praegune kellaaeg 15.09.2026 05:16:19
tavikas
01.04.2011 13:03:36
optimaalne seadistus |
probleem selles, et suur osa veebikeskkondi areneb tänapäeval ressursside osas nõudlikumaks ning minu kodune arvuti jääb nendega hätta. Natuke on võimalik Bios'ist näppida, aga mingi hetk tekib siiski vajadus füüsiliselt midagi uuendada.
Ma ei ole päris kindel, mis asi on piduriks, kuid kõige rohkem kaldun ise arvama, et video/ram. (Palun suunake õigesse kategooriasse, kui arvate, et see siin pole põhiprobleem).
Aga nüüd siis arvutist (PC)
protsessor on AMD Sempron 2400+ (FSB 166 MHz, CPU Multiplier 10x; CPU Clock 1660 MHz)
VIDEO
kasutusel on integreeritud video. Eraldi videokaart puudub. AGP slot puudub. Olemas PCI-E pesa.
BIOS'i seaded (sulgudes valikuvariandid) - Soovitusi?
VGA Share Memory Size - 32M (Disabled, 16M, 32M, 64M)
AGP Aperture Size - 32M (4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M, 256M, 512M, 1G)
AGP Mode - 4x (1x, 2x, 4x) |
RAM
1x256MB PC3200 DDR SDRAM. On veel 1 vaba mälupesa
BIOS (kaldkirjas olevaid ridu muuta ei saa, kui just autovalikut ei muuda)
Current FSB Frequency - 166MHz
Current DRAM Frequency - 166MHz
Current DDR Frequency - 333MHz
DRAM Clock - By SPD (valikud SPD, 133MHZ, 166MHz)
DRAM Timing - Auto By SPD
DRAM CAS Latency - 2.5
Bank Interleave - Disabled
Trp - 5T
Tras - 7T
Trcd - 5T
DRAM Burst Length - 4 (4, 8)
Dram Command Rate - (2T command, 1T command)
EVERESTi andmed:
CAS Latency - 2.0
SPD Memory modules > DIMM1 > 2.0-4-4-7
Hetkel on reserveeritud 858MB page file (fikseeritud suurusega).
Mida saaks muuta tarkvaraliselt(sh. BIOSi häälestus)? Kas ja mida soovitaksite juurde osta?
Vajad veel andmeid? - Küsi julgelt!
PS!
1) Kuidas mõjub minu süsteemis AGP Aperture Size?
The AGP Aperture Size is memory that has been reserved from system RAM for graphical processing
Korra testisin seadistust, kus AAS oli 1GB, kogu füüsiline RAM oli 256MB (-32MB shared VGA) ja virtual memory oli 332MB. Arvuti läks ikka käima, kuigi RAM oli mitmekordselt reserveeritud. Mis asi on siis ikkagi see AAS ja kuidas ta töötab?
Kas ta mõjub int videole? või PCI-E kaardile, kui see on pesas?
2) Miks Bios näitab RAM juures AUTO (2.5-5-5-7) Everest aga 2.0-4-4-7?
Ette tänades,
tav
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
