki windowsi audio settingutes sul output 192khz peale pandud? |
On ka muid settinguid proovitud.
Mingit teist eraldiseisvat helikaarti pole testimiseks võtta? |
Kahjuks hetkel pole, järgmine nädal saab.
Sai seda PCI latencyt ka proovitud muuta, ati tray tooliga, aga ei jää pidama, peale restarti paistab nagu oleks ikka 16
102 |
ollev
16.04.2011 18:02:13
Kas event viewer ei näita midagi et korrast ära?
Syncmahv
16.04.2011 18:34:44
ollev kirjutas: |
Kas event viewer ei näita midagi et korrast ära? |
ma ei tea mida ma sealt otsima peaksin?
102 |
Bensiin
16.04.2011 20:31:17
Ei hakka eraldi teemat püstitama, küsin siin: milline odav helikaart võiks olla või vahet pole? peaasi et on? Kas väljundina kõrvaklappide sisend kõlbab kasutada? Ostsin Logi Z623, ei uskunud et 150 euro eest nii kehva kvaliteeti saab, bass on tõesti nagu muti august.....vanad Cambridged on kõvasti selgema heliga, või on probleem selles et heli õnnestus kätte saada klappide pesast, tagant emaplaadilt ei mängi, kvaliteet sellest tingitud?. Kas praegusel ajal ongi ainult üks 3,5mm ühendus? Cambridgel on 4 otsa mis emaplaadi külge sai laotud....
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
von Wu
16.04.2011 22:47:54
2.1 ja 2.0 arvutikõlaritel on alati üks 3,5mm pistik olnud. Eelmisel komplektil oli järelikult rohkem kõlareid. Kui sel tahapoole ühendatuna kõigist kõlaritest heli tuli ja Logitechil mitte, siis on helikaart valesti seadistatud. Kui samal ajal ees kõrvaklapipesas midagi on, siis ka ei mängi.
Kõige odavama otsa helikaardid (Trust jms. jura) ei ole eriti paremad kui integreeritud, taustamüra ehk jääb natuke vähemaks.
Aga isegi mingi paarikümne eurone Creative kaart on int. kaardist tunduvalt parem. Kvaliteetsemast kraamist rääkimata.
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Bensiin
16.04.2011 23:34:08
von Wu kirjutas: |
Aga isegi mingi paarikümne eurone Creative kaart on int. kaardist tunduvalt parem. Kvaliteetsemast kraamist rääkimata. |
Ok, varem pole jah vähemaid kõlareid olnud, aga emaplaadilt ei mängi ja muutunud pole pm muud kui teised kõlarid said arvuti juurde, võibolla pole roheline pistik õige, kuigi sisendjuhtme otsad on rohelised ja klappide ots, kust praegu on võetud, ka roheline.
Syncmahv
20.04.2011 18:44:48
Marie kirjutas: |
Syncmahv kirjutas: |
........ vahest tõmbab kooma arvuti ....... |
Vaata HD Tune Health andmeid , (05) Reallocated Sector Count |
Current 200, worst 200, thresold 140 ?
EDIT: Teine helikaart ka ei aita ! Pole enam mingit loogikat..
102 |
ollev
26.04.2011 09:54:29
Millise arvutiga on tegemist?
Syncmahv
08.05.2011 22:08:55
Võib teema kustutada.
102 |
sperov
28.09.2011 12:30:26
Teema mõnda aega puutumatu kuid kustutada vast pole mõtet- endal on Asuse P5QD Turbo ja teatud aegadel tekib int. heliga sarnane probleem, et hakkab prõksuma ja raksuma. Samal ajal viib ka mujale läägi sisse. Peale restarti on kõik taas korras. Probleem ilmub enamasti siis kui mingit mängu pelada ja igapäevase kasutamise puhul kuskil korra nädalas. Proovinud olen lihtsamad asjad üle- draiverid üle installinud (heli, video), kontrollinud emaplaadil pistikud jms üle.
Kord oli juhus, kus emaplaadiga kaasasolev helividin oli kehva koostekvaliteediga ja tina, mis oli joodetud kõlari külge puutus vastu korpust:
Samas praegune probleem kestab ja ei oska ka midagi ette võtta...
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
92 |
