uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Nagiose mure Ubuntus märgi kõik teemad loetuks
terat
sõnum 03.04.2011 20:48:25 Nagiose mure Ubuntus vasta tsitaadiga
Tervist.
Ubuntu Server 10.10le sai installitud Nagios, toppama jäin võrguseadmete monitoorimise kohapeal. Nimelt ei saa kõike snmp infot kätte. Kui tahan ruuteri mingi kindla pordi infot, teen näiteks. snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB, saan vastuseks MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none). Ei leidnud infot, mis paki ma pean veel lisaks installima või kus conf failis muudatusi tegema, snmpd.conf sai nagu üle vaadatud.
Hetkel on lahendatud iga pordi vastava OID´ga, aga kui võrguseadmeid palju siis ei viitsi iga pordi OID´i välja uurida.
Soovitusi paluks.
airm
sõnum 04.04.2011 20:25:07 vasta tsitaadiga
miski kirjeldusfail on puudu, kui sa saad numbriliselt infot, aga nime kaudu ei saa.
mibs -failid on need.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
sasskinn12
sõnum 05.04.2011 19:11:26 vasta tsitaadiga
ei saanud täpselt aru probleemist...
aga oma masinat snmp ga üle lastes töötab ? näiteks: snmpwalk -v 2c -c public omamasinIP system
Mis ruuteriga/swichiga tegu on?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
terat
sõnum 06.04.2011 10:25:54 vasta tsitaadiga
Cisco 800 seeria ruuteritega tegemist, snmp version 1 on neil confitud.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 system, annab Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyStart ::= { netSnmpNotifications 1 }
system: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> system)
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1, see annab kohe vastuse.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 sysUpTime.0 - vastust ei anna
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0(system uptime oid annab)
Spezz
sõnum 06.04.2011 17:59:06 vasta tsitaadiga
apt-get install net-snmp
SNMPv2-SMI saad siit: http://www.mg-soft.si/mgMibExplorer-samples/SNMPv2-SMI.html
Salvesta ilma laiendita /usr/share/snmp/mibs kausta.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
terat
sõnum 06.04.2011 20:31:49 vasta tsitaadiga
Nii panin faili selle kausta + veel hunnik teisi analoogseid mib faile SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMPv2-TC,SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 system puhul OID´i kerimist ei teki, ütleb ainult End of MIB.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB, ifOperStatus.1: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> ifOperStatus)
Seda enam ei ütle, et ei suuda kuskilt pathist mib'i leida.
2) Snmpd.conf kui mul on kasutusel mitu community name´i siis kuidas tuleks panna, Nii?:
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity public1 -V systemonly
rocommunity public2 -V systemonly
sasskinn12
sõnum 07.04.2011 18:06:21 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Kas sul snmpconf käsk ei tööta niisama? sealt kaudu lihtsam seadistada demoneid ja conf faili ise...
terat
sõnum 29.04.2011 13:07:56 vasta tsitaadiga
Nüüd on asi enam-vähem toimiv, aga üks asi häirib. Snmpwalki tehes RFC1213-MIB::ifOperStatus.12 = INTEGER: up(1), ütleb pordi kohta ilusti up, aga veebilehel niimoodi ei kuva, on SNMP OK - 1, up'i kirjet tahaks ka veebilehele?
