Dude .
02.04.2011 22:46:18
SATA kõvaketta ühendamine USB kaudu? |
| Olen hakanud kasutama andmete säilitamiseks 1TB'si kõvakettaid ja nüüd on kätte jõudnud aeg, et üks tuleb arvutist välja võtta. Vahel aga oleks ikkagi vaja kiiresti ära arvutiga ühendada, et saada teatud faile jne. Mis oleks parim viis tavalise SATA kõvaketta ühendamiseks (ilma arvutit avamata siis=, kui emaplaadil on ainult USB 2.0 ühendused? Kas on kuskilt saadaval mingisugune SATA -> USB juhe või peab muretsema mingisuguse dock'i?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Miki-Hiir
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Dude .
03.04.2011 09:50:29
Kuna ei viitsi selle lisakaardi pärast hakata iga kord arvuti taha ronima, siis vast ostan esimese ära. Ühe otsa viskan ees olevasse USB auku ja teise siis kõvaketta taha...
_________________ TALUSILDID |
16 |
DJope
141 |
Marie
03.04.2011 10:03:00
| Dude . kirjutas: |
| Kuna ei viitsi selle lisakaardi pärast hakata iga kord arvuti taha ronima, siis vast ostan esimese ära. Ühe otsa viskan ees olevasse USB auku ja teise siis kõvaketta taha... |
Kasti ees olevad USB augud kuluvad tiheda kasutuse juures suhteliselt ruttu, vähe olen kohanud selliseid arvuteid kus need USB augud terved ja kui on, siis pole neid ka suurt kasutatud, ise eelistaks sellist lahendust kus ketast võimalikult vähe liigutada tuleb, väliste ketaste puhul on oht neid mõne põrutuse tagajärjel ära rikkuda liialt suur, kui sellist lahendust kasutada, siis peaks andmed kogu aeg olema kahel kettal, nii arvutis kui välisel kettal.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Dude .
03.04.2011 11:11:53
DJope, ise-enesest võiks tegelt taha ka panna, nii suur probleem ei oleks...
Aga nüüd on jah see toite küsimus, ei kujutagi ette hetkel, kuidas seda saaks. Vb on mingisugune dock slsmõttes mõttekam.
16 |
A.S.
03.04.2011 11:34:55
| Dock on siis mõttekam kui selle jaoks on laual (või laua all) piisavalt ruumi, et see saaks kogu aeg rahulikult oma kohal olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dude .
03.04.2011 11:37:13
Mahuks laua peale küll... aga slsmõttes, et kõvaketta topiks sinna ainult siis, kui vaja. Seega hinna poolest oleks lihtsalt mingi kaardi ostmine mõttekam. Saaks ainult toite kah, kuidagi kergelt välja viia.
Kuigi see, et hot swappable on meeldib küll dock'i puhul. Kiirelt midagi vaja, siis lihtsalt võtan kapist ketta ja viskan sisse, mitte ei pea arvutit välja lülitama...
16 |
DJope
03.04.2011 11:45:38
| Kas sul sata pesadest puudus, et eraldi kaarti vaja?
141 |
Dude .
03.04.2011 11:49:14
Korpuse poolest on ruumi vähe. Kuigi SATA'd hakkasid kah vist otsa saama. Hetkel 5 kõvakettast, nüüd muretsesin ühe juurde. Korpus ise toetab vist 7'et kõvakettast, aga kaks auku on videokaardi poolt blokeeritud.
16 |
DJope
141 |
Marie
03.04.2011 12:55:27
| Dude . kirjutas: |
| Korpuse poolest on ruumi vähe. Kuigi SATA'd hakkasid kah vist otsa saama. Hetkel 5 kõvakettast, nüüd muretsesin ühe juurde. Korpus ise toetab vist 7'et kõvakettast, aga kaks auku on videokaardi poolt blokeeritud. |
vabad 5.25" pesad ka võimalik ära kasutada Converting 3.5"HDD To 5.25" 2.10€
Või siis kõvaketta sahtel sinna paigaldada
Eks neid üleminekuid ole igasuguseid, sahtlite eelis on muidugi kiire kõvaketta eemaldamise ja paigaldamise võimalus
74 |
03.04.2011 13:49:41
| Marie kirjutas: |
| sahtlite eelis on muidugi kiire kõvaketta eemaldamise ja paigaldamise võimalus |
...ja puuduseks on tihtipeale napivõitu jahutus. Oleneb sahtlist muidugi.
Marie
03.04.2011 14:36:04
| Dogbert kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
...ja puuduseks on tihtipeale napivõitu jahutus. Oleneb sahtlist muidugi. |
Kui ketas on kusagil lahtiselt juhtme otsas, siis pole mingit jahutust, ketta sahtel, või üleminek juhib ikka hulga soojust korpuse metallosadele, neid arvuteid kus kettaid mingi lisa ventilaator jahutama pandud on, on suhteliselt vähe, paljudel korpustel pole isegi kohta kuhu seda lisa ventilaatorit paigaldada saaks
74 |
03.04.2011 14:43:41
Osad sahtlid, õigemini päris suur osa neist, on plastist - sisuliselt soojusjuhtivus nullilähedane. Kui sahtlil eraldi sundjahutust ventika näol ka ei ole, läheb kettal seal sees üsna saunaks ja ilma sahtlita lahtine ketas on palju paremas olukorras kui plastkasuka sisse pakitud.
Nii et kui sahtel, siis metallist ja hea õhuliikuvusega.
