uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SPDIF (optiline audio) ja ressiiveri ühendamine märgi kõik teemad loetuks
flameas
flameas
sõnum 24.03.2011 18:12:34 SPDIF (optiline audio) ja ressiiveri ühendamine vasta tsitaadiga
Tere
Nimelt ühendasin oma Yamaha rx-367 ressiiveri optilise audiokaabliga arvutiga, õigemini Creative 5.1 USB helikaardiga. Windowsis (7) panin heli väljundiks SPDIFi Creative kaudu.
Probleem aga selles, et resiiveris töötab asi ainult stereos. Pannes DTSi vms peale ei kuva ühtegi kõlarit.. Samas kõlaritestis sahisesid kõik kõllid kenasti icon_razz.gif
Creative Sound panelis panin 5.1 peale.. ei midagi.
Ideid?
Creative sound panelis pole spdif seadeid...kunagi ammu nagu oli.. valed driverid?
Ressi esipaneel näitab 2te kõlarit aga kõik töötavad icon_biggrin.gif Ei tea mis ta tahab..
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Vares
Vares
sõnum 25.03.2011 21:54:52 vasta tsitaadiga
Äkki probleem selles, et signaal, mida arvutis maha mängid, ongi ainult 2-kanaliline. Pane näiteks mingi film käima, millel DTS-heli, vaata, mis siis teeb.
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
flameas
flameas
sõnum 25.03.2011 23:54:05 vasta tsitaadiga
Panin VLCs blue-ray kvaliteediga Inceptioni mängima.. ress ikka üle kahe kõlari ei kuva esipaneelil.. samas midagi kurta ei saa.. heli täitsa ok. Effektide asja peab muidugi vaatama veel - et kas mõni plahvatus vms mis peaks selga taga olema tuleb tagakõlaritest või ei icon_razz.gif
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 25.03.2011 23:58:34 vasta tsitaadiga
Ressiiver peaks optilise puhul ikka automaatselt Dolby Digital jne signaali ära tundma icon_confused.gif Mina otsiks viga allikast ( vlc-st audio menüüst oled surround heli ikka valinud ? )
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
korsten
sõnum 26.03.2011 00:24:20 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
Ei pruugi. Olen kasutanud mitmeid helikaarte, osadega ress tunneb ära, osadega ei tunne (SPDIF Optical on ühenduseks). Pole rohkem uurinud kuna kasutan/kuulan stereoheli ja "killisin" selle autoselecti optioni ressist...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
flameas
flameas
sõnum 26.03.2011 11:39:33 vasta tsitaadiga
VLCs oli küll surround. Windowsist ei saa kuidagi 5.1 peale panna? Win 7st ei leia seda nagu, XP peal sai küll muuta vist icon_razz.gif
ShiiL
ShiiL
sõnum 26.03.2011 11:58:46 vasta tsitaadiga
VLC Eelistused -> Audio seaded -> väljund (väljundi moodul) -> Win32 waveOut laienduse väljund . Linnuke ka VÕIMALUSEL S/PDIF'i KASUTAMINE. Mul toimib.
vaata VLC -> tööriistad -> meedia info -> koodeki andmed -> voog 2
seal peaks olema - koodek: DTS Audio (dts)
kui on nii, siis ta paneb filmi käima pannes resiiveril põlema tuled Dolby Digital ning DTS ning kogu melu toimib 5.1-na
I may be getting older, but I refuse to grow up!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 217
flameas
flameas
sõnum 26.03.2011 13:02:34 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 26.03.2011 13:17:15 vasta tsitaadiga
flameas, 5.1 saab olla ainult siis, kui s/pdif kaudu DTS või DD liigub, PCM puhul ei ole üle 2 kanali võimalik. Ressiiver peaks ära ka näitama sul, mis tüüpi signaal sul parajasti sisse voolab. Kui tead, et kindlalt see film, mida vaatad, on DD või DTS helireaga, ja ressiiver PCM näitab, siis PEAB windowsist, driverist ja koodekitest/playerist määrama s/pdif passthrough. endal creative kaart ja selle driverites on selline asi, nagu decode DTS ja DD, nende eest on vaja kindlalt linnukesed eest ära võtta, sest kui seal linnukesed ees, siis helikaart dekodeerib DD ja DTS ära ning anna PCM üle s/pdif.
lihtsalt teadmiseks, kui päris DVD'si ja blu-raysid vaatama hakkad.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Jaan
sõnum 28.03.2011 10:32:36 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
... PCM puhul ei ole üle 2 kanali võimalik..
On küll võimalik, ka 10 kanalit on võimalik, multichannel PCM on täiesti olemas, ka wav-na.
Tõsi, spdif-st see läbi ei mahu HDMI-st aga küll.
