flameas
24.03.2011 19:12:34
SPDIF (optiline audio) ja ressiiveri ühendamine |
Tere
Nimelt ühendasin oma Yamaha rx-367 ressiiveri optilise audiokaabliga arvutiga, õigemini Creative 5.1 USB helikaardiga. Windowsis (7) panin heli väljundiks SPDIFi Creative kaudu.
Probleem aga selles, et resiiveris töötab asi ainult stereos. Pannes DTSi vms peale ei kuva ühtegi kõlarit.. Samas kõlaritestis sahisesid kõik kõllid kenasti
Creative Sound panelis panin 5.1 peale.. ei midagi.
Ideid?
Creative sound panelis pole spdif seadeid...kunagi ammu nagu oli.. valed driverid?
Ressi esipaneel näitab 2te kõlarit aga kõik töötavad Ei tea mis ta tahab..
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Vares
66 |
flameas
26.03.2011 00:54:05
Panin VLCs blue-ray kvaliteediga Inceptioni mängima.. ress ikka üle kahe kõlari ei kuva esipaneelil.. samas midagi kurta ei saa.. heli täitsa ok. Effektide asja peab muidugi vaatama veel - et kas mõni plahvatus vms mis peaks selga taga olema tuleb tagakõlaritest või ei
81 |
Lauri0112
26.03.2011 00:58:34
Ressiiver peaks optilise puhul ikka automaatselt Dolby Digital jne signaali ära tundma Mina otsiks viga allikast ( vlc-st audio menüüst oled surround heli ikka valinud ? )
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
korsten
26.03.2011 01:24:20
| Lauri0112 kirjutas: |
Ressiiver peaks optilise puhul ikka automaatselt Dolby Digital jne signaali ära tundma Mina otsiks viga allikast ( vlc-st audio menüüst oled surround heli ikka valinud ? ) |
Ei pruugi. Olen kasutanud mitmeid helikaarte, osadega ress tunneb ära, osadega ei tunne (SPDIF Optical on ühenduseks). Pole rohkem uurinud kuna kasutan/kuulan stereoheli ja "killisin" selle autoselecti optioni ressist...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
flameas
26.03.2011 12:39:33
VLCs oli küll surround. Windowsist ei saa kuidagi 5.1 peale panna? Win 7st ei leia seda nagu, XP peal sai küll muuta vist
81 |
ShiiL
26.03.2011 12:58:46
VLC Eelistused -> Audio seaded -> väljund (väljundi moodul) -> Win32 waveOut laienduse väljund . Linnuke ka VÕIMALUSEL S/PDIF'i KASUTAMINE. Mul toimib.
vaata VLC -> tööriistad -> meedia info -> koodeki andmed -> voog 2
seal peaks olema - koodek: DTS Audio (dts)
kui on nii, siis ta paneb filmi käima pannes resiiveril põlema tuled Dolby Digital ning DTS ning kogu melu toimib 5.1-na
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
215 |
flameas
26.03.2011 14:02:34
Töötas. Tänud
81 |
NATAS999
26.03.2011 14:17:15
flameas, 5.1 saab olla ainult siis, kui s/pdif kaudu DTS või DD liigub, PCM puhul ei ole üle 2 kanali võimalik. Ressiiver peaks ära ka näitama sul, mis tüüpi signaal sul parajasti sisse voolab. Kui tead, et kindlalt see film, mida vaatad, on DD või DTS helireaga, ja ressiiver PCM näitab, siis PEAB windowsist, driverist ja koodekitest/playerist määrama s/pdif passthrough. endal creative kaart ja selle driverites on selline asi, nagu decode DTS ja DD, nende eest on vaja kindlalt linnukesed eest ära võtta, sest kui seal linnukesed ees, siis helikaart dekodeerib DD ja DTS ära ning anna PCM üle s/pdif.
lihtsalt teadmiseks, kui päris DVD'si ja blu-raysid vaatama hakkad.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Jaan
28.03.2011 11:32:36
| NATAS999 kirjutas: |
| ... PCM puhul ei ole üle 2 kanali võimalik.. |
On küll võimalik, ka 10 kanalit on võimalik, multichannel PCM on täiesti olemas, ka wav-na.
Tõsi, spdif-st see läbi ei mahu HDMI-st aga küll.
Kui ei eksi, siis vähemalt enne oli spdif piirang 3Mb/s, mis vastas 2x16bit 48KHz PCM striimile. (DAT)
AC3/DTS on üldjuhul pakitud multichannel formaadid ja nende saatmisega üle spdif-i pole probleemi, DTS 24/96, DTS HD ja DTS HD Master Audio aga sealt läbi ei mahu ja eeldavad HDMI 1.3+ ühendust.
Multichannel wav-i mängib näiteks edukalt maha VLC.
123 |
pealuu
30.03.2011 10:48:45
| ja mis oli tsiteeritud lause esimeses pooles kirjas?
