terat
03.04.2011 21:48:25
Nagiose mure Ubuntus |
Tervist.
Ubuntu Server 10.10le sai installitud Nagios, toppama jäin võrguseadmete monitoorimise kohapeal. Nimelt ei saa kõike snmp infot kätte. Kui tahan ruuteri mingi kindla pordi infot, teen näiteks. snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB, saan vastuseks MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none). Ei leidnud infot, mis paki ma pean veel lisaks installima või kus conf failis muudatusi tegema, snmpd.conf sai nagu üle vaadatud.
Hetkel on lahendatud iga pordi vastava OID´ga, aga kui võrguseadmeid palju siis ei viitsi iga pordi OID´i välja uurida.
Soovitusi paluks.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
airm
04.04.2011 21:25:07
miski kirjeldusfail on puudu, kui sa saad numbriliselt infot, aga nime kaudu ei saa.
mibs -failid on need.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
sasskinn12
05.04.2011 20:11:26
ei saanud täpselt aru probleemist...
aga oma masinat snmp ga üle lastes töötab ? näiteks: snmpwalk -v 2c -c public omamasinIP system
Mis ruuteriga/swichiga tegu on?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
terat
06.04.2011 11:25:54
Cisco 800 seeria ruuteritega tegemist, snmp version 1 on neil confitud.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 system, annab Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyStart ::= { netSnmpNotifications 1 }
system: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> system)
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1, see annab kohe vastuse.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 sysUpTime.0 - vastust ei anna
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0(system uptime oid annab)
Spezz
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
terat
06.04.2011 21:31:49
Nii panin faili selle kausta + veel hunnik teisi analoogseid mib faile SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMPv2-TC,SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 system puhul OID´i kerimist ei teki, ütleb ainult End of MIB.
snmpwalk -v1 -c public 10.10.10.1 ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB, ifOperStatus.1: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> ifOperStatus)
Seda enam ei ütle, et ei suuda kuskilt pathist mib'i leida.
2) Snmpd.conf kui mul on kasutusel mitu community name´i siis kuidas tuleks panna, Nii?:
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity public1 -V systemonly
rocommunity public2 -V systemonly
sasskinn12
07.04.2011 19:06:21
terat kirjutas: |
rocommunity public2 -V systemonly |
Kas sul snmpconf käsk ei tööta niisama? sealt kaudu lihtsam seadistada demoneid ja conf faili ise...
terat
29.04.2011 14:07:56
Nüüd on asi enam-vähem toimiv, aga üks asi häirib. Snmpwalki tehes RFC1213-MIB::ifOperStatus.12 = INTEGER: up(1), ütleb pordi kohta ilusti up, aga veebilehel niimoodi ei kuva, on SNMP OK - 1, up'i kirjet tahaks ka veebilehele?
lisa lemmikuks |
