Popkala
03.03.2011 15:28:33
Fujitsu Siemens Amilo xa 1526 probleem |
Asi siis selline, et igakord ta ei ühenda lihtsalt wifit ära, tuleb panna diagnose ja repair, siis mõtleb ja annab võimaluse turn wireless capability on ja nii igakord, valin selle võimaluse ja kõik korras sellega.
Oskab keegi aidata ?
viimati muutis Popkala 13.03.2011 17:32:38, muudetud 1 kord |
Maa Mees
03.03.2011 19:34:15
Uuenda draiverit.Ehk aitab.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
eddvin
06.03.2011 20:57:31
| sama läpakaga olnud selline probleem WIFIga, et see oli alati välja lülitatud, kui arvuti sisse lülitasin. Aitas ainult windowsi uuesti installimine. Aga edu lahenduse otsimisel.
Popkala
06.03.2011 23:36:55
Windowsi vahetus oli nagunii plaanis, eks see aitab jah
tänan
harakas
08.03.2011 19:46:36
Sa ei ole operatsioonisüsteemi nimetanud.
Mul oli sama masin 3,5 aastat käigus enne kui emaplaadi integr video üles ütles. Opsüsteem oli Vista ja viimases otsas ka 7, kui seda mõneks ajaks tasuta proovida jagati, mõlemaga pole wifiga probleeme olnud, ehk on sul kuhugi linnuke panemata jäänud.
Popkala
08.03.2011 21:38:16
| Vista on peal
eddvin
08.03.2011 21:45:01
ma hakkasin mõtlema ja mul tuli meelde, et mul oli vist midagi taolist, kui olin pannud läpaka hibernate peale. Probleemi lahendas see, kui olin aruvti uuest hibernate peale pannud. Muidu on vägagi korralik läpakas, elas pool aastat Afganistani sõda üle
ollev
09.03.2011 08:48:39
| Kas seal on mingisugune wifi service vaja automatic peale panna?
Popkala
13.03.2011 17:32:22
Lasin uue windowsi peale ja nüüd korras
Uus probleem on see, et heli tuleb ainult läbi subwooferi, kõlarid ise on vait, milles probleem ?
Maa Mees
13.03.2011 18:02:33
Aga kas biosis teeb häält?
Maa Mees
13.03.2011 18:18:01
| Kui win7, siis see ise paneb vale audiodraiveri. Ja õige draiveri leidmine ja tööleajamine võib päris "meeldiv" pusimine olla.
Popkala
13.03.2011 19:51:08
Hääled kõik on olemas, aga tuleb lihtsalt läbi supaka, tahanteada sul on õigus, panin peale windows 7 ja sealt tuli ise draiver
Oskad sa ka aitada ?
Ning kas keegi oskab öelda network adapteri modelit, et saaks panna peale õige wlani driveri ?
eddvin
13.03.2011 20:07:50
soovin edu kõigi driverite leidmisega.
ma olen 2 korda proovinud windows 7 peale panna aga ma upgrade'isin vistast ning kõik driverid jäid alles ja nagu töötasid, kuid igapäevaselt tuli blue screen ja vistaga pole probleeme.
Wlani driverist rääkides, proovi googlest otsida Sis163u windows 7, vast peaks midagi töötama
Popkala
27.03.2011 14:09:39
Endal sama moodi esineb blue screeni, kas see ongi sellest siis, et on valed driverid ?
EDIT: Hetkel peal xp home, display driverit ei saa installida kuna siis arvuti enam käima ei lähe, tuleb blue screen, kirjaga et display driveriga on midagi lahti vms.
Geforce go 7600 kaart on, arvutit käima pannes jooksevad ka triibud üle ekraani, kas see on ka sellest et driver on puudu ?
Ei tea mida teha enam, isegi netis ei saa ilma driverita korralikult olla, jutid jooksevad üle ekraani kerides
eddvin
27.03.2011 20:51:11
| Kui alguses triibud jooksevad üle ekraani ja driveriga ei lähe tööle, siis ma pakun, et videokaart on katki ning on vaja terve emaplaat vahetada, mis läheb väga kalliks. Mul oli sama kunagi, kuid oli veel garantii alles ning vahetati garantiikorras välja. Kui vana su läpakas on?
Popkala
27.03.2011 22:42:59
just nii, driveri paneb peale, viskab sinise ekraani tööle ja arvuti saab ainult safe modes, lasen driveri maha ja arvuti läheb ilusti tööle. algul oli vista peal, tegin formati läks w7 peale mis töötas algul aga siis hakkas samamoodi sinist ekraani viskama ja käima ei läinud, nüüd on peal tutikas xp home, arvasin et äkki on windowsi viga kuid xp sama lugu.
Selle läpakaga see lugu, et mul oli emaplaat katki, viisin kohalikku arvutiparandusse kuna garantiid ei ole, arvuti kaotati ära, sain sama arvuti asemele, sellest on kuu mõõdas, aga arvutiparandusest sain arvutile 3 kuud garantiid, lähen homme sinna ja tehku korda siis
eddvin
07.04.2011 22:23:12
| nüüd on natuke aega möödas...küsiks, et kuidas läks? kas võeti remonti arvuti?
Popkala
08.04.2011 12:30:29
| Vöeti remonti jah, videokaart oli juba peaaegu lahti kuumenenud aga veel sai korda ilma emaplaadi poolest. Kuna see oleks vöinud kohe ka löplikult katki minna siis vötsin oma raha tagasi. Arvuti temp oli ka sinna 100 kraadi juurde.