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
flameas
06.04.2011 19:34:03
| Ühesõnaga näiteks Winampi kasutades pole 5.1 võimalik? Välja arvatud siis ise manuaalselt 5CH Stereo vms sellise mode valimine ressil. Sisse (ressi) tuleb 2-channel stereo ainult.
81 |
Syncmahv
14.04.2011 21:13:50
| flameas kirjutas: |
| Ühesõnaga näiteks Winampi kasutades pole 5.1 võimalik? Välja arvatud siis ise manuaalselt 5CH Stereo vms sellise mode valimine ressil. Sisse (ressi) tuleb 2-channel stereo ainult. |
Just, või siis winampile mingi vidin peale lasta mis heli teeb 5.1. aga no kokkuvõttes ikkagist stereo, lihtsalt laiendatud mitmetesse kõlaritesse.
102 |
Wiltz
15.04.2011 16:52:49
suure pildi võib nii kokku võtta, et heli peaks olema lindistatud 5.1 kanalisse, siis on mõtet üritada seda läbi kogu oma võimendusahela kuni kõlariteni välja proovida esitada ka 5.1 kanali kaudu!
muusikamaterjal on suuremalt jaolt ikkagi 2 kanalisse lindistatud. sa võid seda "pressida" kasvõi 7.1 kanalisse laiali (sellega saab pea iga suvaline receiver mingil tasemel hakkama), kuid see tulemus ei ole just väga palju väärt...algallikas jääb ju ikkagi stereoks ja protsessor lihtsalt tekitab sellest mingi enda arvates hea mitme kanali signaali
9 :: |
226 |
NATAS999
15.04.2011 17:15:12
Wiltz, 5ch stereo (5.1 puhul siis nimelt) muusika kuulamiseks on selles mõttes etem, et saab rohkem dB kätte, kuna siis on õhku liigutav pind suurem. muidugi jah, kui kõllid on ka paigutatud 5.1 järgi, siis helipildi viskab selline asi kapitaalselt peppu. endal tagumised kõllid eesmiste peale tõstetud, tsentri oma välja visatud ja ress 5ch stereo peal. tulemus igal juhul parem, kui 2 kanalit ribadeks keerata vol nupust.
need igastsugused prooloogikud jms. on iseenesestmõistetavalt saatanast ja nendest kauge kaarega mööda minna. need ei oska muud teha, kui helipilti sõlme ajada ja saundi peppu keerata igasugu eq'de, echode, delayde ja muude juradega.
39 |
korsten
15.04.2011 23:18:35
Esikõlarid koos võimendiga peavad olema piisavalt võimsad, et neid db-de saamiseks ei pea viimseni pingule vedama (k.a. stereona). Pisikeste pulkade viimase piirini pingutades lihtsalt detsibellide saamiseks on nagunii sitt lahendus (mis kuradi helipildist te sel juhul üldse räägite?), olgu see 2.0 või 7.1.
God Hates Us All |
58 |
Wiltz
18.04.2011 02:41:26
"need igastsugused prooloogikud jms. on iseenesestmõistetavalt saatanast ja nendest kauge kaarega mööda minna. need ei oska muud teha, kui helipilti sõlme ajada ja saundi peppu keerata igasugu eq'de, echode, delayde ja muude juradega."
ei ütleks, et päris nii. need igasugused proloogikud võivad mõne loo puhul keerata asja küll täisa tuksi kuid mõnikord tekitada ka üsna nauditava helipildi. peamiselt oleneb loost, mis on ka loogiline sest ressi prose ju ilmselt analüüsib sissetulevat signaali ja teeb siis vastavalt mingid jagamised.
eks see ole võibolla maitse asi aga mõnel juhul mulle tulemus täitsa meeldib. samas mul ei ole päris odavaima klassi receiver ka, eks need mode'd ja tulemuse kvaliteet ole ilmselt pisut erinev.
9 :: |
226 |
Mõttetumees
18.04.2011 03:30:49
| korsten kirjutas: |
Esikõlarid koos võimendiga peavad olema piisavalt võimsad, et neid db-de saamiseks ei pea viimseni pingule vedama (k.a. stereona). Pisikeste pulkade viimase piirini pingutades lihtsalt detsibellide saamiseks on nagunii sitt lahendus (mis kuradi helipildist te sel juhul üldse räägite?), olgu see 2.0 või 7.1. |
Yamaha kodukinoressidel on võimalus tagakõlarid tõsta hoopis ette ja kasutada neid nö. stereolaienduskõlaritena. Manuaalis soovitatakse sel juhul ühed kõlarid siis teistest kõrgemale panna, näiteks põrandakõlarite kohale seina peale. Mis efekti see annab, ei tea. Aga ju siis midagi annab, et selline võimalus ressi tarkvarasse ehitatud on. Kasutan RX-V861 ja selle manuaali lapates jäi asi silma.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
