uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA kõvaketta ühendamine USB kaudu? märgi kõik teemad loetuks
Dude .
sõnum 02.04.2011 23:46:18 SATA kõvaketta ühendamine USB kaudu? vasta tsitaadiga
Olen hakanud kasutama andmete säilitamiseks 1TB'si kõvakettaid ja nüüd on kätte jõudnud aeg, et üks tuleb arvutist välja võtta. Vahel aga oleks ikkagi vaja kiiresti ära arvutiga ühendada, et saada teatud faile jne. Mis oleks parim viis tavalise SATA kõvaketta ühendamiseks (ilma arvutit avamata siis=, kui emaplaadil on ainult USB 2.0 ühendused? Kas on kuskilt saadaval mingisugune SATA -> USB juhe või peab muretsema mingisuguse dock'i?
Miki-Hiir
sõnum 03.04.2011 10:28:42 vasta tsitaadiga
On olemas täiesti selliseid SATA->USB adaptereid.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/sata+usb/Logilink-AU0006C-USB-20-to-IDE-and-SATA-25anduot-35anduot-adapter-37507
On olemas ka lisakaarte väliste SATA portidega.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/sata/PCI-Interface-Card-2-1x-S-ATA-andamp-1x-IDE-37561
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Dude .
sõnum 03.04.2011 10:50:29 vasta tsitaadiga
Kuna ei viitsi selle lisakaardi pärast hakata iga kord arvuti taha ronima, siis vast ostan esimese ära. Ühe otsa viskan ees olevasse USB auku ja teise siis kõvaketta taha...
TALUSILDID
DJope
DJope
sõnum 03.04.2011 10:58:44 vasta tsitaadiga
http://www.yeint.ee/products/526/976/248169/WEN93045__SATA_PCI_slot__emaplaadi_eSATA_siinile___kaabel_0_5m
USB kole aeglane, kui just nisanäpp ei ole, siis saab sellise asja ka esipaneelile kuhugi paigutada, toide tuleks ka kõrvale tuua.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Marie
Marie
sõnum 03.04.2011 11:03:00 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kasti ees olevad USB augud kuluvad tiheda kasutuse juures suhteliselt ruttu, vähe olen kohanud selliseid arvuteid kus need USB augud terved ja kui on, siis pole neid ka suurt kasutatud, ise eelistaks sellist lahendust kus ketast võimalikult vähe liigutada tuleb, väliste ketaste puhul on oht neid mõne põrutuse tagajärjel ära rikkuda liialt suur, kui sellist lahendust kasutada, siis peaks andmed kogu aeg olema kahel kettal, nii arvutis kui välisel kettal.
Dude .
sõnum 03.04.2011 12:11:53 vasta tsitaadiga
DJope, ise-enesest võiks tegelt taha ka panna, nii suur probleem ei oleks...
Aga nüüd on jah see toite küsimus, ei kujutagi ette hetkel, kuidas seda saaks. Vb on mingisugune dock slsmõttes mõttekam.
TALUSILDID
A.S.
sõnum 03.04.2011 12:34:55 vasta tsitaadiga
Dock on siis mõttekam kui selle jaoks on laual (või laua all) piisavalt ruumi, et see saaks kogu aeg rahulikult oma kohal olla.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Dude .
sõnum 03.04.2011 12:37:13 vasta tsitaadiga
Mahuks laua peale küll... aga slsmõttes, et kõvaketta topiks sinna ainult siis, kui vaja. Seega hinna poolest oleks lihtsalt mingi kaardi ostmine mõttekam. Saaks ainult toite kah, kuidagi kergelt välja viia.
Kuigi see, et hot swappable on meeldib küll dock'i puhul. Kiirelt midagi vaja, siis lihtsalt võtan kapist ketta ja viskan sisse, mitte ei pea arvutit välja lülitama...
TALUSILDID
DJope
DJope
sõnum 03.04.2011 12:45:38 vasta tsitaadiga
Kas sul sata pesadest puudus, et eraldi kaarti vaja?
Dude .
sõnum 03.04.2011 12:49:14 vasta tsitaadiga
Korpuse poolest on ruumi vähe. Kuigi SATA'd hakkasid kah vist otsa saama. Hetkel 5 kõvakettast, nüüd muretsesin ühe juurde. Korpus ise toetab vist 7'et kõvakettast, aga kaks auku on videokaardi poolt blokeeritud.
TALUSILDID
DJope
DJope
sõnum 03.04.2011 12:59:55 vasta tsitaadiga
http://cgi.ebay.co.uk/SATA-Data-and-Power-Backplate-Bracket-Outlet-S-ATA-/230549965476?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item35add94aa4
+ http://www.omitron.eu/computer/arvuti-uehendusjuhtmed/pc-sisemised/item/93871
Ise tellin endale sellise asja.
Marie
Marie
sõnum 03.04.2011 13:55:27 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
vabad 5.25" pesad ka võimalik ära kasutada Converting 3.5"HDD To 5.25" 2.10€
Või siis kõvaketta sahtel sinna paigaldada
Eks neid üleminekuid ole igasuguseid, sahtlite eelis on muidugi kiire kõvaketta eemaldamise ja paigaldamise võimalus
sõnum 03.04.2011 14:49:41 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
...ja puuduseks on tihtipeale napivõitu jahutus. Oleneb sahtlist muidugi.
Marie
Marie
sõnum 03.04.2011 15:36:04 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Marie kirjutas:
Kui ketas on kusagil lahtiselt juhtme otsas, siis pole mingit jahutust, ketta sahtel, või üleminek juhib ikka hulga soojust korpuse metallosadele, neid arvuteid kus kettaid mingi lisa ventilaator jahutama pandud on, on suhteliselt vähe, paljudel korpustel pole isegi kohta kuhu seda lisa ventilaatorit paigaldada saaks
sõnum 03.04.2011 15:43:41 vasta tsitaadiga
Osad sahtlid, õigemini päris suur osa neist, on plastist - sisuliselt soojusjuhtivus nullilähedane. Kui sahtlil eraldi sundjahutust ventika näol ka ei ole, läheb kettal seal sees üsna saunaks ja ilma sahtlita lahtine ketas on palju paremas olukorras kui plastkasuka sisse pakitud.
Nii et kui sahtel, siis metallist ja hea õhuliikuvusega.
