uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu Siemens Amilo xa 1526 probleem märgi kõik teemad loetuks
Popkala
Popkala
sõnum 03.03.2011 16:28:33 Fujitsu Siemens Amilo xa 1526 probleem vasta tsitaadiga
Asi siis selline, et igakord ta ei ühenda lihtsalt wifit ära, tuleb panna diagnose ja repair, siis mõtleb ja annab võimaluse turn wireless capability on ja nii igakord, valin selle võimaluse ja kõik korras sellega.
Oskab keegi aidata ?
viimati muutis Popkala 13.03.2011 18:32:38, muudetud 1 kord
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 03.03.2011 20:34:15 vasta tsitaadiga
Uuenda draiverit.Ehk aitab.
Maa Mees
Some Will Seek Forgiveness, Other Escape...
eddvin
eddvin
sõnum 06.03.2011 21:57:31 vasta tsitaadiga
sama läpakaga olnud selline probleem WIFIga, et see oli alati välja lülitatud, kui arvuti sisse lülitasin. Aitas ainult windowsi uuesti installimine. Aga edu lahenduse otsimisel.
Popkala
Popkala
sõnum 07.03.2011 00:36:55 vasta tsitaadiga
Windowsi vahetus oli nagunii plaanis, eks see aitab jah
tänan
harakas
sõnum 08.03.2011 20:46:36 vasta tsitaadiga
Sa ei ole operatsioonisüsteemi nimetanud.
Mul oli sama masin 3,5 aastat käigus enne kui emaplaadi integr video üles ütles. Opsüsteem oli Vista ja viimases otsas ka 7, kui seda mõneks ajaks tasuta proovida jagati, mõlemaga pole wifiga probleeme olnud, ehk on sul kuhugi linnuke panemata jäänud.
Popkala
Popkala
sõnum 08.03.2011 22:38:16 vasta tsitaadiga
Vista on peal
eddvin
eddvin
sõnum 08.03.2011 22:45:01 vasta tsitaadiga
ma hakkasin mõtlema ja mul tuli meelde, et mul oli vist midagi taolist, kui olin pannud läpaka hibernate peale. Probleemi lahendas see, kui olin aruvti uuest hibernate peale pannud. Muidu on vägagi korralik läpakas, elas pool aastat Afganistani sõda üle icon_lol.gif
ollev
sõnum 09.03.2011 09:48:39 vasta tsitaadiga
Kas seal on mingisugune wifi service vaja automatic peale panna?
Popkala
Popkala
sõnum 13.03.2011 18:32:22 vasta tsitaadiga
Lasin uue windowsi peale ja nüüd korras
Uus probleem on see, et heli tuleb ainult läbi subwooferi, kõlarid ise on vait, milles probleem ?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 13.03.2011 19:02:33 vasta tsitaadiga
Aga kas biosis teeb häält?
Maa Mees
sõnum 13.03.2011 19:18:01 vasta tsitaadiga
Kui win7, siis see ise paneb vale audiodraiveri. Ja õige draiveri leidmine ja tööleajamine võib päris "meeldiv" pusimine olla.
Popkala
Popkala
sõnum 13.03.2011 20:51:08 vasta tsitaadiga
Hääled kõik on olemas, aga tuleb lihtsalt läbi supaka, tahanteada sul on õigus, panin peale windows 7 ja sealt tuli ise draiver
Oskad sa ka aitada ?
Ning kas keegi oskab öelda network adapteri modelit, et saaks panna peale õige wlani driveri ?
eddvin
eddvin
sõnum 13.03.2011 21:07:50 vasta tsitaadiga
soovin edu kõigi driverite leidmisega.
ma olen 2 korda proovinud windows 7 peale panna aga ma upgrade'isin vistast ning kõik driverid jäid alles ja nagu töötasid, kuid igapäevaselt tuli blue screen ja vistaga pole probleeme.
Wlani driverist rääkides, proovi googlest otsida Sis163u windows 7, vast peaks midagi töötama
Popkala
Popkala
sõnum 27.03.2011 15:09:39 vasta tsitaadiga
Endal sama moodi esineb blue screeni, kas see ongi sellest siis, et on valed driverid ?
EDIT: Hetkel peal xp home, display driverit ei saa installida kuna siis arvuti enam käima ei lähe, tuleb blue screen, kirjaga et display driveriga on midagi lahti vms.
Geforce go 7600 kaart on, arvutit käima pannes jooksevad ka triibud üle ekraani, kas see on ka sellest et driver on puudu ?
Ei tea mida teha enam, isegi netis ei saa ilma driverita korralikult olla, jutid jooksevad üle ekraani kerides
eddvin
eddvin
sõnum 27.03.2011 21:51:11 vasta tsitaadiga
Kui alguses triibud jooksevad üle ekraani ja driveriga ei lähe tööle, siis ma pakun, et videokaart on katki ning on vaja terve emaplaat vahetada, mis läheb väga kalliks. Mul oli sama kunagi, kuid oli veel garantii alles ning vahetati garantiikorras välja. Kui vana su läpakas on?
Popkala
Popkala
sõnum 27.03.2011 23:42:59 vasta tsitaadiga
just nii, driveri paneb peale, viskab sinise ekraani tööle ja arvuti saab ainult safe modes, lasen driveri maha ja arvuti läheb ilusti tööle. algul oli vista peal, tegin formati läks w7 peale mis töötas algul aga siis hakkas samamoodi sinist ekraani viskama ja käima ei läinud, nüüd on peal tutikas xp home, arvasin et äkki on windowsi viga kuid xp sama lugu.
Selle läpakaga see lugu, et mul oli emaplaat katki, viisin kohalikku arvutiparandusse kuna garantiid ei ole, arvuti kaotati ära, sain sama arvuti asemele, sellest on kuu mõõdas, aga arvutiparandusest sain arvutile 3 kuud garantiid, lähen homme sinna ja tehku korda siis
eddvin
eddvin
sõnum 07.04.2011 23:23:12 vasta tsitaadiga
nüüd on natuke aega möödas...küsiks, et kuidas läks? kas võeti remonti arvuti?
Popkala
Popkala
sõnum 08.04.2011 13:30:29 vasta tsitaadiga
Vöeti remonti jah, videokaart oli juba peaaegu lahti kuumenenud aga veel sai korda ilma emaplaadi poolest. Kuna see oleks vöinud kohe ka löplikult katki minna siis vötsin oma raha tagasi. Arvuti temp oli ka sinna 100 kraadi juurde.