Kui ei eksi, siis vähemalt enne oli spdif piirang 3Mb/s, mis vastas 2x16bit 48KHz PCM striimile. (DAT)
AC3/DTS on üldjuhul pakitud multichannel formaadid ja nende saatmisega üle spdif-i pole probleemi, DTS 24/96, DTS HD ja DTS HD Master Audio aga sealt läbi ei mahu ja eeldavad HDMI 1.3+ ühendust.
Multichannel wav-i mängib näiteks edukalt maha VLC.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
pealuu
pealuu
sõnum 30.03.2011 09:48:45 vasta tsitaadiga
ja mis oli tsiteeritud lause esimeses pooles kirjas?
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
flameas
flameas
sõnum 06.04.2011 18:34:03 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga näiteks Winampi kasutades pole 5.1 võimalik? Välja arvatud siis ise manuaalselt 5CH Stereo vms sellise mode valimine ressil. Sisse (ressi) tuleb 2-channel stereo ainult.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 14.04.2011 20:13:50 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Just, või siis winampile mingi vidin peale lasta mis heli teeb 5.1. aga no kokkuvõttes ikkagist stereo, lihtsalt laiendatud mitmetesse kõlaritesse.
Wiltz
sõnum 15.04.2011 15:52:49 vasta tsitaadiga
suure pildi võib nii kokku võtta, et heli peaks olema lindistatud 5.1 kanalisse, siis on mõtet üritada seda läbi kogu oma võimendusahela kuni kõlariteni välja proovida esitada ka 5.1 kanali kaudu!
muusikamaterjal on suuremalt jaolt ikkagi 2 kanalisse lindistatud. sa võid seda "pressida" kasvõi 7.1 kanalisse laiali (sellega saab pea iga suvaline receiver mingil tasemel hakkama), kuid see tulemus ei ole just väga palju väärt...algallikas jääb ju ikkagi stereoks ja protsessor lihtsalt tekitab sellest mingi enda arvates hea mitme kanali signaali icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 15.04.2011 16:15:12 vasta tsitaadiga
Wiltz, 5ch stereo (5.1 puhul siis nimelt) muusika kuulamiseks on selles mõttes etem, et saab rohkem dB kätte, kuna siis on õhku liigutav pind suurem. muidugi jah, kui kõllid on ka paigutatud 5.1 järgi, siis helipildi viskab selline asi kapitaalselt peppu. endal tagumised kõllid eesmiste peale tõstetud, tsentri oma välja visatud ja ress 5ch stereo peal. thumbs_up.gif tulemus igal juhul parem, kui 2 kanalit ribadeks keerata vol nupust.
need igastsugused prooloogikud jms. on iseenesestmõistetavalt saatanast ja nendest kauge kaarega mööda minna. need ei oska muud teha, kui helipilti sõlme ajada ja saundi peppu keerata igasugu eq'de, echode, delayde ja muude juradega.
korsten
sõnum 15.04.2011 22:18:35 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Esikõlarid koos võimendiga peavad olema piisavalt võimsad, et neid db-de saamiseks ei pea viimseni pingule vedama (k.a. stereona). Pisikeste pulkade viimase piirini pingutades lihtsalt detsibellide saamiseks on nagunii sitt lahendus (mis kuradi helipildist te sel juhul üldse räägite?), olgu see 2.0 või 7.1.
God Hates Us All
Wiltz
sõnum 18.04.2011 01:41:26 vasta tsitaadiga
"need igastsugused prooloogikud jms. on iseenesestmõistetavalt saatanast ja nendest kauge kaarega mööda minna. need ei oska muud teha, kui helipilti sõlme ajada ja saundi peppu keerata igasugu eq'de, echode, delayde ja muude juradega."
ei ütleks, et päris nii. need igasugused proloogikud võivad mõne loo puhul keerata asja küll täisa tuksi kuid mõnikord tekitada ka üsna nauditava helipildi. peamiselt oleneb loost, mis on ka loogiline sest ressi prose ju ilmselt analüüsib sissetulevat signaali ja teeb siis vastavalt mingid jagamised.
eks see ole võibolla maitse asi aga mõnel juhul mulle tulemus täitsa meeldib. samas mul ei ole päris odavaima klassi receiver ka, eks need mode'd ja tulemuse kvaliteet ole ilmselt pisut erinev.
Mõttetumees
sõnum 18.04.2011 02:30:49 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Yamaha kodukinoressidel on võimalus tagakõlarid tõsta hoopis ette ja kasutada neid nö. stereolaienduskõlaritena. Manuaalis soovitatakse sel juhul ühed kõlarid siis teistest kõrgemale panna, näiteks põrandakõlarite kohale seina peale. Mis efekti see annab, ei tea. Aga ju siis midagi annab, et selline võimalus ressi tarkvarasse ehitatud on. Kasutan RX-V861 ja selle manuaali lapates jäi asi silma.
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 535
